Di che tipo di switch si tratta?
- mcgyver79
- Galaxy
Re: Di che tipo di switch si tratta?
Manca il link del videoPasquale ha scritto:Di che tipo di switch si tratta?
Dopo aver aperto la fuel valve,i 2 piloti azionano entrambi qualcosa.
Al minuto 3.05
- mcgyver79
ER_VIdeo!!!Pasquale ha scritto:Ervi?Che sarebbe?
Ciaooooo.
McGyver
- air.surfer
Azzerano i cronometri.Pasquale ha scritto:Di che tipo di switch si tratta?
Al minuto 3.05
grazie
- dream
grazieair.surfer ha scritto:Azzerano i cronometri.Pasquale ha scritto:Di che tipo di switch si tratta?
Al minuto 3.05
grazie
A tal proposito, come vengono gestiti i cronometri?
E' possibile sapere se ci sono dei momenti del volo in cui si deve usarlo?
Tipo decollo, avvicinamento, tempo di volo ....
E' vero che si fa partire anche sull'outer marker?
grazie
- Galaxy
Sull'MD80 l'ho sempre visto avviato appena iniziata la corsa di decollo (suppongo per calcolare il tempo di volo).
- Zapotec
Da insperto....
probabilmente adesso sono usati poco, ma prima quando ad esempio le holding venivano fatte a mano e non con l'fmc, serviva per i bracci del circuito d'attesa stesso
... credo
ciao !
... credo
ciao !
- Zapotec
Perchè sul manuale operativo c'è scritto "chiamare la Maintenance quando entro un tot il motore non stabilizza l'idle . potrebbe essersi stortata la Cam 3-D"
ah, ma tu forse parli dell'aereo annerito dietro quello che ha (tentato la) messo in moto ?
scherzo, scusate l'intromissione
pont
positiii claimm! ghial aaaaa!!!
da quel che mi ricordo comunque...
quando la fuel valve viene messa su on parte il cronometro del PF
quando invece comincia la corsa di decollo, parte il chr del pnf
così mi avevano spiegato dei piloti
Senza un avversario la virtù marcisce. ( Seneca )
- davymax
- B737 Captain
Uso del Cronometro sul 737:
Messa in moto: F/O lo avvia quando gira lo Starter Switch (per i 2 minuti max del duty cycle dello starter)
Capt. lo avvia quando apre la Fuel shutoff (per i 10 sec. entro i quali l'EGT deve aumentare)
Poi si usa la funzione Elapsed time per il tempo block to block e T/o - Landing.
Io quando entro in holding avvio sempre il cronometro, anche per farmi un'idea di quanto sto attendendo (per il fuel rimasto), oltre che il normale uso durante le rare volte che si fa una procedura strumentale intera.
Altro uso per il fuel crossfeed; quando per bilanciare i 2 serbatoi chiudi le pompe di uno e fai attingere i 2 motori da un solo serbatoio; vedi la differenza da bilanciare e guardi il consumo dei motori e ti fai un'idea di quanto durerà il crossfeed.
Per un circling lo usi per l'apertura per il sottovento e una volta in sottovento e al traverso della testata pista avvii il cronometro per vedere i secondi dopo i quali iniziare la virata base (in genere 3 secondi ogni 100 ft di altezza).
Saluts
Saluts
- air.surfer
E sul marker non lo avvii?davymax ha scritto:Uso del Cronometro sul 737:
Saluts
- davymax
- B737 Captain
No, sul marker son preso dall'abbassare il volume del segnale che mi sfascia le orecchieair.surfer ha scritto: E sul marker non lo avvii?
- air.surfer
Ah.. allora non capita solo a me!davymax ha scritto: No, sul marker son preso dall'abbassare il volume del segnale che mi sfascia le orecchie
alainvolo
- dream
grazie per la risposta,dream ha scritto:grazieair.surfer ha scritto:Azzerano i cronometri.Pasquale ha scritto:Di che tipo di switch si tratta?
Al minuto 3.05
grazie
grazie
ma come si usa sul marker?
Anche sull'MD80 si usa per l'avviamento?
Grazie mille
ciao a tutti
- davymax
- B737 Captain
FCOM 1 B737-400 sezione "Normal Procedures" - Engine Start:Eretiko ha scritto:5 minuti, 120 secondi è il tempo entro cui deve essere ad idle il CFM56-3C1davymax ha scritto:Uso del Cronometro sul 737: (per i 2 minuti max del duty cycle dello starter)
Starter duty cycle:
- Do not exceed 2 minutes during each start attempt
- A minimum of 20 seconds is needed between the first and second start attempts
- A minimum of 3 minutes is needed between the second and subsequent start attempts.
- Poker
- MD80 First Officer
Per l'Ottantino.... niente crono.... c'è una pedalina... hai presente la vespa? O ancora meglio... quella della moto da cross... tipo KTM a 2 tempi di una voltadream ha scritto:
Grazie mille
ciao a tutti
a parte gli scherzi... si usa anche sull'80... una volta dato il carburante... con le fuel shout-off... si aziona il crono e si devono verificare una paio di cosette...
la prima è che ci sia un aumento dell'EGT entro 20" poi entro i 60" che il motore raggiunga i parametri chiamati di minimo al suolo o ground Idle.
poi quando tutto è ok.... stop e reset del crono.
cià
-->>POI<ER<<--
ASOS su MySpace
ASOS su MySpace
- dream
grazie poker!!
E la cosetta dell'OM?
Come funziona?
Grazie ancora
Come funziona?
Grazie ancora
- touchdown
mamma mia sti cinesini che pilotano con i guantini bianchi mi fanno impazziere
"...e mentre la mente, in silenziosa ascesa, superava l'alto, inviolato santuario dello spazio, levai in alto la mano e sentii il volto di Dio." - J.G.Magee Junior
Virtute Siderum Tenus!
controlli pre-acro fatti, virata di sicurezza, riferimento, 7000 ft, motore a 10 di PDA...85 nodi...83...82..81...80....TUTTO PEDALE E BARRA ALLA PANCIA!!
- davymax
- B737 Captain
No certo, io citavo solo il duty cycle dello starter così come mamma Boeing sui suoi manualozzi mi ha insegnatoEretiko ha scritto:Se tu mi scrivi che il motore ci mette 130 secondi ad andare ad idle, io ti mando al bar, e comincio ad eseguire un po di controlli!!!davymax ha scritto:FCOM 1 B737-400 sezione "Normal Procedures" - Engine Start:Eretiko ha scritto:5 minuti, 120 secondi è il tempo entro cui deve essere ad idle il CFM56-3C1davymax ha scritto:Uso del Cronometro sul 737: (per i 2 minuti max del duty cycle dello starter)
Starter duty cycle:
Poi lo starter switch a 46% di N2 fa...staaaaaac quindi gia si rilassa anche prima dell'idle del motore
Ciau
