Accensione motori
Concorde001
Accensione motori
Qual'è la procedura per accendere i motori su un 737 ad esempio? Per caso bisogna tirare su le levette nella parte posteriore del quadrante della manetta e tenere premuti gli starter finchè non si accendono i motori?
- Mattia
Re: Accensione motori
Ma no dai è semplice semplice basta che fai CTRL+E e va!
Comunque di preciso non lo so, però si tratta di una complicata operazione, non è come il 737 di Flight Simulator di default che tieni gli starter premuti e via!
Ci sono molte cose da impostare, comunque aspettiamo qualcuno più esperto!
- Zapotec
Per fare partire i motori (adesso di preciso sul 737 non saprei, ma parlo in generale) serve
1- Energia elettrica
2- Carburante
3- Pressione pneumatica
I servizi di terra possono fornire 1 e 3, in alternativa si avvia l'APU sull'aereo (parte con le batterie, tramite motore elettrico, e una pompa DC per il carburante) la quale fornisce, una volta a regime, aria compressa e elettricità.
Il motore a reazione va portato a rotazione (per innescare la compressione ecc ecc) prima di accendere "il fuoco"
Questa rotazione iniziale avviene tramite uno "starter" che fuziona, appunto, ad aria compressa.
Tramite il pannello di controllo dei motori (di solito nell'overhead) quindi si apre una valvola che fa entrare aria compressa nello starter (e lo collega al motore stesso).
Raggiunto un certo numero di giri la fiamma può essere accesa. Si accendono quindi delle candelette in camera di combustione e dopodichè, con il comando presente appunto sotto le manette, si apre l'accesso al carburante che si innesca (devono essere attive le pompe di mandata del carburante). La partenza del motore si vede dall'aumetato numero di giri e EGT.
Con un motore in azione, l'energia elettrica e la pneumatica può essere fornita anche dal motore stesso. L'altro (o gli altri) motori si avviano utilizzando sempre l'APU o in xfeed tramite motore appena avviato, seguendo la stessa procedura.
Non avendone mai acceso uno
aspettiamo correzioni
2- Carburante
alainvolo
- City of Everett
Addirittura una paio? Uno non basta? (domanda da emerito ignorante in materia di conduzione di aeroplani)alainvolo ha scritto: 4-Un paio di piloti che li faccian partire
Nacque, così, il Boeing 747
alainvolo
- coach
Uno non basta;il pilota essendo un homo stupidus,ha bisogno di rinforzi.Per la serie due homo stupidus fanno l'equivalente di un homo sapiens...
ROTFLL!
[/quote]
Pensa a come dovevavo essere allora gli equipaggi dei vecchi 747
ROTFLL!
alainvolo
- massimo69
Scusate se vado off topic...ma cos'è quel "ROTFLL" che vedo sparso un pò ovunque , sempre in occasioni "gigionesche"? Grazie .Max.
alainvolo
- Zapotec
Caspita Alain... che versi fai quando ridi ???
Mi pareva significasse qualcosa tipo "mi stò rotolando sul pavimento" ... in Inglese (iniziali)
... bha piloti
(intendo per l'uso smisurato delle sigle con iniziali inglesi eh !)
ciao ciao
... bha piloti
ciao ciao
Ultima modifica di Zapotec il 20 maggio 2008, 13:46, modificato 1 volta in totale.
Concorde001
ma che sei matto a di ste coseMattia ha scritto:Ma no dai è semplice semplice basta che fai CTRL+E e va!![]()
- Zapotec
Ma se li han messi anche sull'aereo
Ctrl è vicino alle manette, 'E' nell'overhead
ciaoooo
ciaoooo
- massimo69
Bè... grazie Alain... chissà che pensavo...qualche sistema strano aeronautico...non so, del tipo...Rejected Over Thread FulL Landing................ROTFLL!!!!!!
. (magari con un pò di fantasia se ne possono trovare altri!)
alainvolo
alainvolo
- Mattia
comunque lo avevo detto io! Stavo scherzando ovviamentealainvolo ha scritto:Concorde001 sta rischiando di brutto;glielo dico al surfero che lo disintegra col suo fascio laser al prossimo post su aviazione simulata...Concorde001 ha scritto:ma che sei matto a di ste coseMattia ha scritto:Ma no dai è semplice semplice basta che fai CTRL+E e va!![]()
Ci sono molte cose da impostare, comunque aspettiamo qualcuno più esperto!![]()
nn è permesso parlare di aviazione simulata
ROTFLL!
- vihai
No, vuol dire "Rolling On The Floor Laughing", può tradursi più o meno come "Mi Ribalto Dalle Risate":alainvolo ha scritto: E' un suono onomatopeico...che rende l'idea dellla risata!
ROOOTFLLL!!
http://en.wikipedia.org/wiki/ROTFL
La sequenza di eventi che si susseguono nell'avviamento di un generico motore a turbina è la seguente:
Come già detto lo starter (che sui motori a doppio albero agisce sul gruppo ad alta pressione) può essere pneumatico o elettrico sui piccoli motori.
Dopo l'avvenuta accensione l'ignition viene esclusa, dato che la combustione continua si autosostiene senza bisogno delle candelette.
Durante l'operazione occorre tenere d'occhio molto attentamente i contagiri N1 e N2, per accertarsi che i giri salgano regolarmente e si stabilizzino nell'arco di tempo corretto sul giusto regime di idle, e il termometro EGT, per monitorare le temperature e intervenire tagliando subito il fuel se salgono oltre i limiti e si verifica quindi un hot start.
- Zapotec
In questo caso dopo aver tagliato il fuel si lascia girare il motore con lo starter, vero ?JT8D ha scritto:tagliando subito il fuel se salgono oltre i limiti e si verifica quindi un hot start.
Per "lavare" da evenutale presenza di carburante incombusto e raffreddare il motore ?
- air.surfer
Si.Zapotec ha scritto:In questo caso dopo aver tagliato il fuel si lascia girare il motore con lo starter, vero ?JT8D ha scritto:tagliando subito il fuel se salgono oltre i limiti e si verifica quindi un hot start.
Confermo. Dopo una partenza mancata, se si decide di ritentare, il compressore deve essere fatto girare per un certo tempo senza accensione e naturalmente a shut-off chiusa, per i motivi che hai detto giustamente tu
- Zapotec
Una accensione mancata capita :
1) Mai! 2)Raramente 3) Frequentemente
Nel caso di "Raramente", è indice che il motore richiede una controllatina o.... può succedere ?
Invece nel caso di riaccensione "a caldo" (ad esempio perchè non si erano ancora raffreddati da uno spegnimento precedente), prima di aprire il caburante, và lasciato in "start" fino a che la EGT non scende sotto una soglia ?
Grazie, ciao!
Grazie, ciao!
- Ayrton
- Comandante Boeing 747
no, è un acronimo inglese che sta a significare più o meno "mi ribalto sul pavimento dalle risate"alainvolo ha scritto:E' un suono onomatopeico...che rende l'idea dellla risata!massimo69 ha scritto:Scusate se vado off topic...ma cos'è quel "ROTFLL" che vedo sparso un pò ovunque , sempre in occasioni "gigionesche"? Grazie .Max.
ROOOTFLLL!!
ROTFL = Rolling On The Floor Laughing.
- N176CM
Nella mia esperienza da passeggero con parecchi voli all'attivo (poi i piloti confermeranno o smentiranno) mi è capitata una sola volta ed era agosto a Linate, quindi direi raramente.Zapotec ha scritto:Una accensione mancata capita :
Grazie, ciao!
N176CM
n176cm AT md80.it
n176cm AT md80.it
zittozitto
un mancato avviamento se può accadere è spesso prevedibile e quindi si anticipano i problemi.N176CM ha scritto:Nella mia esperienza da passeggero con parecchi voli all'attivo (poi i piloti confermeranno o smentiranno) mi è capitata una sola volta ed era agosto a Linate, quindi direi raramente.Zapotec ha scritto:Una accensione mancata capita :
Grazie, ciao!
se è una cosa imprevista, bèh! shit happens !!! ... non è comunque comune.
- b747-8
Piu' intelligenti degli equipaggi di ANTONOV 12,pilotati da cinque crani....alainvolo ha scritto:Pensa a come dovevavo essere allora gli equipaggi dei vecchi 747coach ha scritto:Uno non basta;il pilota essendo un homo stupidus,ha bisogno di rinforzi.Per la serie due homo stupidus fanno l'equivalente di un homo sapiens...
ROTFLL!
ROTFLLL!!!
Ah, ecco perchè cominciano a non esserci più aerei russi in giro...troppi crani per farli muovere!!! (Mò mi sento Atr72
BIRRA POINT
Ministro rapporti CULturali
BIRRA POINT
- MarcoGT
[OT]alainvolo ha scritto: ROOOTFLLL!!
NON è onomatopeico eh, ma è l'acronimo di Rolling On The Floor Laughing (Rotolarsi per terra dalle risate)
[/OT]
- teozena
Non avendone mai acceso unoaspettiamo correzioni
Avrei una domanda riguardo a questo xfeed che non ho mai capito a cosa si riferisce alimentazione incrociata di:
1- carburante
2- elettricità
3- aria compressa?
Grazie mille.
...dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori...
(Faber)
- Flammas Domamus Donamus Corda -
71° AVP
(Faber)
71° AVP
- SIPRO1A
- teozena
Che in italiano equivale a?......SIPRO1A ha scritto:Bleed air
Sono un ignorante....
(Faber)
71° AVP
(Faber)
71° AVP
- SIPRO1A
volgarmente aria calda ad una certa pressioneteozena ha scritto:Che in italiano equivale a?......SIPRO1A ha scritto:Bleed air
кαмιℓ
Fly the Flag!
Fly the Flag!
- Ayrton
uhm...direi forse che è più azzeccato dire "aria spillata" generalmente dai motori, quindi calda...ma poco centra la temperatura e la pressione con la definizione...SIPRO1A ha scritto:volgarmente aria calda ad una certa pressioneteozena ha scritto:Che in italiano equivale a?......SIPRO1A ha scritto:Bleed air
- SIPRO1A
Con cross feed (xfeed) ti riferisci sempre ad un "alimentazione" incrociata.teozena ha scritto:Zapotec ha scritto:
1- carburante
2- elettricità
3- aria compressa?
Grazie mille.
Nel nostro caso ci riferiamo ad aria spillata dal compressore di un motore per avviare l'altro.
Spesso potrai sentire parlare di xfeed anche riferendosi all'impianto del fuel (le famose valvole cross feed), però in questo caso, riferendosi all'avviamento dei motori, si parla di aria compressa.
