Cost Index ...
Cost Index ...
Sui moderni aeromobili, i sistemi che gestiscono il volo ( Flight Managment Computers ) ottimizzano le velocità in base ad un numero che viene impostato dall'equipaggio.
Questo numero è il Cost Index.
In base al valore impostato il FMC adotterà una determinata ECON SPEED o FMS SPEED .
Come si calcola questo numerello magico ?
Come usa il FMC questo numero per determinare la velocità di volo ?
Questo numero influenza anche i carburanti ?
- air.surfer
Re: Cost Index ...
Si mette 50 e vai con dios! W l'80!zittozitto ha scritto:Sui moderni aeromobili, i sistemi che gestiscono il volo ( Flight Managment Computers ) ottimizzano le velocità in base ad un numero che viene impostato dall'equipaggio.
- A320 Family First Officer
Re: Cost Index ...
policy di settore 320 AZ
per risparmio carburo
0 in salita 25 in crociera se sopra FL300,se sotto 50,25 in discesa sempre,salvo quando velocità di discesa=<270kts
taxi in engine 2 shutdown
landing flap 3 quando la pista è più lunga di 2400 metri compatibilmente con le condizioni della stessa
- innox
Re: Cost Index ...
addirittura l'Airbus... permettedi cambiarlo/lo cambiate a seconda della fase del volo?airbusfamilydriver ha scritto:policy di settore 320 AZ
Io 20 ... perchè di piu il CNI non permette... sempre.
It's always better to be down here wishing you were up there than up there wishing you were down here.
- cesare
- B777 First Officer
Re: Cost Index ...
embè? che facciamo l'interrogazione scritta?zittozitto ha scritto:Sui moderni aeromobili, i sistemi che gestiscono il volo ( Flight Managment Computers ) ottimizzano le velocità in base ad un numero che viene impostato dall'equipaggio.
Re: Cost Index ...
lo puoi cambiare anche durante per la crociera e la salita non per la discesa,a meno che tu non abbia davanti un fmgs 2 (319 nostri per esempio) in quel caso cambiamento sempre possibile anche durante la faseinnox ha scritto:addirittura l'Airbus... permettedi cambiarlo/lo cambiate a seconda della fase del volo?airbusfamilydriver ha scritto:policy di settore 320 AZ
Re: Cost Index ...
attentoooooo !!!cesare ha scritto:embè? che facciamo l'interrogazione scritta?zittozitto ha scritto:Sui moderni aeromobili, i sistemi che gestiscono il volo ( Flight Managment Computers ) ottimizzano le velocità in base ad un numero che viene impostato dall'equipaggio.
Re: Cost Index ...
quando imposti 50 sulla "macchinetta" che sta in doppia copia dentro "l'aeroplano de ghisa" quanto fa in crociera ?air.surfer ha scritto:Si mette 50 e vai con dios! W l'80!zittozitto ha scritto:Sui moderni aeromobili, i sistemi che gestiscono il volo ( Flight Managment Computers ) ottimizzano le velocità in base ad un numero che viene impostato dall'equipaggio.
( intendo di cruise speed )
- air.surfer
Re: Cost Index ...
777.. perchè a 80 marca. ROTFL!zittozitto ha scritto: quando imposti 50 sulla "macchinetta" che sta in doppia copia dentro "l'aeroplano de ghisa" quanto fa in crociera ?
Re: Cost Index ...
Re: Cost Index ...
il cost index è il rapporto tra i TIME RELATED COSTS e il FUEL COST.alainvolo ha scritto:Ma come si calcola il CI?air.surfer ha scritto:Si mette 50 e vai con dios! W l'80!zittozitto ha scritto:Sui moderni aeromobili, i sistemi che gestiscono il volo ( Flight Managment Computers ) ottimizzano le velocità in base ad un numero che viene impostato dall'equipaggio.
è un numero adimensionale ( $/$) che indica il rapporto di tutti i costi legati al tempo diviso il costo del carburante.
numero che va da 0 a 99 ( oppure 999 in base al sistema che si usa ).
zero vuol dire che otterremo minimum fuel consuption e max range.(piccoli costi orari e alto costo fuel)
99 vuol dire che avremo minimum time e maximum speed. (grossi costi orari e piccolo costo fuel ... oggigiorno molto difficile
i time related costs sono : hourly maintenance cost, flight and cabin crew cost, deprezzamento o costo del leasing ...
avendo i corretti valori si può passare al calcolo o all'uso di tabelle :
esempio :
hourly maint cost tra 3 e 7 $/min + crew cost tra 5 e 10 $/min = totale costo orario tra 8 e 17 $/min.
ora dobbiamo sapere quanto costa il carburo e usare una tabellina che allego.
Re: Cost Index ...
Re: Cost Index ...
Ovviamente gli operatori possono decidere di inserire valori diversi dalla tabellina per scopi diversi:
mettere comunque CI bassi per fare fuel saving. ( 320 AZ )
mettere un CI che porti a volare il velivolo a una determinata velocità (md80 AZ)
mettere CI per mantenere costante i tempi di volo sulle tratte ( rispettare gli schedule )
mettere CI calcolati di volta in volta in base al costo del carburante. (se non erro AF )
mettere Ci bassissimi o zero su tratte che non riusciresti a fare con i normali consumi ( la Dakar del 320 AZ )
durante il volo il CI si può modificare ( non su tutti i sistemi ).
ricordiamo che se vedo che sto stretto sul carburante abbasso il CI, l'aereo rallenta ma aumenta lo specific range.
i vari FMC usando il valore impostato dal pilota calcola la velocità di volo in base a molte variabili:
peso, vento, livello di volo ...
ecco che se impostiamo per esempio 50 non vederemo sempre la stessa velocità di volo.
salut
salut
- Tiennetti
Re: Cost Index ...
in AZTiennetti ha scritto:50? Cazzarola, noi con 11 un altro po' voliamo marcia-indietro
50 fisso su MD80
66 fisso su B767 e MD11
180 fisso su B777
e come diceva Airbusfamilydriver per la famigliola.
11 ? azz ... ma non vi fanno i fari ?
- Tiennetti
Re: Cost Index ...
Seeeeeeeeee... abbello!!!
In crociera ammetto di non aver mai sorpassato, ma in discesa lo scaldbagno é imbattibile... a da vede come se li magnamo i plasticoni e ce tocca pure frená!
Re: Cost Index ...
di la verità !!! a te i testi te li scrive air.sufer ...Tiennetti ha scritto:Seeeeeeeeee... abbello!!!
- davymax
- B737 Captain
Re: Cost Index ...
CI fisso 30 per B737 che da una cruise speed media di Mach .74
L'FMC del 737 ti permette di cambiarlo in qualsiasi fase del volo
Minimo 0 (zero), Max 200.
0 = Long range
200 = a bomba
0 = Long range
200 = a bomba
- air.surfer
Re: Cost Index ...
LENTIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!davymax ha scritto:CI fisso 30 per B737 che da una cruise speed media di Mach .74
Re: Cost Index ...
- Nicolino
- General Aviation Technician
Re: Cost Index ...
Seeeeee te piacerebbe ehhhhhh.....guarda che mica piloti un F2000EX........e quando mai ti stacchi da 0.75air.surfer ha scritto:LENTIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!davymax ha scritto:CI fisso 30 per B737 che da una cruise speed media di Mach .74
si scherza, ovviamente
Comunque volevo ringraziarvi per aver discusso questo argomento.
Nicolino
- alexblue
Re: Cost Index ...
Giusto per collegarmi a quanto detto da zittozitto,...... riguardo il discordo CI per un aereo Boeing e nello specifico del 76 quando il costo del combustibile è particolarmente elevato, o quando comunque il costo operativo è particolarmente basso, conviene viaggiare ad una velocità vicina a quella di minor consumo chilometrico, (max range), mentre al contrario conviene viaggiare a velocità più elevate se il costo del combustibile è basso o se è elevato il costo operativo.
Il calcolo delle corrette “economy speeds” visto che di solito la tratta atlantica viene effettuata praticam sempre a mach fisso .80 è effettuato automaticamente dall`FMC che costantemente elabora la velocità che e`funzione, appunto, del cost index.
Naturalmente se impostassimo una velocità fissa, come ad esempio appunto del 767 durante la traversata o comunque long haul, il cost index inserito non produce invece nessun effetto.
Poi l’FMC regola la velocità in regime di economy considerando oltre il cost index anche altri parametri, (PA, peso), ed il vento, comandando velocità maggiori in presenza di componenti contrarie e velocità inferiori con venti a favore.
Ciao ciao peace
Ciao ciao peace
- aurum
- MD80 Captain
Re: Cost Index ...
Ha qualcosa che fare con le low cost?zittozitto ha scritto: Sui moderni aeromobili, i sistemi che gestiscono il volo ( Flight Managment Computers ) ottimizzano le velocità in base ad un numero che viene impostato dall'equipaggio.
Lo divide per l'N1 e lo somma alla quota!zittozitto ha scritto:Come usa il FMC questo numero per determinare la velocità di volo ?
Potrebbe alterare la densita'?zittozitto ha scritto:Questo numero influenza anche i carburanti ?
Re: Cost Index ...
... mai mandato un curriculum vitae a zelig ?aurum ha scritto:Ha qualcosa che fare con le low cost?zittozitto ha scritto: Sui moderni aeromobili, i sistemi che gestiscono il volo ( Flight Managment Computers ) ottimizzano le velocità in base ad un numero che viene impostato dall'equipaggio.
Questo numero è il Cost Index.![]()
Come si calcola questo numerello magico ?Ci vuole qualcuno bravo a fare di conti!
Lo divide per l'N1 e lo somma alla quota!zittozitto ha scritto:Come usa il FMC questo numero per determinare la velocità di volo ?![]()
Re: Cost Index ...
Il CI non e` adimensionato, dato che e` il costo orario (S/tempo) diviso il costo del carburante ($/massa o $/volume), e quindi viene una massa diviso per un tempo (o un volume/tempo).zittozitto ha scritto: il cost index è il rapporto tra i TIME RELATED COSTS e il FUEL COST.
Inoltre mentre originariamente il CI era un parametro che entrava in modo "ovvio" in una semplice equazione di ottimizzazione del costo, attualmente il CI e` un parametro legato a quei costi, con coefficienti vari aggiunti e limitazioni varie del velivolo.
Il CI attualmente e` un numero che varia in un determinato campo (0-99, 0-999, ma anche 0-9999 o altri fondoscala), e comunque con CI=0 l'FMC utilizza la velocita` di minimo consumo (ad esempio il crociera massimo range), mentre con CI=massimo porta l'aereo alla massima velocita`, meno un margine per tenere conto di raffiche e rumori/disturbi/overshoot sull'automanetta.
