Le norme di certificazione degli aerei commerciali dividono il decollo di un aereomobile in due fasi.
La prima va dal rilascio freni ad una quota di 35ft (screen height) e la seconda, chiamata traiettoria di decollo che va da 35ft ad una quota fissa dove l’aereo ha assunto la sua configurazione di crociera.
In queste due fasi si devono rispettare le norme imposte dalla certificazione che impongono traiettorie velocità,
pendenze, configurazioni ecc.. nella condizione di one engine out.
Per il decollo è inoltre prevista la determinazione di tre velocità caratteristiche V1,VR,V2 che permettono
al pilota di poter effettuare il decollo in condizioni di sicurezza.
V1 (Velocità di decisione)
La V1 è comunemente (e vedremo poi impropriamente) detta Velocità di decisione perché rappresenta il cancello superato il quale, qualsiasi sia il tipo di avaria occorsa all’aereo, il pilota dovrà necessariamente proseguire il decollo perché una eventuale interruzione porterebbe sicuramente ad un overrun (fuoripista) .
Se la manovra di interruzione (RTO - Rejected Take Off) avviene invece prima di tale velocità, la pista rimanente sarà sicuramente sufficiente per un arresto dell’aeromobile in sicurezza.
La V1 non è un valore fisso ovviamente ma è un range di velocità che ha come limite inferiore la Vmcg.
VR (Velocità di Rotazione)
La Vr è una velocità altrettanto importante ed è quella velocità alla quale il pilota agendo sul volantino porta l'aereo alla incidenza di decollo. La Vr deve avere per certificazione alcune caratteristiche fra le quali (senza scendere troppo nel dettaglio):
- Non deve essere minore della V1
- Non deve essere inferiore alla VMCA (Velocità minima di controllo all'aria)
- Deve permettere di raggiungere la V2 alla screen height.
- Non deve essere maggiorne della velocità max di rotolamento delle gomme.
- Deve garantire sufficienti margini di sicurezza anche per eventuali errori di pilotaggio (pilota scarso)
Questa velocità consente al velivolo di salire nella seconda parte del decollo (dai 35ft) con il gradiente prescritto dalla certificazione. Essa non puo' essere inferiore a
- 1.20 Vstall
- 1.10 Vmca
