AUTOBRAKES
STFMD80
AUTOBRAKES
Ciao a Tutti,
volevo sapere se il Super80 è dotato autobrakes perchè nelle foto del cockpit non li trovo.
- Tiennetti
Re: AUTOBRAKES
Dipende se la compagnia li ha richiesti o no
Se ci sono sono nel lto in basso a destra del pedestal, accanto alla Xfeed destra
- N176CM
Re: AUTOBRAKES
Se non sbaglio in Europa solo SAS ha gli autobrakes, qualcuno sa di altre compagnie?
N176CM
n176cm AT md80.it
n176cm AT md80.it
STFMD80
Re: AUTOBRAKES
Comunque ci sono vantaggi a far installare gli AB in temini di efficienza di frenata oppure i piedi del pilota sono ugualiTiennetti ha scritto:Dipende se la compagnia li ha richiesti o no
zittozitto
Re: AUTOBRAKES
l'AB frena sempre uguale ... si riesce ad economizzare anche.STFMD80 ha scritto:Comunque ci sono vantaggi a far installare gli AB in temini di efficienza di frenata oppure i piedi del pilota sono ugualiTiennetti ha scritto:Dipende se la compagnia li ha richiesti o no
i piedini del pilota in emergenza vanno meglio.
Re: AUTOBRAKES
Nella fase di RTO gli auto brakes funzionano meglio della frenata "manuale" in quanto intervengono prima del pilota. Infatti, per quegli aa/mm che hanno le performance certificate con l'uso degli autobrakes, in caso di frenata "manuale" bisogna apportare delle correzioni ai valori del peso massimo di decollo.
Per l'atterraggio il discorso è diverso; l'autobrake viene selezionato in funzione di una specifica decelerazione decisa dal pilota e si attivano tenendo conto della decelerazione programmata in funzione anche dell'uso del reverse. In ogni momento il pilota può disconnettere l'autobrake applicando i freni manualmente, se necessario.
Se ricordo male potete bastonarmi.
zittozitto
Re: AUTOBRAKES
la maual brake è maggiore della auto su max, la RTO = alla manual ma ovviamente ha reazioni più veloci del pilota.tartan ha scritto:Nella fase di RTO gli auto brakes funzionano meglio della frenata "manuale" in quanto intervengono prima del pilota. Infatti, per quegli aa/mm che hanno le performance certificate con l'uso degli autobrakes, in caso di frenata "manuale" bisogna apportare delle correzioni ai valori del peso massimo di decollo.
Re: AUTOBRAKES
Giusto!zittozitto ha scritto:la maual brake è maggiore della auto su max, la RTO = alla manual ma ovviamente ha reazioni più veloci del pilota.tartan ha scritto:Nella fase di RTO gli auto brakes funzionano meglio della frenata "manuale" in quanto intervengono prima del pilota. Infatti, per quegli aa/mm che hanno le performance certificate con l'uso degli autobrakes, in caso di frenata "manuale" bisogna apportare delle correzioni ai valori del peso massimo di decollo.
- blackbird
Re: AUTOBRAKES
domanda:usate più frequentemente autobrakes o piedi?
se fato un atterraggio a manina lo fate anche a "piedino" ?
l'AB si usa sempre in caso di Autoland?
6 March 1990
Time: 8 minutes 31.97 seconds
Average Speed: 2,189.94 mph
6 March 1990
- Tiennetti
Re: AUTOBRAKES
1) piedi
2) considerando che il 99,99% degli atterraggi é a manina, la cosa é indifferente
3) consigliato, ma non obbligatorio
- dream
Re: AUTOBRAKES
STFMD80 ha scritto:Ciao a Tutti,
eccoli:
http://www.hilmerby.com/md80/md_pedaft.html
http://www.hilmerby.com/md80/md_brake.html
STFMD80
Re: AUTOBRAKES
dream ha scritto:STFMD80 ha scritto:Ciao a Tutti,
eccoli:
Grazie Tante
Re: AUTOBRAKES
... perché, scusa la (consueta) crassa ignoranza, nello 0,01% dei casi l'autopilota o altro apparato connesso potrebbe prortare la macchina a terra con un rateo di discesa corretta, flap e slat giusti, velocità su 1,3 Vs se ricordo bene e senza sbatterlo sui carrelli troppo rudemente?...Tiennetti ha scritto: 2) considerando che il 99,99% degli atterraggi é a manina, la cosa é indifferente
- Tiennetti
Re: AUTOBRAKES
No, semplicemente perché non sempre c'éla possibilitá di fare una CAT III simulata (con ILS tarato in CAT III e nessun aereo nella zona sensibile) e anche perché i piloti vogliono divertirsi ogni tanto
