E se va via la corrente....
STFMD80
Messaggio da STFMD80 »
Ciao,
Situazione esempio: a malpensa è notte e un traffico sta atterrando in ILS, a 500 toglie un po' prima l' a/p perchè si vuole divertire e sulla città inprovvisamente accade un blak-out.
Domanda: le rwy lights si spengono e il Comandante si torva in grave difficoltà oppure esiste un generatore (come l'APU) ?
Aspetto le vostre risposte
davymax
B737 Captain
B737 Captain
Re: E se va via la corrente....
Messaggio da davymax »
STFMD80 ha scritto:Ciao,
Guarda che stai parlando di un aeroporto non di una lampada da comodino...
Ovviamente ha un impianto elettrico con backup e generatori diciamo "di emergenza".
Ah, non è che a 500 ft sganciamo l'autopilota per divertirci :mrgreen: Se ci vogliamo divertire lo sganciamo all'inizio della discesa 8)
STFMD80
Guarda, nello scrivere il messaggio non mi sono ricordato di cancellare la parte relativa ai 500 piedi perche so che l'a/p si toglie a 500 in ILS in quanto il touch down lo deve fare l'uomo , ma volevo dire staccare l'a/p molto prima.
Il mio messaggio corretto sarebbe: " Ciao,
Situazione esempio: a malpensa è notte e un traffico sta atterrando in ILS, stacca un prima l' a/p perchè si vuole divertire e sulla città inprovvisamente accade un blak-out.
Aspetto le vostre risposte "
peterfly 65
Messaggio da peterfly 65 »
STFMD80 ha scritto:Guarda, nello scrivere il messaggio non mi sono ricordato di cancellare la parte relativa ai 500 piedi perche so che l'a/p si toglie a 500 in ILS in quanto il touch down lo deve fare l'uomo , ma volevo dire staccare l'a/p molto prima.
Non è detto che il tochdown (flare) lo deve fare per forza l'uomo
STFMD80
So anche questo quando si tratta di Autoland l'a/p lo togli in rullaggio sulla pista
Tixio
Messaggio da Tixio »
Gruppi di continuità le chiamano. 8)
Tixio®
anonymous12345
Messaggio da anonymous12345 »
ho una conoscenza superficiale degli impianti di pista di Mxp, comunque:
_gli impianti prioritari ( piste, alcuni impianti dell'aerostazione) sono tutti sotto UPS, ovvero se dovesse mancare corrente vengono alimentati da gruppi di batterie ( o da gruppi elettrogeni a continuità assoluta)..
_visto che, oggettivamente, le batterie hanno una carica limitata ogni cabina elettrica è dotata di gruppi elettrogeni che si avviano al mancare della tensione, una volta avviati e a regime ( questione di pochi minuti) vanno a sostituirsi agli UPS e garantiscono alcune ore di autonomia..
_ in caso di bisogno sono a disposizione gruppi elettrogeni carrellati, da spostare dove sia necessario...
P.S. Mxp inoltre si produce da sola la corrente, è collegata alle linee Enel ma ha una completa centrale a Turbogas... durante il black-out nazionale di alcuni anni fà l'aeroporto ha continuato a funzionare normalmente proprio perchè la centrale si è sgancita dalla rete nazionale..
Spero la risposta ti soddisfi..
marcoferrario
Messaggio da marcoferrario »
robygun82 ha scritto:P.S. Mxp inoltre si produce da sola la corrente, è collegata alle linee Enel ma ha una completa centrale a Turbogas...
Dove si trova esattamente?
Paragliding flyer
anonymous12345
è tra la torre di controllo e la zona cargo
su Google Heart la trovi subito a Sud della Twr, è un grande rettangolo bianco con 4 ciminiere sul lato pista...
Aldus
Messaggio da Aldus »
E' questo (subito a sud della torre di controllo).
E quì un po' di informazioni sull'impianto: http://www.malpensaenergia.it/malp.html ... ef24c00a70
Direi quindi che il problema blackout non si pone per Malpensa.
E' ben corazzato contro queste evenienze (come ogni aeroporto serio deve essere).
:wink:
marcoferrario
Grazie! :wink:
Paragliding flyer
Max-Liea
Messaggio da Max-Liea »
Normalmente gli aeroporti sono dotati di cabina MT/BT e cioe vengono servite da rete pubblica MT 15kV, dette utenze sono considerate primarie(sensibili) un po come ospedali e simili.., quindi sono alimentate in anello per ridurre i switch off al minimo possibile.
In ogni caso come già scritto sopra le apparecchiature volo notte, radioassistenze e tutti i servizi essenziali alla navigazione aerea hanno circuiti di continuità assoluta alimentati da UPS che garantiscono tempo zero di intervento, in secona battuta subentrano i gruppi elettrogeni che hanno un tempo di intervento dai 7" ai 15".
..efficienza itaGliana...per una presa di terra aeromobile?..regio decreto...
Aldus
E ricordate che l'aeroporto di Malpensa è "...l'aeroporto che piace all'aeroplano...". :D
Lo dicono Cochi e Renato nella loro nuova canzone "L'aeroporto di Malpensa".
Brano molto divertente. :D
http://www.kataweb.it/multimedia/media/570423
Flyfree
Messaggio da Flyfree »
La rete di distribuzione elettrica è un anello alimentato da più punti, interrompi per guasto un settore e rimangono gli altri con le apparecchiature di backup.
In teoria un break out totale non dovrebbe succedere, Murphy e topolini permettendo. :)
EDIT: ho visto ora che altri utenti avevano gia risposto. Scuss :oops:
Messaggio da tartan »
marcoferrario ha scritto:Grazie! :wink:
Adesso che sai dove è la centrale, che intenzioni hai?
Max-Liea
..dimenticavo, essendo l'ups o gli ups parte integrante della "classificazione" dei sistemi sopratutto in relazione alla CAT quando si guastano comportano un inevitabile declassamento con emissione di Notam di questo tipo:
A4857/08 - CONTINUITY ELECTRIC POWER SUPPLY UNSERVICEABLE.
REF AIP AGA 2-12.1. 10 SEP 07:25 2008 UNTIL 05 DEC 08:00 2008 ESTIMATED. CREATED:
10 SEP 07:26 2008
e questo:
A5487/08 - DUE TO UNINTERRUPTED PWR SUPPLY AND GP TEMPORARY FAILURE,
FLW PROVISION LOCAL CIV AVIATION AUTHORITY, LCL FLT RESTRICTION ADD:
1. TKOF FOR CIV ACFT IS ALLOWED FOR RWY 14/32 WITH RVR NOT LESS
THAN 800M OR VIS NOT LESS THAN 550M.
2. TKOF FOR CIV ACFT IS ALLOWED FOR RWY 05/23 WITH VIS NOT LESS
THAN 550M.
......etc....etc....
marcoferrario
Losche, loschissime! :mrgreen:
Scherzi a parte, non avevo mai notato questo edificio e mi incuriosiva capire dove si trovasse e come funzionasse!
Paragliding flyer
STFMD80
Grazie a tutti delle risposte che sono state veramente esaurienti
neutrinomu
Messaggio da neutrinomu »
Ok per Malpensa (e presumo che anche FCO, LIN etc siano dotati di simili impianti)... ma gli aeroporti minori? Hanno tutti un gruppo di continuità e/o un generatore autonomo?
anonymous12345
Bè, come han detto più sopra le dotazioni di sicurezza ( e in questa categoria rientrano anche UPS e gruppi elettrogeni) fanno parte delle certificazioni di un aeroporto..
su vuoi essere un aeroporto aperto al traffico commerciale devi avere certe dotazioni, sennò ciccia :P :P
neutrinomu
Ma giusto in linea teorica e facendo i dovuti scongiuri... sarebbe possibile far atterrare un aeroplano completamente al buio e senza aiuto dell'ILS? Le luci di atterraggio sono sufficienti per illuminare completamente la pista (nebbia permettendo?) Esiste una procedure per questi casi?
mermaid
Messaggio da mermaid »
si sorteggia una rampa che si mette centrata sulla pista di atterraggio con un casco dotato di luce tipo speleologo e...
sbaaaaam
:big5:
Ti!
anonymous12345
oppure si fà come in una vecchia pubblicità di una scooter, si appiccica la scritta "Follow Me" alla schiena di qualcuno e lo si fà correre davanti all'aereo.. :mrgreen: :mrgreen:
Max-Liea
neutrinomu ha scritto:Ma giusto in linea teorica e facendo i dovuti scongiuri... sarebbe possibile far atterrare un aeroplano completamente al buio e senza aiuto dell'ILS? Le luci di atterraggio sono sufficienti per illuminare completamente la pista (nebbia permettendo?) Esiste una procedure per questi casi?
se le condizioni di visibilità lo permettono (VMC) e la pista è abilitata per volo notturno si...
