Mancato check in online
Alexander
Nella giornata di ieri sempre alla ricerca di risparmiare al massimo l'acquisto del biglietto aereo , ho acquistato un biglietto A/R Roma Fiumicino Milano Malpensa con la compagnia Easyjet. Entusiasta poiche biglietto e parcheggio ho risparmiato molto nei confronti dell'altra nota compagnia low cost che ritengo molto valida ( Il primo amore non si scorda mai) si è verificato un disguido un po' spiacevole, ossia per la tratta Roma Fiumicino Milano Malpensa non è possibile il check in online , a questo punto qualcuno di voi sa dirmi cortesemente se codesto check in al banco sara' maggiorato di qualche costo , e se rischio il overbooking. In attesa di una risposta vi porgo i migliori saluti.
- imperterrito
Re: Mancato check in online
Tranquillo, nessun overbooking, nessun costo maggiorato.
Solo la "scocciatura" di dover fare il check in all'aeroporto
Alexander
Grazie per la risposta sei stato moto gentile.
- TravellerAZ
ma quando devi partire?perchè può essere che è ancora troppo presto per effettuare il web check in...che credo sia disponibile a partire da 30 giorni prima del volo...
hai controllato di non aver selezionato nessun bagaglio da stiva?perchè in check in online in quel caso non è possibile effettuarlo...ad ogni modo,in aeroporto per il check in non pagherai nulla,ma dovrai fare la fila e sarai messa nel gruppo B ovvero non sarai tra i primi a salire in aereo,che sono appunto quelli che hanno effettuato il ch-in online e quelli con l'opzione(a pagamento)dell' imbarco veloce
- imperterrito
Da Roma Fiumicino non è ancora possibile effettuare il check in online. Non si tratta di quanto tempo prima o di avere bagagli da stiva...proprio per questo puoi comunque essere gruppo "A", basta che sei tra i primi al check in.TravellerAZ ha scritto:ma quando devi partire?perchè può essere che è ancora troppo presto per effettuare il web check in...che credo sia disponibile a partire da 30 giorni prima del volo...
Certo verrai sempre dopo quelli che hanno l'imbarco prioritario, ovvio.
