Termine take-off sequence
Re: Termine take-off sequence
Cosa intendi per take-off sequence? Intendi dire quando termina la fase di decollo?
Per quello che ricordo io il decollo finisce al raggiungimento della configurazione e velocità di salita nel segmento finale, comunque non prima dei 1500ft gnd o del sorvolo del più alto ostacolo considerato se maggiore di 1500ft gnd. In altre parole, se ci sono ostacoli considerati più alti di 1500 ft gnd, si è ancora nella fase di decollo anche se si è in configurazione clean, velocità di salita finale, quota superiore a 1500 ft gnd e spinta MCT.
- gianloria
Sto leggendo il DOC 8168, in che parte si trova la teke off sequence?
Ultima modifica di gianloria il 26 gennaio 2009, 0:00, modificato 1 volta in totale.
Ghandi.
Ghandi.
Non ho tempo per leggere il doc 8168, però forse ti riferisci a "all eng climb gradients"?
- gianloria
Io mi ricordo che il decollo finisce nel punto in cui inizia la procedura sucessiva, la SID, o la procedura VFR.
Ora vedo nel DOC.
Ciauz!
Ora vedo nel DOC.
Ciauz!
Ghandi.
Ghandi.
- davymax
- B737 Captain
Il decollo finisce quando apro il giornale
Scherzi a parte, non è che freghi molto quando è la fine della fase chiamata decollo. Fai le procedure e le operazioni che devi fare. Ruoti, gear up, V2+20, 1500 AGL climb thrust, 3000 AGL acceleri, flap retraction. Se non è noise abatement stessa cosa ma acceleri a 1500 AGL.
Il resto è definizione.
Se trovate qualcosa, fate un fischio.
- gianloria
Sicuramente da uno dei milioni di manuali che ci hanno dato in Academy. Ora lo sto ricercando per scrivere la definizione letteralmente. Leggendo nel DOC pero' mi è sembrato di capire che è così...o no?
Ghandi.
Ghandi.
- gianloria
Trovato. Per quanto riguarda i manuali che abbiamo noi sono solo un accordo per passare il controllo all'APP, quindi niente a che vedere con procedure in volo.
Ghandi.
Ghandi.
- Appe
Dal piccolo della mia minuscola esperienza,al corso performance dell'ATPL che sto frequentando,mi hanno detto 1500ft,niente di nuovo...
Leggendo Un Po' ( Doc 8168 )
Trovo L'esempio ( Procedure Alleviating Noise Close to Aereodrome ( NADP 1 ) e ( NADP 2 )
Non so se si riferisce a questa Procedura ma a quanto Pare la riduzione di Potenza Vine riportata a 240m ( 800 Ft )
Dopo spiega di Mantenere un Climb di ( V2+10 to 20 Kt ) e Flaps/SLAT Configuration fino a 3000 Ft.
Chiaramente Questo Documento e Immenso.
Saluti,
Costanzo Roberto.
Saluti,
Costanzo Roberto.
