Concorso Accademia Aeronautica 2009/2010 corso Marte V
- Luminux
Re: Concorso Accademia Aeronautica 2009/2010 corso Marte V
effettivamente se avessimo fatto un tema parlando anche degli aiuti dell'aeronautica in abruzzo avremmo preso un bel punteggione...
Ho lasciato cadere una lacrima nell'oceano, quando la troverò smetterò di amarti. Ad ogni modo, la lacrima la trattai con sostanze elettroluminiscenti e facili da individuare; nonchè densa abbastanza da non sprofondare dentro l'acqua. Ho già mandato decine di rilevatori in giro per l'oceano a cercarla, oltre a immagini a scansione progressiva e in svariate fasce elettromagnetiche ad opera di un set di satelliti personali ad altissima definizione. Tranquilla quindi, non ci vorrà molto prima che la ritrovi.
Dan.
Scusate se sono ripetitivo, ma riporto ciò che ho scritto precedentemente.
Ragazzi, sarebbe utile a tutti confrontarsi sul COME vi state preparando fisicamente per le varie prove.
- aless311090
daniele io mi sto preparando semplicemente andando a correre, perchè il problema mio è la resistenza, e quindi (ho anche chiesto al allenatore in palestra) corro il piu possibile mantenendo medio bassa la velocita' perchè così è l'unico modo di fare resistenza..e lo faccio tutti i giorni per un oretta e mezza..ovviamente non corro per un ora e mezza ma alterno con la camminata veloce . questo lo sto facendo da circa un mesetto. poi da domani inizio a fare in palestra molto piu tapirulan (i'm sorry non so' come si scrive) e vedo quello che mi dice sempre l'allenatore...come consiglio per tutti è...evitare di fare di testa propria e di sforzare subito troppo perchè senno' ci si fa male (ne so' qualcosa in prima persona). per i 100 metri invece non centra nulla la resistenza ma è tutto di "potenza" devi vedere te come riesci a girarti meglio la cosa, io per es riesco a fare il max e parto "lenta" per poi aumentare la velocita' sempre li piu...ovviamente visto che sono 100 metri, quindi distanza è poca, il tutto è fatto in pochissimo.
poi invece per il nuoto..prima bisogna imparare a "nuotare" cioè...se non si ha mai fatto nuoto prima (tipo me) e l'ho iniziato qst anno....ovviamente quando l'ho iniziato sapevo nuotare ma vi assicuro che il nuotare da soli è diverso da Nuoto, perchè ci sono "tecniche" precise...comunque quello che ho fatto io è stato prima migliorare la tecnica e poi puntare sulla velocita'...risultato...piu' che buono. ovviamente io ho iniziato mesi fa' quindi la cosa è stata "graduale"...non so' che dire se invece si inizia ora....
e per ultimi...gli addominali...anche lì palestra, niente allenamento di chissa' quale genere...
preselezioni 4
...per qualcuno il cielo era solo un limite, per lui era solo l'inizio...
ale.cs@hotmail.it
ale.cs@hotmail.it
- SciPione
maav sei un po' deficitario.
non c'entra na' min**ia se l'AM parla dell'abbruzzo sul sito e all'apertura dell'esibizione delle freccie: bisognava rispettare il tema.
siccome non abbiamo nessuna, ripeto nessuna, notizia vera, presunta confermata o non confermata che:
qualcuno, nella circostanza certamente drammatica del terremoto, se ne sia fottuto ed abbia badato ad egli stesso medesimo ed abbia abbandonato certi, OPPURE qualcuno che abbia rischiato la vita, sia morto o sia rimasto leso per soccorrere alcuno.
usare la testa arigà: ragionare come hai fatto tu, mi ricorda quando io facevo i temi sino al 3 superiore che cercavo sempre di inserirci le cose che volevo io (tipo i caccia).
E se in paertenza ti pianta il motore, pensa alla mamma ed al primo amore...
E gira gira l'elica, romba il motor, questa è la bella vita, la vita bella dell'aviator!
VISITATE WWW.FAGOFAR.ORG
Aiutate gli affetti di Atassia di Friedreich. Se concorrete per far parte dell'Aaeronautica Militare, manifestate la volontà di far parte della Difesa del paese... una cosa molto nobile...
Dimostrate la vostra Nobiltà aiutando gli affetti di Atassia di Friedreich!
ros_90
riguardo alla preparazione fisica, io corro per conto mio da più di un anno, e saltuariamente faccio atletica da settembre. A settembre ho cominciato anche nuoto, e sto tranquillamente sotto i 20 sec. Per i mille sono sui 4 min, addominali no problem...unico problemino sono i 100, ma ci sto lavorando. Per aless: se cominci a correre con regolarità, i 1000 li fai ad occhi chiusi.
Ros 90
Virtute Siderum Tenus
preselezione 9 febbraio
Ruolo pilota armi
punteggio: 40,08
visite: 07/04; idonea solo armi
Ruolo pilota armi
punteggio: 40,08
- Alberto91
Raga basta a parlare di sta cosa... se fatto con pertinenza alla traccia il riferimento al terremoto ci sta sicuramente bene... non penso ci sia da discutere.
Comunque ho iniziato a studiare matematica e, raga, non l' ho mai studiata con cosi tanta attenzione, ero quasi felice di studiarla perchè so che è per il mio obiettivo! Che spettacolo sto concorso.. mamma mia!
Un abbraccio a Cristian che sicuramente come altri mi capirà!
CONCORSO ACCADEMIA AERONAUTICA "MARTE V" .
Non idoneo al tema di Italiano (19).
DEVO FARCELA.
Concorrente pilota per il Nibbio V :
Raggiungo le vette, guardo dall' alto ciò che è in basso!
Tutta la mia vita ha come scopo realizzare il mio obiettivo e con immensa determinzaione e sacrificio lo realizzerò.
DEVO FARCELA.
- mAav
Si vede che non mangi i Marranzani!SciPione ha scritto:maav sei un po' deficitario.
Se avessi letto l'espresso o avessi consultato repubblica.it, avresti sicuramente appreso che: moltissime perizie edili fanno notare che il "cemento" usato nella maggior parte delle strutture non e' cemento, bensi' sabbia del mare. E qualora il cemento ci fosse, e' insufficiente sia di qualita' che di quantita'.
Ergo, norme antisismiche non rispettate per il tornaconto personale (meno cemento, piu' soldi), ergo individualismo ESASPERATO, ergo la vita dell'uomo perde valore. Se questo non e' egoismo in situazioni drammatiche..
Avresti anche appreso caro Carlo che sono morti due vigili del fuoco, sono rimasti sepolti sotto le macerie, quindi altrusimo A COSTO DELLA PROPRIO VITA.Loro hanno rischiato la propria vita per salvare altre persone e per scavare assieme ai carabinieri e polizia, uniti tutti sotto un'unica divisa, quella della solidarieta' (questa farse l'ho scritta).
Penso di aver rispettato la traccia.
Alberto sono contento di averti incontrato
...E vedrai che se e' destino staccherai i piedi da terra, in un modo o nell'altro..
Dan.
Bella la frase dell'unica divisa.
- touchdown
Allora signori giusto per fare un pò di chiarezza: la traccia non era facilissima e questo penso che lo abbiamo capito tutti. Il discorso di fare riferimento al terremoto, come ha detto alberto ci può stare se fatto in maniera corretta. Tuttavia, io non l'ho inserito perchè hpcapito subito che sarebbe stato un riferimento più che puerile. Questa è la mia idea, criticate pure se volete. Puerile per due semplici motivi: 1) tutti gli altri 1200 concorrenti per lo più l'avranno citato e la commissione vi assiucro ne avrà le scatole piene 2) perchè l'unica situazione drammatica non è un terremoto. Ho pensato che si sarebbe mostrata una maturità decisamente maggiore nell'individuare eventi diversi se pur dolorosi: l'immigrazione clandestina, ma anche la solitudine degli anziani, in generale la nostra società...pertanto io, come molti altri ragazzi del Leone, ho impostato il tema più su una sorta di crisi dei valori che causano un forte individualismo, che non sui disastri in generale.mAav ha scritto:Si vede che non mangi i Marranzani!SciPione ha scritto:maav sei un po' deficitario.
Ad ogni modo, come è andata è andata. I temi sono già scritti e nessuno li può cambiare. Congiungete le mani e pregate. Si può fare solo questo.
P.s.: maav comunque a me non pare che il discorso del cemento c'entri con l'individualismo nelle situazioni drammatiche: ok che chi costruisce pensa solo al profitto...ma al momneto della costruzione non si è ancora in una situzione drammatica...non so se ho reso l'idea..
"...e mentre la mente, in silenziosa ascesa, superava l'alto, inviolato santuario dello spazio, levai in alto la mano e sentii il volto di Dio." - J.G.Magee Junior
Virtute Siderum Tenus!
controlli pre-acro fatti, virata di sicurezza, riferimento, 7000 ft, motore a 10 di PDA...85 nodi...83...82..81...80....TUTTO PEDALE E BARRA ALLA PANCIA!!
- mAav
Solitudine degli anziani? seppur spiacevole ,non penso sia una situzione drammatica. Dai parliamoci chiaro ragazzi, ma secondo voi chi ha scritto la traccia a cosa voleva fare riferimento? la situazione drammatica piu' recente, in cui si e' visto sia l'altrusimo che l'egoismo qual'e' stata, se non il terremoto?touchdown ha scritto:Allora signori giusto per fare un pò di chiarezza: la traccia non era facilissima e questo penso che lo abbiamo capito tutti. Il discorso di fare riferimento al terremoto, come ha detto alberto ci può stare se fatto in maniera corretta. Tuttavia, io non l'ho inserito perchè hpcapito subito che sarebbe stato un riferimento più che puerile. Questa è la mia idea, criticate pure se volete. Puerile per due semplici motivi: 1) tutti gli altri 1200 concorrenti per lo più l'avranno citato e la commissione vi assiucro ne avrà le scatole piene 2) perchè l'unica situazione drammatica non è un terremoto. Ho pensato che si sarebbe mostrata una maturità decisamente maggiore nell'individuare eventi diversi se pur dolorosi: l'immigrazione clandestina, ma anche la solitudine degli anziani, in generale la nostra società...pertanto io, come molti altri ragazzi del Leone, ho impostato il tema più su una sorta di crisi dei valori che causano un forte individualismo, che non sui disastri in generale.mAav ha scritto:Si vede che non mangi i Marranzani!SciPione ha scritto:maav sei un po' deficitario.
Poi touch, appunto in una situazione drammatica come quella si e' notato l'egoismo degli imprenditori, prima che succedesse quel disatro non potevi nenache immaginarlo!
Be' ad ogni modo ho parlato anche dello sciacallaggio e del dirottamento dei fondi.
Puo' essere anche che abbia sbagliato totalmente, e' possibile, ma vedremo meglio a giugno.
- touchdown
già questo è molto meglio. Comunque state tranquilli: se è scritto bene e se avete fatto ragionamenti validi...cominciate a fare le valigiemAav ha scritto:Solitudine degli anziani? seppur spiacevole ,non penso sia una situzione drammatica. Dai parliamoci chiaro ragazzi, ma secondo voi chi ha scritto la traccia a cosa voleva fare riferimento? la situazione drammatica piu' recente, in cui si e' visto sia l'altrusimo che l'egoismo qual'e' stata, se non il terremoto?touchdown ha scritto:Allora signori giusto per fare un pò di chiarezza: la traccia non era facilissima e questo penso che lo abbiamo capito tutti. Il discorso di fare riferimento al terremoto, come ha detto alberto ci può stare se fatto in maniera corretta. Tuttavia, io non l'ho inserito perchè hpcapito subito che sarebbe stato un riferimento più che puerile. Questa è la mia idea, criticate pure se volete. Puerile per due semplici motivi: 1) tutti gli altri 1200 concorrenti per lo più l'avranno citato e la commissione vi assiucro ne avrà le scatole piene 2) perchè l'unica situazione drammatica non è un terremoto. Ho pensato che si sarebbe mostrata una maturità decisamente maggiore nell'individuare eventi diversi se pur dolorosi: l'immigrazione clandestina, ma anche la solitudine degli anziani, in generale la nostra società...pertanto io, come molti altri ragazzi del Leone, ho impostato il tema più su una sorta di crisi dei valori che causano un forte individualismo, che non sui disastri in generale.mAav ha scritto:Si vede che non mangi i Marranzani!SciPione ha scritto:maav sei un po' deficitario.
- SciPione
mi sto' increscendo a postare , posto domani
- aless311090
beh che dire..anche io ci ho messo il fatto delle costruzioni fatte di sabbia e l'incoscienza della gente durante la costruzione, forse ho toppato completamente ma il mio ragionamento è stato quello di tornare indietro...quali sono state le cause della crisi (terremoto)? ovviamente prima di tutto la forte intensita' della scossa ma anche il fatto delle costruzioni che se fossero state costruite con le norme antisismiche nn avrebbero causato tutti i morti che ci sono stati. beh...poi come si è gia' detto, il tema non si puo' riscrivere, è in quelle buste che forse hanno gia' iniziato ad aprire.
preselezioni 4
ale.cs@hotmail.it
ale.cs@hotmail.it
Falcon89
Ragazzi, ho un problema, non so come si svolge il tirocinio. qualcuno può spiegarmelo per bene? e poi le prove di matematica inglese e informatica si faranno in quei giorni o in altri? non ci sto a capire più niente...grazie...
prova di selezione:29.76 IDONEO
visite mediche: 24/03/09 ... IDONEO
tema d'italiano :29/04/09 ...21/30 IDONEO
- SciPione
forse del tirocinio meno sai e meglio è, per tanti motivi, specialmente perchè così lo vivrai molto più bello perchè sarà sempre una sorpresa.
per prepararti devi solo allenarti, studiare mate ed ingles.
adios
adios
mecinga
discutete se siete andati o no fuori tema,ma avete almeno scritto cosa volevano, ossia vi siete soffermati ""sui mezzi educativi necessari per far prevalere la parte migliore del cittadino""
Falcon89
si ma perchè dovrei studiare mate ed inglese? per il tirocinio o per il seguito??
- mAav
madonna mia! Subito dopo i 10 giorni di tirocinio, ti fanno rimettere in abiti civili e SEMPRE IN ACCADEMIA fai la prova di mate e inglese.Falcon89 ha scritto:si ma perchè dovrei studiare mate ed inglese? per il tirocinio o per il seguito??
- mAav
Il fatto che le costruzioni siano risultate prevalentemente di sabbia, e' la conseguenza dell'egoismo,aless311090 ha scritto:beh che dire..anche io ci ho messo il fatto delle costruzioni fatte di sabbia e l'incoscienza della gente durante la costruzione, forse ho toppato completamente ma il mio ragionamento è stato quello di tornare indietro...quali sono state le cause della crisi (terremoto)? ovviamente prima di tutto la forte intensita' della scossa ma anche il fatto delle costruzioni che se fossero state costruite con le norme antisismiche nn avrebbero causato tutti i morti che ci sono stati. beh...poi come si è gia' detto, il tema non si puo' riscrivere, è in quelle buste che forse hanno gia' iniziato ad aprire.
dell' <<individualismo esasperato>>..comunque questione chiusa, attendiamo il verdetto
- mAav
- SciPione
perchè? perchè si presume che quabdo compri un medicinale, tu legga prima il foglietto illustrativo.Falcon89 ha scritto:si ma perchè dovrei studiare mate ed inglese? per il tirocinio o per il seguito??
dovresti leggerti il bando di concorso...
Questa traccia dà da rifelttere: specialmente se si considera che l'autistico in questione ha deciso di concorrere per AARNN solo perchè gli piacciono gli strumenti analogici (tipo i tester elettronici a lancietta che vendono i vucumprà).Col. Con Itrof ha scritto: In situazioni concorsuali, emergono spesso comportamenti contrastanti: da un lato chi non legge per niente il bando di concorso, e dall'altro chi è così autistico da studiarsi il bando sin dal concorso di ben 3 anni anteriore (Falco V).
Il/la candidato/a rifletta sull'asserzione, ed indichi gli strumenti educativi necessari per far emergere la parte migliore del concorrente (quella autistica, s'intende).
Dan.
ahahahaahah spasticizzato!SciPione ha scritto:Questa traccia dà da rifelttere: specialmente se si considera che l'autistico in questione ha deciso di concorrere per AARNN solo perchè gli piacciono gli strumenti analogici (tipo i tester elettronici a lancietta che vendono i vucumprà).Col. Con Itrof ha scritto: In situazioni concorsuali, emergono spesso comportamenti contrastanti: da un lato chi non legge per niente il bando di concorso, e dall'altro chi è così autistico da studiarsi il bando sin dal concorso di ben 3 anni anteriore (Falco V).
Dan.
Vaffanculo ma infatti sì.
Basta aver parlato di mezzi educativi validi (vd educazione durante il fascismo, i balilla, asd)
Mo basta parlare del tema che MinChione (
) si incazza.
- SciPione
i balilla andarono a combattere nella RSI a 14 anni!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
educati egregiamente da questo punto di vista.
e poi il marranzano nn si mangia...
VISTO CHE CI SIAMO, METTIAMO ALLA PROVA LA 'MIGLIORE PARTE' DEI OCNCORRENTI QUEI' PRESENTI...
QUANTI DI VOI HANNO VISITATO IL SITO FAGOFAR.COM?
angelovan
scusate un'informazione io ho fatto ricorso dopo le analisi mediche perche' dicevano che c'era un problema alla testa che in realta' non c'e' e infatti mi hanno ammesso come riserva...mo m'hanno chiamato il 7 a fa di nuovo le analisi ...sapete se mi fanno rifare tutto o solo quello che gli interessa? grazie mille
Dan.
Scipiò, io ieri sera gli ho dato una letta, ma non mi ci sono soffermato troppo.
Angelovan, ti fanno fare solo la visita mirata al problema che (secondo loro) hai.
Non ti fanno fare analisi del sangue, tranquillo.
Arrivi lì alle 8, subito fai la visita e alle 15 più o meno starai fuori.
- SciPione
non essercisi soffermati troppo equivale a non averlo visto, a non aver capito, quindi equivale a rientrare nella categoria peggiore del tema.
a volte se non siamo noi o qualcuno che amiamo ad avere un particolare e raro problema (non necessariamente di salute), ce ne strafottiamo altamente.
vi ringrazio comunque vi voglio bene a tutti-
filippo ho trovato qualcuno più ipoeretto di te...
..virginia..
qualcuno sa rispondermi???..virginia.. ha scritto:ciao!!sapete quale sia l'ordine di convocazione per il tirocinio?? prima i piloti e poi gli altri ruoli?
Dan.
Esatto, finchè uno non subisce in prima persona non si informa.
- Luminux
Ragà fra poco al TG1 fanno il servizio sul Marte V
- **F@b!0**
non era sul marte VLuminux ha scritto:Ragà fra poco al TG1 fanno il servizio sul Marte V
Era il concorso fatto per entrare nella duohet!!!!!!
e da quest'anno entrano pure le donne!!!
Non bat dinare a pacare
una vida pro miserat chi siat
s' omine
no er de imbolare
pro una gherra chi
est' unu affare
*Virtute Siderum Tenus*
s' omine
no er de imbolare
pro una gherra chi
est' unu affare
- Luminux
si si lo so, stavo venendo a postare la smentita, avevo capito male dai titoli**F@b!0** ha scritto:non era sul marte VLuminux ha scritto:Ragà fra poco al TG1 fanno il servizio sul Marte V
eagle>_<
sono arrivata tardi per il tg, comunque secondo me dovremmo smetterla di parlare del tema e continuare a criticare le idee altrui, in fondo come si è già detto, la situazione non cambia...secondo me l'unica cosa a cui dovremmo pensare è proprio il tirocinio e sperare di entrarci!per quanto riguarda le prov fisiche secondo me le uniche cose che si possono allenare sono i 1000 e gli addominali...il nuoto a questo punto è relativo, se uno non è capace dovrà lavorare parecchio, e per quanto riguarda la velocità, purtroppo si parla di una cosa che purtroppo o ce l'hai o non ce l'hai...è vero che un po' di allenamento non guasta mai, ma secondo me più di un secondo non si riesce a migliorare!!!spero che ognuno riesca ad organizzarsi come meglio può...è ovvio, si punta al massimo!sempre!
- mAav
invece chi non ha mai fatto addominali ce la fara' a farne 85 in due minuti?? bisogna allenarsi in tutto, spaccarsi il cu^^ sia sui 100 che sui 1000, su addominali e sul nuoto..allo stesso modo studiare matematica ed inglese.eagle>_< ha scritto:sono arrivata tardi per il tg, comunque secondo me dovremmo smetterla di parlare del tema e continuare a criticare le idee altrui, in fondo come si è già detto, la situazione non cambia...secondo me l'unica cosa a cui dovremmo pensare è proprio il tirocinio e sperare di entrarci!per quanto riguarda le prov fisiche secondo me le uniche cose che si possono allenare sono i 1000 e gli addominali...il nuoto a questo punto è relativo, se uno non è capace dovrà lavorare parecchio, e per quanto riguarda la velocità, purtroppo si parla di una cosa che purtroppo o ce l'hai o non ce l'hai...è vero che un po' di allenamento non guasta mai, ma secondo me più di un secondo non si riesce a migliorare!!!spero che ognuno riesca ad organizzarsi come meglio può...è ovvio, si punta al massimo!sempre!
Personalmente ho gia' fatto un quaderno con la prima tesi di matematica, mi sto allenando di brutto per le prove fisiche..di mezzo c`e' anche la scuola..e' un casino ma si deve giungere ad ogni costo.
- Luminux
Invece secondo me quelli atletici sono obiettivi raggiungibilissimi in un paio di mesi...eagle>_< ha scritto:sono arrivata tardi per il tg, comunque secondo me dovremmo smetterla di parlare del tema e continuare a criticare le idee altrui, in fondo come si è già detto, la situazione non cambia...secondo me l'unica cosa a cui dovremmo pensare è proprio il tirocinio e sperare di entrarci!per quanto riguarda le prov fisiche secondo me le uniche cose che si possono allenare sono i 1000 e gli addominali...il nuoto a questo punto è relativo, se uno non è capace dovrà lavorare parecchio, e per quanto riguarda la velocità, purtroppo si parla di una cosa che purtroppo o ce l'hai o non ce l'hai...è vero che un po' di allenamento non guasta mai, ma secondo me più di un secondo non si riesce a migliorare!!!spero che ognuno riesca ad organizzarsi come meglio può...è ovvio, si punta al massimo!sempre!
Consiglio a chi si deve preparare di iniziare 2 settimane a fare fondo fino ad arrivare a riuscire a correre per 1 ora di fila, poi ci si concentra sui 1000 x 3 con recuperi brevi (2') alternando a giornate con gli scatti per i 100
Per gli addominali non mi pare ci siano molti problemi, io che facevo solo crunch riesco a fare 71 addominali in 2' come li vogliono loro, da qui ad agosto c'è abbastanza tempo.
L'unica cosa forse un pò più difficile è il nuoto, ma non saprei con certezza perché ancora non ho provato proprio...
