Perchè non l'ac1 ? scusateairbusfamilydriver ha scritto:allora se perdi l'ac1 puoi alimentare l'ac ess con l'ac2 ma l'ac1 rimane disalimentata per tanto l'ra1 è disalimentatoZapotec ha scritto:Cioè con AC ESS FEED si possono alimentare i bus AC1 e AC2 ma anche in questo caso i RA rimangono disalimentati ?
l'ra2 invece era in avaria da mel quindi sei senza entrambi gli ra
Simulatore
- Zapotec
Re: Simulatore
zittozitto
Re: Simulatore
è il livello raccomandato in one engine out ... è dedicato al volo in LRC, ma non è il livello massimo che troveresti sul manuale.air.surfer ha scritto: Senti un po', m'è venuto un dubbio... il max rec fl che salta fuori dalla pagina perf in caso di engine failure, non è il FL LRC, vero?
Ah.. e studia un po' di piu' sui systems, eh?
ROTFL!
Sulla Progress trovi la quota raccomandata per il volo in LRC in caso di piantata, l'aereo fa di più ma si troverebbe col motore un po' più "strizzato".
eh si ... devo proprio studiare di più
airbusfamilydriver
- A320 Family First Officer
Re: Simulatore
zapotec
non ho capito la tua domanda ad ogni modo
l'ac ess è alimentata normalmente dall'ac1,se l'ac1 la perdi per un avaria allora la ac ess la devi alimentare da ac2 attraverso l'ac ess feed su alternate
il radioaltimentro 1 è alimentato da ac1,persa l'ac1 viene perso anche il RA1,l'RA2 invece è alimentato da ac2 ma nel caso dell'utente air surfer era già in avaria da mel(ra2) e pertanto resti senza entrambi gli RA
non ho capito comunque la tua ultima domanda quale era
zittozitto
Re: Simulatore
forse Zapotec non ha visto da che parte sono i generatori.airbusfamilydriver ha scritto: non ho capito comunque la tua ultima domanda quale era
la AC BUS non da alimentazione ad altre barre, ma la riceve.
EDIT : qui sopra leggasi AC ESS BUS
Ultima modifica di zittozitto il 24 luglio 2009, 12:40, modificato 1 volta in totale.
- Zapotec
Re: Simulatore
OK, forse è chiaro adesso : le AC BUS prendono alimentazione dai generatori o comnunque da quello che sta "sotto". La parte sopra sono gli utilizzatori (cioè ad esempio raddrizzata alimenta le rispettive DC bus).zittozitto ha scritto:forse Zapotec non ha visto da che parte sono i generatori.airbusfamilydriver ha scritto: non ho capito comunque la tua ultima domanda quale era
La AC ESS BUS tramite lo switch AC ESS FEED preleva la tensione dalla barra attiva (ma evidentemente, anche se lo schema adottato fa intendere il contrario, non mette in interconnessione le barre).
Cosa alimenta la AC ESS BUS qui, in questo schema, non è dato a sapere (sarà scritto altrove, ok). La AC ESS BUS può essere alimentata anche dall'inverter (che stavolta è sopra
giusto ?
grazie e scusate l'intromissione
EDIT: capito anche il simbolo di AC ESS FEED, vuol dire "da una parte o dall'altra"
zittozitto
Re: Simulatore
la AC ESS BUS è alimentata come nella normalità dalla AC BUS 1.Zapotec ha scritto:Cosa alimenta la AC ESS BUS qui, in questo schema, non è dato a sapere (sarà scritto altrove, ok). La AC ESS BUS può essere alimentata anche dall'inverter (che stavolta è sopra) o dal generatore di emergenza
giusto ?
la AC ESS BUS può essere alimentata dall'EMER GEN e anche dalla batteria 1 tramite lo STATIC INVERTER (la batt. 2 si prende la DC ESS BUS )
airbusfamilydriver
Re: Simulatore
in condizioni normali la AC BUS alimenta la AC ESS BUSzittozitto ha scritto: la AC BUS non da alimentazione ad altre barre, ma la riceve.
airbusfamilydriver
Re: Simulatore
appunto vedi che la AC BUS1 PUù ANCHE DARE OLTRE CHE RICEVERE....zittozitto ha scritto:la AC ESS BUS è alimentata come nella normalità dalla AC BUS 1.
zittozitto
Re: Simulatore
si ... non ho scritto ESS ... ma intendevo che la AC ESS BUS riceve corrente dalle AC BUS 1 ( normale ) e 2 ( alternate feed ).airbusfamilydriver ha scritto:in condizioni normali la AC BUS alimenta la AC ESS BUSzittozitto ha scritto: la AC BUS non da alimentazione ad altre barre, ma la riceve.
airbusfamilydriver
Re: Simulatore
ah ok ma bisogna essere precisi con le sigle sennò non ci si capisce nientezittozitto ha scritto:si ... non ho scritto ESS ... ma intendevo che la AC ESS BUS riceve corrente dalle AC BUS 1 ( normale ) e 2 ( alternate feed ).airbusfamilydriver ha scritto:in condizioni normali la AC BUS alimenta la AC ESS BUSzittozitto ha scritto: la AC BUS non da alimentazione ad altre barre, ma la riceve.
- Zapotec
Re: Simulatore
Si, intendevo quali dispositivi rimangono alimentati con la AC ESS BUSS.zittozitto ha scritto:la AC ESS BUS è alimentata come nella normalità dalla AC BUS 1.Zapotec ha scritto:Cosa alimenta la AC ESS BUS qui, in questo schema, non è dato a sapere (sarà scritto altrove, ok). La AC ESS BUS può essere alimentata anche dall'inverter (che stavolta è sopra) o dal generatore di emergenza
giusto ?
Ho cercato nel documento che descrive l'impianto elettrico (quello preso da smartcockpit) e non c'è. Evidentemente visto tutto il discorso sicuramente non l'RA1
Mi permetterei di porre un altro paio di domande (sempre per pura curiosità) :
Se si perde un generatore, è corretto che l'altro (o quello APU) alimenta comunque anche l'altra barra ?
Se la risposta alla domanda precedente è "si"
ciao!
airbusfamilydriver
Re: Simulatore
un corto sull'ac busZapotec ha scritto:Si, intendevo quali dispositivi rimangono alimentati con la AC ESS BUSS.zittozitto ha scritto:la AC ESS BUS è alimentata come nella normalità dalla AC BUS 1.Zapotec ha scritto:Cosa alimenta la AC ESS BUS qui, in questo schema, non è dato a sapere (sarà scritto altrove, ok). La AC ESS BUS può essere alimentata anche dall'inverter (che stavolta è sopra) o dal generatore di emergenza
giusto ?
Se la risposta alla domanda precedente è "si"allora quali altre cause posso portare alla perdita dell' AC BUS ?
ciao!
per perdere una barra non devi pensare esclusivamente alla perdita della fonte che l'alimenta,ma anche ad una avaria propria della barra
puoi perdere una barra anche col relativo gen funzionante
- air.surfer
Re: Simulatore
ehmzittozitto ha scritto:[
Quindi quello che esce fuori è il LRC... mi era sembrao di leggere che era il massimo con un motore e quindi non il LRC. Poi vado a ricontrollare...
zittozitto
Re: Simulatore
ma che devi ricontrolla' ?air.surfer ha scritto:ehmzittozitto ha scritto:[
Sulla Progress trovi la quota raccomandata per il volo in LRC in caso di piantata, l'aereo fa di più ma si troverebbe col motore un po' più "strizzato".Hai ragione, sulla pagina prog!
è l'ultima volta che te rispondo se metti in dubbio.
