Tenks
Separazione dalle nubi in VFR
Mi è venuto un dubbio, mi pare di aver letto da qualche parte che la distanza minima dalle nuvole volando in VFR va rispettata unicamente nel caso queste siano presenti in quantità pari a BKN o OVC. Cioè, se volo in zona dove la copertura è BKN devo starci sotto 1000ft, mentre se la copertura è SCT posso starci sotto 200ft (ovviamente senza entrarci). E' cosi o no? Ora non sono certo, forse anche SCT richiede di mantenere le separazioni minime ma mi pare strano ed eccessivo dover volare a 1500m da un gruppo di nuvole FEW, o devo farlo anche in questo caso?
Tenks
Tenks
- dirk
Re: Separazione dalle nubi in VFR
La normativa parla di distanza dalle nubi, non dice che tipo di copertura. Quindi la separazione vale anche dal cumuletto isolato che puntualmente sarà lungo la tua rotta pianificata.
Mmmmh
Ma sta cosa della quantità non è opera della mia mente malata, da qualche parte l'ho vista...
- dirk
Forse ti riferisci al ceiling, che per definizione si considera tale da BKN in poi, e in certe situazioni va considerato come limitante (es VFR speciale).
- dirk
edit
Ultima modifica di dirk il 13 agosto 2009, 10:56, modificato 1 volta in totale.
- dirk
Ops, non avevo notato, rimedio subito.
- vihai
Se puoi stai lontano dalla base perché sotto potrebbe esserci del composito volantedirk ha scritto:La normativa parla di distanza dalle nubi, non dice che tipo di copertura. Quindi la separazione vale anche dal cumuletto isolato che puntualmente sarà lungo la tua rotta pianificata.
(e, sebbene più raramente, anche di fianco)
Ciao,
- IVWP
vihai snob...ed i legno-tela vintage dove li lasciamo ?!vihai ha scritto:Se puoi stai lontano dalla base perché sotto potrebbe esserci del composito volantedirk ha scritto:La normativa parla di distanza dalle nubi, non dice che tipo di copertura. Quindi la separazione vale anche dal cumuletto isolato che puntualmente sarà lungo la tua rotta pianificata.
Ciao,
occhi alla base nube, la fauna volovelistica è varia e numerosa...
- A320 Pilot
le distanze dalle nubi da 3000ft msl fino a fl 195 sono di 1500 metri orizzontali e 150 metri verticali il tipo di nubi non centra tanto è vero che nela tabella delle minime vmc non sono riportate ....... ciao
- vihai
Vero, ma tu se vedi un bel cumulo formato con annessa "turbolenza", tieniti discosto (la turbolenza è fastidiosa, no?), dai retta a meA320 Pilot ha scritto:le distanze dalle nubi da 3000ft msl fino a fl 195 sono di 1500 metri orizzontali e 150 metri verticali il tipo di nubi non centra tanto è vero che nela tabella delle minime vmc non sono riportate ....... ciao
