Limiti altezza pilota civile
windjet
Sono alto 1.64 potrebbero farmi problemi per la 1° classe? Grazie per e risposte
- nickthenava
Re: Limiti altezza pilota civile
no per la 1 calsse penso di no......
penso invece che alcune compagnie aeree richiedono un'altezza minima ma dipende.......
penso che questo requisito arrivi dopo gli altri, ovvero penso diano precedenza al fatto dell'esperienza, dell'età, ecc....
tanto nn c'è scritto sul a320 VIETATO L'INGRESSO SOTTO IL 1,70 METRI.....
comunque se qualcuno ne sa di +.....
Cessna Citation taxi driver
alebest
Per la prima classe non dovrebbero esserci problemi!
Una compagnia del medio-oriente che non ricordo il nome, non richiedeva l'altezza minima, ma che il pilota seduto sul sedile con gli spallacci stretti riuscisse ad operare tutti gli switches dell'overhead panel.
Effettivamente penso sia questo un requisito importante (cioè puoi anche essere basso, ma se hai le braccia lunghe che arrivi a tutto non c'è problema) anche se come diceva "nickthenava" ci sono molti altri fattori che incidono di più sulla selezione di un pilota che l'altezza....poi pilota non significa per forza "di linea"! In un aereo di AG non ci son problemi!
No.windjet ha scritto:Sono alto 1.64 potrebbero farmi problemi per la 1° classe?
- Barone Rosso
magari alle selezioni un giorno ci andrai con le scarpe comprate dal calzolaio di Berlusconi
CPL/IR MEP ATPL JAA (ed FAA)
windjet
Beh ragazzi io mi ci sono seduto al posto del comandante di un A320 cioè è claustrofobico il cockpit, è piccolissimo, l'overhead si raggiunge moltro tranquillamente, io nn pensavo fosse cosi piccolo il cockpit...comunque grazie per le risposte, speriamo bene!...Per quel discorso delle braccia beh nn penso possa esistere una persona con braccia lunghe e con una statura bassa perche l'estenzione delle braccia è uguale alla lunghezza del corpo quindi se sono basso avrò le braccia proporzionate al mio corpo quindi considerando 40 cm da spalla a spalla un braccio compreso mano non può essere piu lungo di 62 cm per un uomo di 164 cm...poi braccia piu lunghe sono eccezioni molto rare, e nn credo che LA RARITA' o la particolarità sia causa di idoneità o viceversa!...Comunque grazie mille x le risposte mi avete tranquillizzato
Claustrofobico il 320, sei mai entrato in quello dell'80?windjet ha scritto:Beh ragazzi io mi ci sono seduto al posto del comandante di un A320 cioè è claustrofobico il cockpit, è piccolissimo, l'overhead si raggiunge moltro tranquillamente, io nn pensavo fosse cosi piccolo il cockpit...comunque grazie per le risposte, speriamo bene!...Per quel discorso delle braccia beh nn penso possa esistere una persona con braccia lunghe e con una statura bassa perche l'estenzione delle braccia è uguale alla lunghezza del corpo quindi se sono basso avrò le braccia proporzionate al mio corpo quindi considerando 40 cm da spalla a spalla un braccio compreso mano non può essere piu lungo di 62 cm per un uomo di 164 cm...poi braccia piu lunghe sono eccezioni molto rare, e nn credo che LA RARITA' o la particolarità sia causa di idoneità o viceversa!...Comunque grazie mille x le risposte mi avete tranquillizzato
artinop
1.64 m alla fine è un'altezza che rientra nella normalità. Anzi viste le dimensioni di molti cockpit avrà meno problemi di movimento uno alto 1.64 che uno alto 1.95.
Per il discorso "altezza aduguata per riuscire a toccare tutti gli switches" lascia un po' il tempo che trova, nel senso che su molti aerei se devi operare sull'aft overhead ti devi comunque alzare o slacciare le cinture.
Alcune compagnie, praticamente quelle che si fanno troppe pi**e mentali (LHI), hanno limiti inferiori e superiori per quanto riguarda l'altezza, ma non sono poi tante.
windjet
Si ci sono entrato in quello dell'md80 ma avevo 6 anni hahaha quindi mi sembrava grande, l'aereo era quello con la livrea azzurra con scritto ATI...quindi immagina un pò quanto tempo è passato! Ragazzi sono teso per sta visita medica, cioè io personalmente nn ho nulla che nn va, Non fumo, Ho una vista ottima, cioè si magari nn sono un aquila ma nn porto nemmeno occhiali, poi ho le paranoie, tipo io qualche volta in aereo sento dolore alle orecchie solo in fase di atterraggio però e mi preoccupo per il test della pressione. Ho una dannata paura che nn mi facciano idoneo!
...e nn so perchè!
Perchè ci tieni, come capita a chiunque me compreso per i rinnovi.windjet ha scritto:Ho una dannata paura che nn mi facciano idoneo!![]()
...e nn so perchè!
artinop
angelì..scusa eh...ma chi te l'ha detta sta cosa?
- Prisucci89
se superi 2.20m e riesci a entrare nel cockpit del 73 ti fanno il type rating gratisangelino ha scritto:pilota ryanair minimo 1.73 massimo 1.90
fonti: me l'ha detto un uccellino...
PS: comunque non preoccuparti per l'altezza 1,64 è nella norma quasi...
PPL (A)- Student
- Marco92
Ho 17 anni e mezzo, spero di prendere almeno un altro paio di cm, perchè io sono 1.60...Prisucci89 ha scritto:se superi 2.20m e riesci a entrare nel cockpit del 73 ti fanno il type rating gratisangelino ha scritto:pilota ryanair minimo 1.73 massimo 1.90
- Barone Rosso
Questa cosa mi giunge nuova :S Posso sapere da dove la hai presa? Non mi interessa personalmente però non l'ho mai sentita anche perchè sto cercando nei requirements e non c'è nulla che faccia riferimento all'altezza.
- Marco92
Semmai Air Italy chiede minimo 1.72, ma Ryanair non mi sembra proprio.Barone Rosso ha scritto:angelino ha scritto:pilota ryanair minimo 1.73 massimo 1.90
Penso che Cathay Pacific (ad esempio) abbia un bel po' di piloti alti anche 1.55
- Tony88
io sono alto 1.65 e nn ho avuto prob
Aeroclub Milano Student
ATPL theorical started!!!
PPL (A) obtained!!!
PPL (A) obtained!!!
artinop
No. Quello che tu hai letto sul sito della compagnia è riferito al personale navigante di sesso maschile, inteso come assistente di volo.Semmai Air Italy chiede minimo 1.72
skyfighter
ragazzi salve a tutti..vorrei farvi una domanda che pero nn riguarda i limiti di altezza...la cause di non idoneita al volo del decreto ministeriale del 16 settembre 2003 valgono tanto per il volo militare che per quello civile? o in campo civile ci sono altri parametri? grazie
- Tony88
aquanto ne so io i parametri dovrebbero essere gli stessi...solo che in AM vengono applicati in maniera "un po più restrittivi"...per ovvi motiviskyfighter ha scritto:ragazzi salve a tutti..vorrei farvi una domanda che pero nn riguarda i limiti di altezza...la cause di non idoneita al volo del decreto ministeriale del 16 settembre 2003 valgono tanto per il volo militare che per quello civile? o in campo civile ci sono altri parametri? grazie
PPL (A) obtained!!!
PPL (A) obtained!!!
angelino
nella mail da mandare per lavorare con loro è specificatoartinop ha scritto:angelì..scusa eh...ma chi te l'ha detta sta cosa?
angelino
correggo: 4 anni fa quando un mio amico che è entrato in ryanair per i piloti era minimo 1.72, sicuro al 100%.
ora ho controllato sul sito e come minimo è 1.57 però non specifica uomini-donne e flight crew-cabin crew.
è cambiato qualcosa
è cambiato qualcosa
artinop
Angelino, boh io non capisco se quando scrivi, prima ti documenti un po' oppure scrivi la prima cosa che ti viene in mente.
Tu dici che non è specificato se è flight crew o cabin crew. Io ti dico che basta leggere il titolo della pagine e si capisce.
CABIN CREW: http://www.ryanair.com/en/careers/job/10003
PILOTS: http://www.ryanair.com/en/careers/job/10002
Mi sembra chiaro o no?
E'importante, prima di scirivere documentarsi un minimo, per evitare di dare false informazioni alla gente che legge!
artinop
ah ecco! alla fine ci siamo arrivatiangelino ha scritto:però per piloti non è scritta l'altezza
windjet
Ah comunque sono alto 1.65 l'altra volta a casa mi sono misurato male hahahah...Ragazzi ho fatto la visita all'IML e sono risultato IDONEO, sono troppo felice, a giugno dovre cominciare la scuola alla URBEAERO! avete info su questa scuola? che ve ne pare?
- Marco92
Spero che non facciano problemi a me, che sono alto 160. Tra qualche mese farò quella per la 2° classe probabilmente.windjet ha scritto:Ah comunque sono alto 1.65 l'altra volta a casa mi sono misurato male hahahah...Ragazzi ho fatto la visita all'IML e sono risultato IDONEO, sono troppo felice, a giugno dovre cominciare la scuola alla URBEAERO! avete info su questa scuola? che ve ne pare?
IUNB
E come la mettiamo per chi è alto e magro?
Quali sono i limiti di altezza per la prima classe? o meglio, il limite dell' 1.90 per i militari, vale anche per il civile?
e i limiti di peso?
IUNB
e i limiti di peso?
IUNB
... Una rivoluzione senza un ballo è una rivoluzione che non vale la pena di fare...
Velocità, Assetto e Potenza !
PPL (A) -
PPL (A) -
Mi pare fosse 1.86 per i militari... considera però che son situazioni diverse, li devi entrare negli abitacoli dei caccia.
- Marco92
A me mi pare che era 1.92.AirGek ha scritto:Mi pare fosse 1.86 per i militari... considera però che son situazioni diverse, li devi entrare negli abitacoli dei caccia.
Nell'aviazione civile ci sono anche piloti alti 2 metri. Rari lo so, ma ci sono.
IUNB
A me risultava 1.90
se non sbaglio, tempo fà, circolava un documento con tutte le cause di non ideoneità al servizio in aeronautica militare... nel quale venivano riportati i limiti di altezza e la tabella altezza-peso.
Ma
1) non so se siano applicabili anche all'ambito civile .
2) da quando hanno rifatto il sito (quelli dell' AM), questo documento è andato perso.
IUNB
Ma
IUNB
PPL (A) -
PPL (A) -
jack374
1.90 militare...civile non c'è un limite..
