Sistemi antighiaccio
Ciao a tutti, sono nuovo del forum e avrei una domanda: quando vanno attivati i sistemi antighiaccio sugli aerei ?
Mi riferisco alle fasi di decollo, crociera, avvicinamento, atterraggio, ecc ecc ..... sia agli aerei ad elica che a quelli a turbina e ai sistemi antighiaccio relativi sia alle ali che ai motori.
RF
RF
- davymax
- B737 Captain
Re: Sistemi antighiaccio
B737:dreamer70 ha scritto:Ciao a tutti, sono nuovo del forum e avrei una domanda: quando vanno attivati i sistemi antighiaccio sugli aerei ?
RF
engine anti-ice: ON quando temperatura esterna (OAT a terra e TAT in volo) è minore di 10 gradi Celsius ed è presente umidità. In salita e crocera OFF se temperatura esterna è minore di -40 gradi.
Wing anti-ice: ON quando vedi formarsi il ghiaccio sul bullone o sul braccio del tergicristalli.
davy ma si può anche decollare con il wing anti ice acceso?
- Typhoon
davymax ha scritto:
B737:
Sistema occhiometrico...
i miei scatti su JetPhotos
i miei scatti su Airliners
il mio Flickr
- Luke3
Su molti velivoli AG funziona proprio a sistema occhiometrico: se l'aereo è equipaggiato con i cosiddetti de-icing boots pneumatici sul bordo d'entrata delle superfici alari e di coda, questi vanno attivati solo una volta che il ghiaccio si è formato, in modo che espandendosi lo staccano dalla superfice. Se invece si azionano prima poi si ghiacciano in posizione espansa e non servono più a niente
Invece per i sistemi chimici ed elettrici mi confermate che si accendono quando si vola in condizioni di icing sospettate o dichiarate, anche senza la presenza fisica del ghiaccio?
- Typhoon
su sistemi alari dotati di slat..i condotti di aria calda spillata dai motori...passano nello slat o comunque sul bordo inteno "sottoslat"...?
il mio Flickr
- noone
Anzi, andrebbero accesi sempre prima che si formi il ghiaccio: non a caso vengono definiti anti-ice mentre i boots sono de-ice.Luke3 ha scritto: Invece per i sistemi chimici ed elettrici mi confermate che si accendono quando si vola in condizioni di icing sospettate o dichiarate, anche senza la presenza fisica del ghiaccio?
Penso sia lo stesso per tutti, di solito ci sono delle tabelle specifiche per le prestazioni in decollo con gli anti-ice on o off... sul CJ non c'è una tabella per la partenza con i soli Eng Anti-ice, anche se alcuni comandanti preferiscono preriscaldare l'ala e spegnere i wing per la durata del decollo per stare "dalla parte del formaggio".dodullo ha scritto:Essendo sistemi che assorbono potenza, mi verrebbe da pensare di no....ma lascio dire a Davide...jacopino91 ha scritto:davy ma si può anche decollare con il wing anti ice acceso?
Just my two cent
Vanni
- davymax
- B737 Captain
Sul 73 i Wing li puoi tenere accesi anche durante il decollo però tanto appena avanzi le manette più di 30° la valvola si chiude e appena stacchi da terra (il sensore GND/AIR è nel carrello principale destro) si stacca da solo anche lo switch.
- davymax
- B737 Captain
Eh giadodullo ha scritto:Quindi per riattivare il sistema anti-ice bisogna premere nuovamente l'interruttore, giusto?
- davymax
- B737 Captain
No, non c'èdodullo ha scritto:E immagino sia nella check list after T/O (si lo so che le domande le potrei fare tutte insieme ma mi vengono in mente dopo), sorry....davymax ha scritto:Eh giadodullo ha scritto:Quindi per riattivare il sistema anti-ice bisogna premere nuovamente l'interruttore, giusto?Solo per i Wing però, perchè sono quelli che "ciucciano" di più.
- davymax
- B737 Captain
Ribellatidodullo ha scritto:Dai, questa si che è una sorpresa....![]()
Comunque grazie.
PS: Purtroppo non ci siamo più beccati, mi hanno sempre messo su AZ-AP......con le attese che tu sai....
Le performance di decollo tengono conto anche di eng o eng+airfoil (oppure airplane) A/I on, quindi non capisco perché l'impianto si debba staccare automaticamente alla rotazione.
