Simulatori di volo
angelino
Re: Simulatori di volo
un paio di domandine sul 737 pmdg per fs9:
-come si attiva il tcas dopo che ho fatto il test?
-perchè nel PFD mi da sulla sinistra in verticale NO VSPD?? cosa devo fare??
angelino
penso di aver risolto, però ditemi comunque.
aggiunfo due domande:
- è normale che sul 800/900 a flaps 5 ci metta tutta la pista per salire??
-io ho il saitek pro flight yoke e voglio dare le 2 manette ai motori solo che se do un motore per ogni manetta sul pmdg ne va 1 solo, cioè anche se le porto tutte e 2 al massimo un motore rimane al minimo.
se invece do entrambe i motori a una sola manetta quando la porto al minimo l potenza dei motori rimane al 50%
c'è da fare qualcosa???
- SIPRO1A
Non capisco la prima domanda.angelino ha scritto:penso di aver risolto, però ditemi comunque.
se invece do entrambe i motori a una sola manetta quando la porto al minimo l potenza dei motori rimane al 50%![]()
кαмιℓ
Fly the Flag!
Fly the Flag!
angelino
chiedevo se era normale che sul pmdg 737-800 in decollo con flaps a 5°arriva a una V2
pari a 166knots, quindi si alza a fine pista, a volte addirittura esce di pista.
sul problema manette/motori che ho non sapete niente??
- SIPRO1A
Le Vspeeds non c'entrano con questo.angelino ha scritto:chiedevo se era normale che sul pmdg 737-800 in decollo con flaps a 5°arriva a una V2
Prendi la tabella di pista e vedi quanto chili ti puoi portare via in quelle condizioni. Se con flaps 5 non ce la fai, calcoli per flaps 15. (Tra l'altra i NG non sono certificati pure per flaps 25?). Se con il massimo flap non ce la fai ancora, fai un bleed off takeoff che aggiunge sui 1000-2000 kg al MTOW o lasci un po' di valigie a terra.
кαмιℓ
Fly the Flag!
Fly the Flag!
- Tony88
o se non ce la fai, invece di lasciare le valige a terra decidi di caricare meno carburante prevedendo un atterraggio in un aeroporto dove fare scalo per il rifornimentoSIPRO1A ha scritto:Le Vspeeds non c'entrano con questo.angelino ha scritto:chiedevo se era normale che sul pmdg 737-800 in decollo con flaps a 5°arriva a una V2
Prendi la tabella di pista e vedi quanto chili ti puoi portare via in quelle condizioni. Se con flaps 5 non ce la fai, calcoli per flaps 15. (Tra l'altra i NG non sono certificati pure per flaps 25?). Se con il massimo flap non ce la fai ancora, fai un bleed off takeoff che aggiunge sui 1000-2000 kg al MTOW o lasci un po' di valigie a terra.Se non ce la fai ancora la pista è troppo corta per quelle condizioni. Ti ricordo che maggiori altitudini di pressione, temperature, usare l'anti ice penalizzano le performance.
Aeroclub Milano Student
ATPL theorical started!!!
PPL (A) obtained!!!
PPL (A) obtained!!!
- SIPRO1A
E' più divertente lasciare i pax a piediTony88 ha scritto:o se non ce la fai, invece di lasciare le valige a terra decidi di caricare meno carburante prevedendo un atterraggio in un aeroporto dove fare scalo per il rifornimentoSIPRO1A ha scritto:Le Vspeeds non c'entrano con questo.angelino ha scritto:chiedevo se era normale che sul pmdg 737-800 in decollo con flaps a 5°arriva a una V2
кαмιℓ
Fly the Flag!
Fly the Flag!
- Tony88
certo se vuoi sentirti le bestemmie via pcSIPRO1A ha scritto:E' più divertente lasciare i pax a piediTony88 ha scritto:o se non ce la fai, invece di lasciare le valige a terra decidi di caricare meno carburante prevedendo un atterraggio in un aeroporto dove fare scalo per il rifornimentoSIPRO1A ha scritto:Le Vspeeds non c'entrano con questo.angelino ha scritto:chiedevo se era normale che sul pmdg 737-800 in decollo con flaps a 5°arriva a una V2
PPL (A) obtained!!!
PPL (A) obtained!!!
- SIPRO1A
Per ora solo via pcTony88 ha scritto:certo se vuoi sentirti le bestemmie via pcSIPRO1A ha scritto:Tony88 ha scritto:o se non ce la fai, invece di lasciare le valige a terra decidi di caricare meno carburante prevedendo un atterraggio in un aeroporto dove fare scalo per il rifornimentoSIPRO1A ha scritto:Le Vspeeds non c'entrano con questo.angelino ha scritto:chiedevo se era normale che sul pmdg 737-800 in decollo con flaps a 5°arriva a una V2
E' più divertente lasciare i pax a piedi![]()
кαмιℓ
Fly the Flag!
Fly the Flag!
- Tony88
tranquillo, dai tempo al tempo, io ho appena iniziato e oggi a linate vedendo qualche pilota ho realizzato di avere ancora MOLTA MOLTA MOLTA strade per arrivare a quel punto...ma piano piano si ci arriva
PPL (A) obtained!!!
PPL (A) obtained!!!
- SIPRO1A
Già, basta un po' di ottimismo e tenacia per raggiungere i nostri obiettivi
кαмιℓ
Fly the Flag!
Fly the Flag!
- Tony88
SIPRO1A ha scritto:Già, basta un po' di ottimismo e tenacia per raggiungere i nostri obiettivi
PPL (A) obtained!!!
PPL (A) obtained!!!
- Superkick
Scusate ragazzi, ma non sapevo dove altro farla questa domanda, visto che di simulatori si parla solo qui. Visto che tra poco potrò abbandonare fs2004 grazie al nuovo pc in arrivo
vorrei sapere cosa ne pensavate di questo joystick, il Saitek Aviator:
Il costo è di 33 euro, le manette per il throttle davanti possono essere utilizzate a scelta anche singolarmente, sia per controllare motori e flaps che per controllare un motore alla volta. Sui video che ho trovato sembra progettato per un uso con i simulatori di volo militari, ma io pensavo di configurarmelo così:
1) Manette separate per gestire ogni motore separatamente
3) Pulsante selezione missile per attivare il reverse thrust
4) Pulsante fuoco rapido per freni
5) 4 levette programmabili avanti per spoilers, freni di parcheggio, carrello e autopilota.
Il problema sono i flaps, inizialmente pensavo di assegnare al pulsante di fuoco rapido (quello nero che si intravede dietro) l'estensione dei flaps, ed a una levetta il ritiro graduale, ma così avrei usato due tasti per una sola funzione. Penso che l'unica opzione sia riservare una delle due manette per il controllo dei flaps, un'opzione inclusa di default dalla casa produttrice, anche se così però non potrò controllare la spinta dei due motori separatamente.
Voi cosa ne dite?
Voi cosa ne dite?
Ultima modifica di Superkick il 1 gennaio 2010, 18:05, modificato 1 volta in totale.
VENDO JOYSTICK SAITEK X52 PRO
***Il mio Tour Mondiale su IVAO***
Ministro della Stampa - Birra Point
- pedro.imiki
Secondo me è ottimo, e dato il costo anche particolarmente accessibile un ottimo acquisto. I prodotti Saitek sono noti per la loro longevità, se trattato con sufficiente cura
Ciao !
Pietro VFI (Virtual Flight Instructor) VFTO 034, Biella
I-MIKI OSE438
Qualsiasi cosa, contattatemi !
I-MIKI OSE438
- Ashaman
Che ne dico? Che approfittare del nuovo computer per far girare software fallato (FSX) significa semplicemente elargire denaro a chi non lo merita.Superkick ha scritto:<omissis>
Voi cosa ne dite?
In ogni caso, l'uso di un joystick con levette multiple è sempre personalizzato. Io lo userei differentemente, visto che faccio volare solo aerei ad elica e motori a pistoni, ma il tuo uso non è cattivo comunque.
-Benjamin Franklin
-Benjamin Franklin
- Superkick
Mah, pensavo di sceglierlo perché lo reputavo più reale di fs2004, ed anche fatto meglio in tutti i sensi, ma se dici così ci penserò 2 volteAshaman ha scritto:Che ne dico? Che approfittare del nuovo computer per far girare software fallato (FSX) significa semplicemente elargire denaro a chi non lo merita.Superkick ha scritto:<omissis>
Voi cosa ne dite?
Come lo useresti tu?
- Ashaman
Guarda, a parte il mondo sferico (utile in qualche modo solo se fai spesso tratte polari) FSX non ha niente più di FS9. Solo una grafica sotto anabolizzanti, ma programmata non male, ma peggio, che richiede a tutt'oggi hardware stellare per girare decentemente.Superkick ha scritto: Mah, pensavo di sceglierlo perché lo reputavo più reale di fs2004, ed anche fatto meglio in tutti i sensi, ma se dici così ci penserò 2 volte.
Come realismo di simulazione poi? Probabilmente un passo indietro rispetto a FS9.
Se poi per grafica cartoonesca ed errori di prospettiva e zoom uno intende maggior realismo... beh... ognuno è libero di sperperare i propri soldi come meglio crede. Per me è un serio passo indietro.
Beh, come lo utilizzerei io il Joystick... beh, premesso che non sono in grado di caricare la pagina linkata, ogni joystick con più di una manetta permette il controllo di più assi accessori. Se il joystick avesse oltre alla manetta altri due cursori (cioè l'ottimale 3 leve) potrei controllare con questi due addizionali il passo dell'elica e la miscela. Anche se l'ideale sarebbe una leva per motore per controllo throttle e per controllo passo dell'elica, più un singolo controllo per la miscela (FS non è in grado di differire il controllo di miscela per ogni motore, ma solo dare un controllo generico... a meno di non usare gauges appositamente programmate co e nel caso dei Constellation Calclassics), per un totale di nove leve. Ovviamente se le leve sono di meno, ci si arrangia (come adesso... sto usando due joystick, la throttle del secondo per controllare la miscela) magari assegnando alcuni controlli (come il passo dell'elica) a coppie di pulsanti.
-Benjamin Franklin
-Benjamin Franklin
- Superkick
E' che a me interessava principalmente il cockpit in 3D, ma secondo quanto scritto qui con determinati addon (e gli screenshot effettivamente meritano) fs2004 renderebbe graficamente molto di più di fsX. Boh, sono molto indeciso.
IUNB
Gurda FSX è destinato a surclassare FS9 ... inevitabilmente.. e gia adesso si può notare ( vedi alcune VA che si convertono, e computer sempre più potenti)..
Tuttavia molti dei computer oggi in circolazione non riescono a far girare FSX come dovrebbe.. e molti optano per fs9.
Ora, a parer mio, tu dovresti decidere facendoti principalmente due domande:
-Ho un computer di ultima generazione che mi garantisce di utilizzare fsx al massimo (anche con ulteriori addon) ?
-Cosa ci voglio fare ?
- VFR --------------> indubbiamente meglio FSX che permette una risoluzione migliore
- IFR e un pò di VFR -------------------> meglio FS9 che mi permette di utilizzare numerosi addon senza penalizzare il frame.
Per la grafica FS9 vs FSX dipende anche qui da cosa vuoi.... voli solo VFR ? come detto fsx... ma se per grafica intendi nuvole, terreno non fotorealistico, aeroporti dettagliati, aerei pay... allora ti suggerisco FS9.
Questa è la mia contestabile opinione... spero di non esser stato ripetitivo
Per qualsiasi domanda sono qua
IUNB
IUNB
... Una rivoluzione senza un ballo è una rivoluzione che non vale la pena di fare...
Velocità, Assetto e Potenza !
PPL (A) -
PPL (A) -
- Superkick
Guarda, il PC in questione è di mio zio, ed ho potuto constatare di persona che FSX ci gira benissimo con le impostazioni grafiche al massimo, solo qualche volta si nota qualche rallentamento ma lui ha davvero esageratoIUNB ha scritto:Ciao
Per qualsiasi domanda sono qua![]()
IUNB
Io principalmente volo IFR (mio zio invece sempre VFR, non capisce che gusto ci trovo ad usare le strumentazioni
Grazie comunque dei suggerimenti, alla fine penso che installerò prima FSX e ci smanetto un pò per vedere fino a quanto posso spingerlo tenendolo bello fluido, altrimenti ci metto su FS9 strapieno di addon, la massima risoluzione me la regge senza problemi persino questo PC che sto utilizzando ora con una scheda video integrata, figuriamoci il nuovo pc
- Ashaman
Ripeto: è mia profonda convinzione che ognuno di noi debba essere libero di farsi del male come meglio crede, PURCHE' non coinvolga nelle sue manie masochistiche altri innocenti.
Vi va di usare FSX? Accomodatevi. Più che sconsigliarvi IL PACCO che posso fare.
Ma PER FAVORE, non andate in giro a sparare hazzate (per dirla alla fiorentina) tipo che FSX destinato a surclassare...
Surclassare cosa, e per chi?
Tutti quelli che cercano un simulatore di volo non useranno mai FSX. Tutti quelli che cercano un gioco di aerei riterranno FS9 vecchio e sorpassato. Questa è la differenza di fondo, signori miei.
-Benjamin Franklin
-Benjamin Franklin
IUNB
guarda hazzate non ritengo di averle dette.. semplicemente ho esposto la mia personale e contestabile opinione.. come d'altronde anche tu hai fatto
Senza rancore
IUNB
Senza rancore
IUNB
PPL (A) -
PPL (A) -
- Ashaman
Guarda che anch'io sparo hazzate di tanto in tanto. È solo essere umani sparare di quel tipo di munizioni da bocca.
Non ti offendere per quello che ho detto, perché non voleva essere offensivo. Quando scrivo per offendere sono sempre MOLTO più diretto, in quanto credo che l'offesa subdola sia offensiva per chi la scrive, non per chi la riceve.
Perfettamente d'accordo che il tuo sia un punto di vista proprio come il mio, ma permettimi, la storia insegna, e chi si dimentica delle lezioni del passato condanna se stesso a ripetere gli stessi errori in omnia saecula saeculorum.
A sentire il tuo parere di qualche messaggio fa allora, FS2000 avrebbe dovuto surclassare FS98 all'epoca.
La storia insegna (e coloro che c'erano lo ricordano) che finché M$ non abbassò la cresta e tirò fuori qualcosa di USABILE, nessuno, e sottolineo NESSUNO (tranne ovviamente coloro che con FS ci giocavano senza alcuna velleità simulatoria reale) diede ragione a quelli che come te all'epoca prevedevano il superamento di FS98 da parte di 2K.
Solo FS2002 ci riuscì a mettere la parola fine all'impero di FS98... e per ragioni che SPERO non debba mettermi a spiegare qui... e non avesse la M$ cominciato a farsela addosso per il corrente periodo di crisi e chiuso (ritengo purtroppo ormai per sempre) le catene di montaggio di nuove versioni sia di FS che di TS, solo FS11 avrebbe avuto una buona possibilità di surclassare FS9.
Rassegnatevi. FSX è FATTO MALE. Potrei rimettermi ad elencare tutto quello che non è stato fatto e confrontarlo con tutto quello che è stato invece fatto male per illustrare meglio il mio punto di vista, ma a che serve. Basta che vi facciate un giro sui messaggi precedenti di questo stesso thread e potrete capire... se volete.
Poi chiaramente, a coloro che trattano FS come un gioco FSX è preferibile, in quanto con la sua grafica fumettosa, che nello sforzo di sembrare più similare al reale invece ha ironicamente ottenuto l'esatto effetto contrario, sembra quasi che da un momento all'altro, mentre voli sotto FSX, ti vedi superare da Paperinik sulla sua macchina volante che insegue Macchia nera mentre Super Pippo cerca di aiutarlo, mentre da quell'altra parte l'Arcadia di Capitan Harlock respinge le Mazoniane con l'aiuto degli aerei convertibili di Macross, un contingente di Gundam e il supporto di fuoco pesante da parte di Mazinga Z, Jeeg e Goldrake, e sotto di tutti, se aguzzi gli occhi, puoi perfino vedere Sampei che va a pescare.
Grazie, ma se voglio vedere un Anime giapponese accendo la TV, così come se voglio leggere un fumetto di Disney vado in edicola, non cerco di far partire FS sul computer.
Per quanto questo possa sembrare davvero strano, ha oggettivamente molte più probabilità X-plane di soppiantare FS9 che FSX. Rassegnatevi.
Poi, alla fine del discorso, è anche vero che, citando il principe Antonio de Curtis: De gustibus non disputandum ad libitum sputazzella... ma non cercate di far passare la lana per seta. Per favore.
Ultima modifica di Ashaman il 2 gennaio 2010, 20:12, modificato 9 volte in totale.
-Benjamin Franklin
-Benjamin Franklin
angelino
Superkick ha scritto:E' che a me interessava principalmente il cockpit in 3D, ma secondo quanto scritto qui con determinati addon (e gli screenshot effettivamente meritano) fs2004 renderebbe graficamente molto di più di fsX. Boh, sono molto indeciso.
sino a poco tempo fa la pensavo come te e mi ostinavo a voler usare fsx, sia con xp che vista che window7 era più il tempo che passavo per capire il problema del non funzionamento, nonostante avessi un buo computer di cui ora non ricordo le caratteristiche.
adesso che aspetto di rimetterlo a posto eliminando ogni residuo di fsx ho installato su un portatile con 3Gb di ram fs9 + 737pmdg + vari scenari della LAGO, più altri freeware e ne sono molto contento.
gira bene, il realismo è maggiore di fsx, ecc....
angelino
voi che avete il 737 pmdg sapete come si fa a estrarre la scaletta (in quelli che c'è)????
poi sapete come si fa a muoversi nell'aereo, pe andare nella cabina passaggeri???
- SIPRO1A
Con questo lo fai direttamente con la rotellina del mouse : http://www.wilcopub.com/index.cfm?fuseaction=extra
In fondo alla pagina, free.
E' solo un modulo da piazzare in Fs.
кαмιℓ
Fly the Flag!
Fly the Flag!
- Superkick
Grazieangelino ha scritto:Superkick ha scritto:E' che a me interessava principalmente il cockpit in 3D, ma secondo quanto scritto qui con determinati addon (e gli screenshot effettivamente meritano) fs2004 renderebbe graficamente molto di più di fsX. Boh, sono molto indeciso.
P.S:
Comunque mio zio mi racconta spesso di problemi non legati alla grafica, ma proprio al gioco: ad esempio ha cominciato ad avere qualche problema dopo aver installato un tot di aerei aggiuntivi, e qualche giorno fa un DC10 ha dato il colpo di grazia
- Ashaman
È infatti uno dei punti fatti peggio del gioco. FSX all'installazione può andare anche abbastanza benino se hai l'hardware giusto a trascinarlo come il corpo morto che è, ma come incominci a volerlo trattare da simulatore, installando tutto quello che ti piace, comincia ad aprire una quantità enorme di spoiler e perdere portanza, se mi passi una metafora aviatoria per un gioco come quello discusso.Superkick ha scritto: Comunque mio zio mi racconta spesso di problemi non legati alla grafica, ma proprio al gioco...
Perché succede tutto questo? Mistero. Credo anche quelli che lo hanno programmato [usando credo gli alluci] non saprebbero darti una risposta soddisfacente (si definisce "risposta soddisfacente" quella che porta a trovare una soluzione che non sia la reinstallazione). È per questa sua scarsa propensione alla customizzazione (ma non solo) che fa dire un po a tutti coloro che lo conoscono (ebbene si, io i miei errori li ammetto, io FSX l'ho usato per un certo tempo... che pensavate, che parlassi per sentito dire?) che FSX è un gioco di aerei, non perché sia un bel sport il parlarne male.
Ultima modifica di Ashaman il 5 gennaio 2010, 17:12, modificato 1 volta in totale.
-Benjamin Franklin
-Benjamin Franklin
- sochmer
praticamente... fs9 è un mulo... all'inizio è leggero e veloce poi quando installi sempre + cose il caricamento si fa lungo ma è normale le prestazioni ingame non variano moltoAshaman ha scritto:È infatti uno dei punti fatti peggio del gioco. FSX all'installazione può andare anche abbastanza benino se hai l'hardware giusto a trascinarlo come il corpo morto che è, ma come incominci a volerlo trattare da simulatore, installando tutto quello che ti piace a , comincia ad aprire una quantità enorme di spoiler e perdere portanza, se mi passi una metafora aviatoria per un gioco come quello discusso.Superkick ha scritto: Comunque mio zio mi racconta spesso di problemi non legati alla grafica, ma proprio al gioco...
FSX invece..... non rientra in nessuna categoria... appena uscito già da aggiornare.... il primo aggiornamento (SP1) non è che abbia portato tutte queste migliorie
secondo aggiornamento di male in peggio....
poi.. DX10! see come no erano solo le Preview DX10... cosa che nello stesso periodo era uscito World in Conflict e supportava appieno le DX10 e non erano preview...
FSX supporta molti + poligoni di fs9... ma con un decadimento delle prestazioni assurdo..
quindi...
FS9 o FSX?
FS9 per gli aerei + pesanti vedi 747 pmdg ecc... (voli IFR)
FSX per il VFR
io la vedo così
fs9 a vita
- Superkick
Ma se sul PC che mi dovrà essere regalato a breve gira bene, dici che mi conviene tenerlo? Se devo dire la verità, io della grafica di FS9 mi sono un po' stufato
non ci trovo quasi più gusto a volarci, finisco per annoiarmi e basta.
- sochmer
io mi sono fatto apposta un PC per fsx....Superkick ha scritto:Ma se sul PC che mi dovrà essere regalato a breve gira bene, dici che mi conviene tenerlo? Se devo dire la verità, io della grafica di FS9 mi sono un po' stufatonon ci trovo quasi più gusto a volarci, finisco per annoiarmi e basta.
Intel core 2 duo 3 ghz
6 giga di ram ddr2 800mhz
1 hard disk 160 giga e uno da 500 giga
Ati radeon HD 4870 1gb GDDR5 (e questa da sola costava 350€)
il tutto su piattaforma prima XP poi Vista 64bit e adesso di nuovo XP (per alcuni problemi con vista)
a breve il passaggio a seven
il mio verdetto....
sia su XP che su vista FS9 andava che era un piacere volare...
FSX... lo usavo una volta al mese per volarci con l'F-16 aerosoft su scenari scarni senza autogen per riuscire ad avere come minimo 30 frame...
cosa che su FS9 ho 45/50 frame FISSI con :
1- 747 PMDG in virtual cockpit
2- Scenario simwings di londra heatrow (uno dei più pesanti)
3-traffico con tutte le compagnie del mondo
4-sistema di tracciamento della testa per spostare la visuale in Virtual cockpit muovendo la testa
5-texture e modelli delle nuvole modificate
6-texture del terreno modificate
7-mappa reale delle strade di tutta europa
ecc.... ecc.... eccc....
basta pensare anche alla dimensione dell'installazione "vergine" dei 2 FS
FS9 occupa si e no 4 giga appena installato
FSX ne occupa 14 di giga....
- Superkick
Il virtual cockpit su FS9? Usi per caso F1View?sochmer ha scritto: io mi sono fatto apposta un PC per fsx....
il mio verdetto....
Io comunque (da quello che ho letto su VoloVirtuale e su altri forum/blog) penso che se dovessi installare FS9 ci metterò questi componenti:
- ActiveSky 6.5
Ground Environment Pro
Ultimate Traffic
FSUIPC
Real Environment PRO
- SIPRO1A
- sochmer
io personalmente uso Flight environment per FS9 e non mi trovo maleSIPRO1A ha scritto:REX non vi piace?
@Superkick io uso questo
- Superkick
Oddiosochmer ha scritto:io personalmente uso Flight environment per FS9 e non mi trovo maleSIPRO1A ha scritto:REX non vi piace?
E' questo? http://www.naturalpoint.com/trackir/02- ... p-PRO.html
Spettacolare... e non costa nemmeno tanto.
