Strabismo
- Burb
Strabismo
Ciao a tutti, ho una cosa importante da chiedervi, ho lo strabismo abbastanza evidente, 10/10 occhio destro e sinistro.Vi volevo chiedere se lo strabismo potrebbe creare problemi per il conseguimento della prima classe JAA.
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
- Burb
Re: Strabismo
Facendo l'operazione potrei risultare idoneo?? se lo scoprono potrebbero denunciarmi per frode??
grazie mille.
grazie mille.
Re: Strabismo
http://www.baskerville.it/FLYnet/aviati ... r-fcl3.pdf
prova a dare un occhiata qua', se con l'operazione riesci a risolvere non dovrebbero esserci problemi
Re: Strabismo
Ciao!Burb ha scritto:Ciao a tutti, ho una cosa importante da chiedervi, ho lo strabismo abbastanza evidente, 10/10 occhio destro e sinistro.Vi volevo chiedere se lo strabismo potrebbe creare problemi per il conseguimento della prima classe JAA.
Grazie a tutti.
gli IML italiani non penso rilascino alcun certificato medico in presenza di questa condizione. Mi riferisco a quanto mi è stato detto circa 3 anni fa. Magari ora hanno cambiato parametri. Potresti telefonare all'IML e chiedere, sarebbe interessante. Per quanto riguarda gli altri paesi europei, non so dirti molto. Anche in questo caso è utile sentire le varie autorità, magari anche via email, prima di spendere soldi in visite e trasferimenti. Comunque, se ti capita di sentire l'IML tienici aggiornati
- Bafio
Re: Strabismo
JAR-FCL 3.220 d: "Un richiedente con convergenza che non sia normale dev' essere giudicato non idoneo", e inoltre, occhio con la chirurgia perché JAR-FCL 3 Appendice 12 alla Sottoparte B 1: "La chirurgia rifrattiva implica la non idoneità"
Ad ogni modo, fai meglio a sentire l' IML ed eventualmente tentare comunque la visita così ti togli ogni dubbio. Puoi anche valutare l' alternativa estero, dove i criteri sono solitamente meno stringenti.
- Burb
Re: Strabismo
Grazie mille a tutti,volevo ancora chiedere una cosa all'utente riki , in quel pdf dove trovo cose riguardanti l'operazione per lo strabismo??Riki82 ha scritto:http://www.baskerville.it/FLYnet/aviati ... r-fcl3.pdf
Re: Strabismo
subparte b requisiti visivi
- Astrid
Re: Strabismo
Mi hai incuriosito e ti faccio una precisazione.
Le JAR FCL-3 recitano testualmente:
(f) Un richiedente con squilibrio dei muscoli oculari (eteroforia) eccedente (quando misurato con correzione usuale, se prescritta):
1.0 diottria prismatica nell'iperforia a 6 metri, 6.0 diottrie prismatiche nell'esoforia a 6 metri, 8.0 diottrie prismatiche nell'exoforia a 6 metri;
e
1.0 diottria prismatica nell'iperforia a 33 cm., 6.0 diottrie prismatiche nell'esoforia a 33 cm., 12.0 diottrie prismatiche nell'exoforia a 33 cm;
deve essere giudicato non idoneo a meno che le riserve fusionali siano sufficienti a prevenire astenopia e diplopia.
APPENDICE 13 relativa alle SOTTOPARTI B e C
4. La convergenza al di fuori del normale intervallo può essere considerata accettabile purchÈ non interferisca con la visione da vicino (30-50 cm e 100 cm).
Ergo se anche sei strabico ma il tuo cervello "sopprime" le immagini non creando quindi diplopia, dovresti essere idoneo per la 2a classe
e
Ottico Abilitato. Specialista in Contattologia.
Appassionato di Medicina Aeronautica.
Pilota.
Pilota.
- Burb
Re: Strabismo
Per la 1a classe ci sono possibilità?Ergo se anche sei strabico ma il tuo cervello "sopprime" le immagini non creando quindi diplopia, dovresti essere idoneo per la 2a classe
Re: Strabismo
Ciao Burb! Alla fine hai sentito gli IML? Comunque, circa l'interpretazione delle jar, effettivamente, in assenza di diplopia e con un campo visivo nella norma, non dovrebbero esserci problemi. Come sempre a questo è da aggiungere la variabile "italia" dato che da noi applicano interpretazioni diverse. Quindi io penso che la situazione sia sempre quella: gli IML nostrani non penso accettino questa condizione (di fatto, in errore...) mentre all'estero la situazione è diversa. Io pensavo di andare a Gatwick questa estate. Se vuoi contattami in privato o con MSN così parliamo...Burb ha scritto:Per la 1a classe ci sono possibilità?Ergo se anche sei strabico ma il tuo cervello "sopprime" le immagini non creando quindi diplopia, dovresti essere idoneo per la 2a classe
