Thomas Cook flight fuel Leak
garghe
Spero sia il posto giusto per postarlo, parlano di una valvola difettosa...
http://www.dailymail.co.uk/news/worldne ... s-off.html
garghe
Re: Thomas Cook flight fuel Leak
mi viene il dubbio che non sia stato chiuso qualche tappo, può essere?
povvo
aspettiamo il commento di qualche esperto.... comunque andrebbe in "generiche"
Sul forum c'è anche un report fotografico molto interessante dell'accaduto :
http://www.md80.it/bbforum/viewtopic.php?f=38&t=31248
Teniamo comunque questo thread per discutere tecnicamente dell'accaduto.
- b747-8
Ringrazio albert che mi ha "bloccato", non mi ero reso conto che stavo facendo un "doppione". Faccio la stessa domanda che ho posto nel thread bloccato: in quella zona della semiala si trova la valvola del fuel dump? Signori tecnici e piloti, illuminateci e grazie per le risposte!
b747-8
b747-8
BIRRA POINT
Ministro rapporti CULturali
BIRRA POINT
- Zapotec
Preso da Wikipedia... quindi con le dovute cauteleb747-8 ha scritto:in quella zona della semiala si trova la valvola del fuel dump? Signori tecnici e piloti, illuminateci e grazie per le risposte!![]()
A Boeing 757 has no fuel dump capability as its maximum landing weight is similar to the maximum take-off weight.
Sì, il 757 non può fare fuel dumping.
Potrebbe essere stata un overpressure valve.
- b747-8
Grazie, gentilissimi come sempre, Zapotec e JT8D. Ovviamente seguirò come voi gli sviluppi della vicenda
BIRRA POINT
BIRRA POINT
massimo67
Mi sorge una domanda per qualcuno più tecnico di me: cosa sarebbe successo se, invece che in un giorno di cielo sereno e assenza di nubi, l'inconveniente si fosse verificato in un giorno di nebbia nel quale non sarebbe stato così facile rendersi conto della perdita ?
Quando e come se ne sarebbero accorti i piloti ?
Massimo
Massimo
- Zortan
non credo che i piloti stiano a guardare le ali in volo.. ihmo se ne sono accorti in un altro modo.massimo67 ha scritto:Mi sorge una domanda per qualcuno più tecnico di me: cosa sarebbe successo se, invece che in un giorno di cielo sereno e assenza di nubi, l'inconveniente si fosse verificato in un giorno di nebbia nel quale non sarebbe stato così facile rendersi conto della perdita ?
Massimo
I piloti non vedono certo le ali, quindi al limite la perdita può essere vista da qualcuno in cabina pax. E' vero che uno dei modi riportati sull'OM per rilevare una fuel leak è anche l'osservazione proveniente da un pax, ma comunque ci sono altri modi per rilevare dal cockpit la perdita, strumentalmente.
anonymous12345
Se non sbaglio uno dei controlli durante il volo è quello su consumo e livello di carburante.... se in un dato momento del volo rilevano un livello di carburante inferiore alle aspettative un minimo sospetto gli verrà....massimo67 ha scritto:Mi sorge una domanda per qualcuno più tecnico di me: cosa sarebbe successo se, invece che in un giorno di cielo sereno e assenza di nubi, l'inconveniente si fosse verificato in un giorno di nebbia nel quale non sarebbe stato così facile rendersi conto della perdita ?
Massimo
- andwork
- diavoletto77
scusa vuol dire che in caso di atterraggio di emergenza deve atterrare con pieno carico di fuel?JT8D ha scritto:Sì, il 757 non può fare fuel dumping.
- Zapotec
diavoletto77 ha scritto: scusa vuol dire che in caso di atterraggio di emergenza deve atterrare con pieno carico di fuel?
Zapotec ha scritto: Preso da Wikipedia... quindi con le dovute cautele
povvo
si potrebbe parlare all'infinito su quel volo
Aperta nei giorni scorsi l'inchiesta da parte di ANSV:
http://www.ansv.it/It/Detail.asp?ID=1249
- FAS
dramma sfiorato.....
fuel leaking è un problema strutturale serio che colpisce tutti gli aging aircraft...ma non è questo il caso
è stato usato un termine improprio per questo "in service problem" .............
Ogni aereo di linea è certificato per atterrare sia al peso massimo di atterraggio che al peso massimo di decollo con differenti parametri che sono:diavoletto77 ha scritto:scusa vuol dire che in caso di atterraggio di emergenza deve atterrare con pieno carico di fuel?JT8D ha scritto:Sì, il 757 non può fare fuel dumping.
Velocità verticale di toccata pari a 6 ft/sec (360 ft/min) al MTOW e 10 ft/sec (600 ft/min) al MLW
Finché si atterra ai limiti del max landing weight va tutto bene a meno di atterraggio duro, quando si atterra a valori superiori è necessaria una ispezione.
Il fuel dump è usato per ridurre il peso all'atterraggio in modo da rientrare nei limiti massimi previsti e per facilitare la manovra (velocità più basse e tecnica normale). Per quegli aeromobili che non hanno il fuel dump esistono delle limitazioni al peso massimo di decollo legato alle prestazioni.
Se il peso massimo di decollo e di atterraggio certificati coincidono è chiaro che la spesa e il peso in più per l'impianto di fuel dump si evitano (alla larga).
