Atterraggio con vento contrario a Parigi CDG
- Middle Marker
".. it is a tale
Signifying nothing."
".. it is a tale
- SIPRO1A
Re: Atterraggio con vento contrario a Parigi CDG
Atterraggio con vento contrario... volevi atterrare col vento in coda? Poi sul tubo parli di crosswind... decidete
- Middle Marker
il titolo anticipa senza specificare. il video specifica senza anticipare.AirGek ha scritto:Atterraggio con vento contrario... volevi atterrare col vento in coda? Poi sul tubo parli di crosswind... decidete
".. it is a tale
".. it is a tale
- Danilik
ventro contrario vuol dire che il vento spinge verso di te direttamente (atterraggio normale controvento), crosswind vuol dire che vento è di traverso non contrarioMiddle Marker ha scritto:il titolo anticipa senza specificare. il video specifica senza anticipare.AirGek ha scritto:Atterraggio con vento contrario... volevi atterrare col vento in coda? Poi sul tubo parli di crosswind... decidete
comunque bel video
Danilo
Danilo
- ciccioxx92
mmh... ma tu hai richiesto l'abbonamento da pendolare sulla tratta VCE-CDG???Middle Marker ha scritto:Ieri ho avuto questa simpatica fortuna...
http://www.youtube.com/watch?v=tv8eBGXJYW0
Bel video e secondo me tu li minacci per farti rimanere in cockpit!
- Middle Marker
questo nel linguaggio tecnico.Danilik ha scritto:ventro contrario vuol dire che il vento spinge verso di te direttamente (atterraggio normale controvento), crosswind vuol dire che vento è di traverso non contrarioMiddle Marker ha scritto:il titolo anticipa senza specificare. il video specifica senza anticipare.AirGek ha scritto:Atterraggio con vento contrario... volevi atterrare col vento in coda? Poi sul tubo parli di crosswind... decidete![]()
comunque bel video
se vogliamo andare nello specifico della lingua italiana posso dire di essere corretto.
una cosa contraria è una qualunque cosa che si muove con angolazione diversa a quella dell'oggetto di riferimento.
se una macchina ti tampona mentre sei fermo allo stop, dici che ti è venuta contro! così come se fai un frontale. questo perchè una macchina alle tue stesse condizioni di viaggio è impossibile che ti tamponi!
quindi posso dire che definire contrario un vento parzialmente o totalmente laterale sia un qualcosa di pienamente corretto, dal momento in cui il titolo è stato scritto in lingua italiana. lingua in cui non è presente alcuna parola che possa riassumere il concetto di 'vento contrario', come l'inglese 'crosswind'.
se mi fossi espresso completamente in lingua inglese allora si poteva parlare di un errore lessicale! in questo caso no.
...la seduta è tolta
".. it is a tale
".. it is a tale
- G-BOAB
ciccioxx92 ha scritto:mmh... ma tu hai richiesto l'abbonamento da pendolare sulla tratta VCE-CDG???Middle Marker ha scritto:Ieri ho avuto questa simpatica fortuna...
http://www.youtube.com/watch?v=tv8eBGXJYW0![]()
Bel video e secondo me tu li minacci per farti rimanere in cockpit!![]()
Comunque il video è molto bello!!!
Edoardo
- LeoSpot
Bel Video!Sull'MFD si vede porprio un bel temporale!
Leonardo Olympus SP-590 UZ
Middle Marker ha scritto: quindi posso dire che definire contrario un vento parzialmente o totalmente laterale sia un qualcosa di pienamente corretto, dal momento in cui il titolo è stato scritto in lingua italiana. lingua in cui non è presente alcuna parola che possa riassumere il concetto di 'vento contrario', come l'inglese 'crosswind'.
In inglese crosswind significa vento che attraversa, quindi la traduzione nella nostra lingua è vento al traverso. Vento contrario è headwind. Le cose stanno cosi, se ti piace bene, se non ti piace bene lo stesso.
zittozitto
un vento Headwind è vento FRONTALE come un vento Tailwind è un vento in CODA.
crosswind è la componente a 90° rispetto alla direzione di volo.
un vento contrario è un vento che viene in direzione opposta alla nostra.
questo vento può avere un segno algebrico a seconda della fase del volo. ( aeronauticamente parlando ).
un vento TAIL in crociera avrà segno + mentre in fase di atterraggio avrà un segno -
vabbè ... in generale il discorso di usare bene i termini tecnici lo condivido ... ma il lieceale Middle Marker non ha capito una clava !!!
- air.surfer
Se nell'esempio dei 20 cross dovessi entrare nel calcolo della distanza della lunghezza pista, ad occhio, toglieresti o aggiungeresti pista?ciccioxx92 ha scritto: Evitando di considerare le varie sfaccettature del lemma "contrario", credo che un crosswind sia molto sfavorevole. Quindi? Qual'è il secondo passaggio del ragionamento?
PS Lo zingarelli è chiaro sul significato di contrario. 3 Che va in senso opposto: movimento contrario; vento, mare, contrario alla navigazione; onda contraria; direzione contraria.
- N176CM
Thread ripulito e sotto osservazione.
N176CM
n176cm AT md80.it
n176cm AT md80.it
zittozitto
prognosi ?N176CM ha scritto:Thread ripulito e sotto osservazione.
vabbè facciamo solo il punto.
un termine in campo aeronautico ( ma anche no ) significa una sola cosa.
il forum qui presente non è di uncinetto.
una prof di inglese una volta tradusse "equipaggiamento d'atterraggio" il termine "landing gear".
- ciccioxx92
Eh... ma hai ripulito anche una mia risposta in cui stavamo discutendo e ragionando con air.surfer.N176CM ha scritto:Thread ripulito e sotto osservazione.
Aho! Che mi sono perso?
- ciccioxx92
Non so dove sei rimasto. Stavamo ragionando insieme io e te ma è stato ripulito il thread ed anche il mio messaggio erroneamente dove rispondevo a quanto da te chiesto...tartan ha scritto:Aho! Che mi sono perso?
E che avevo chiesto? Capisci a me, l'unico neurone che ho si aggiorna ogni tre messaggiciccioxx92 ha scritto:Non so dove sei rimasto. Stavamo ragionando insieme io e te ma è stato ripulito il thread ed anche il mio messaggio erroneamente dove rispondevo a quanto da te chiesto...tartan ha scritto:Aho! Che mi sono perso?
- air.surfer
eccheminghia... mettiamo fine a sta pantomima.
Il vento contrario è la componente de vento in faccia, tutto il resto è una ca***ta.
M'ero perso questo? E perché è stato tolto?air.surfer ha scritto:eccheminghia... mettiamo fine a sta pantomima.
- air.surfer
Nooo... t'eri perso come mi stavo incartando con un ragionamento.tartan ha scritto:M'ero perso questo? E perché è stato tolto?air.surfer ha scritto:eccheminghia... mettiamo fine a sta pantomima.
Cazspiterina, quello si che era interessante!air.surfer ha scritto:Nooo... t'eri perso come mi stavo incartando con un ragionamento.tartan ha scritto:M'ero perso questo? E perché è stato tolto?air.surfer ha scritto:eccheminghia... mettiamo fine a sta pantomima.
Il liceale Middle Marker è stato appena bannato. Nei post rimossi ha risposto in maniera arrogante ai professionisti che cercavano di fargli capire che era in errore, rispondendo poi con toni poco opportuni anche ad un mod che lo aveva richiamato.
Il ban è inevitabile.
- ciccioxx92
Questo l'avevo perso... Cara vecchia brutta censura...air.surfer ha scritto:eccheminghia... mettiamo fine a sta pantomima.
Andando avanti, io sono d'accordo nel dire che il vento contrario è quello che dici tu. Ma dire in italiano che il vento è contrario significa dire che è sfavorevole, ma poichè il vento è sempre contrario e quindi sfavorevole, è solo un'aggiunta superflua dire vento contrario, che non può essere considerato linguisticamente parlando un errore.
- air.surfer
Cattiva!JT8D ha scritto: Il ban è inevitabile.
- air.surfer
Senti un po'... ma se te corri nella stessa direzione del vento, come fai a dire che è contrario?ciccioxx92 ha scritto: ma poichè il vento è sempre contrario
- ciccioxx92
e se corressi solo perchè il vento ti spinge ma non è tua intenzione? Oppure non è tua intenzione avere quella forza che ti spinge "da dietro"? Non è "sfavorevole-contrario"? Poi il caso in questione non è quello.air.surfer ha scritto:Senti un po'... ma se te corri nella stessa direzione del vento, come fai a dire che è contrario?ciccioxx92 ha scritto: ma poichè il vento è sempre contrario
- air.surfer
"Contrario" significa "opposto al moto".ciccioxx92 ha scritto: e se corressi solo perchè il vento ti spinge ma non è tua intenzione? Oppure non è tua intenzione avere quella forza che ti spinge "da dietro"? Non è "sfavorevole-contrario"? Poi il caso in questione non è quello.
Dallo Zingarelli : 3 Che va in senso opposto: movimento contrario; vento, mare, contrario alla navigazione; onda contraria; direzione contraria
Se stai fermo, il vento non è contrario.
E' un peccato averlo bannato, bastava disconfermarlo!JT8D ha scritto:Il liceale Middle Marker è stato appena bannato. Nei post rimossi ha risposto in maniera arrogante ai professionisti che cercavano di fargli capire che era in errore, rispondendo poi con toni poco opportuni anche ad un mod che lo aveva richiamato.
- ciccioxx92
Ma come dicevo qualche post più sopra forse cancellato, le sfaccettature di contrario sono molte tra cui anche sfavorevole, ostile... quindi in conclusione direi che le due soluzioni proposte non sono sbagliate.air.surfer ha scritto:"Contrario" significa "opposto al moto".ciccioxx92 ha scritto: e se corressi solo perchè il vento ti spinge ma non è tua intenzione? Oppure non è tua intenzione avere quella forza che ti spinge "da dietro"? Non è "sfavorevole-contrario"? Poi il caso in questione non è quello.
- ciccioxx92
Ragazzi comunque chiedo scusa perchè leggendo ho invertito un po' i post di air.surfer e tartan...
- Ayrton
- Comandante Boeing 747
ciccioxx92 ha scritto:e se corressi solo perchè il vento ti spinge ma non è tua intenzione? Oppure non è tua intenzione avere quella forza che ti spinge "da dietro"? Non è "sfavorevole-contrario"? Poi il caso in questione non è quello.air.surfer ha scritto:Senti un po'... ma se te corri nella stessa direzione del vento, come fai a dire che è contrario?ciccioxx92 ha scritto: ma poichè il vento è sempre contrario
EH??
- ciccioxx92
Cos'è successo? Dici che la filosofia mi gioca brutti scherzi???Ayrton ha scritto:ciccioxx92 ha scritto:e se corressi solo perchè il vento ti spinge ma non è tua intenzione? Oppure non è tua intenzione avere quella forza che ti spinge "da dietro"? Non è "sfavorevole-contrario"? Poi il caso in questione non è quello.air.surfer ha scritto:Senti un po'... ma se te corri nella stessa direzione del vento, come fai a dire che è contrario?ciccioxx92 ha scritto: ma poichè il vento è sempre contrario
EH??
Ammetto...
- air.surfer
Stai facendo confusione. Contrario è sempre vento in faccia. Poi puo' essere favorevole alla situazione oppure no.ciccioxx92 ha scritto: Ma come dicevo qualche post più sopra forse cancellato, le sfaccettature di contrario sono molte tra cui anche sfavorevole, ostile...
Si, ma come ha detto zittozitto piu' su, aeronauticamente parlando non c'e' ne frega una mazza delle sfaccettature di contrario.ciccioxx92 ha scritto:Ma come dicevo qualche post più sopra forse cancellato, le sfaccettature di contrario sono molte tra cui anche sfavorevole, ostile... quindi in conclusione direi che le due soluzioni proposte non sono sbagliate.
C'e' pure scappato il "morto" per una stupidaggine del genere.
