Informazioni Su Scandinavian SAS
				Tone
ho finalmente prenotato per la Thailandia, la compagnia è la Scandinavian SAS
Milano Copenaghen con A321
Copenaghen Bangkok con A340-300
al ritorno stessi aerei; mi sapete dire qualcosa su questa compagnia, se qualcuno ci ha già volato e i tipi di intrattenimento che ci sono, personalmente è la prima volta che faccio un viaggio così lungo in aereo, quindi ho bisogno di un po d'informazioni.
dovrò fare un chek in unico oppure una volta arrivato a Copenaghen dovrò rifarlo??
col volo che parte alle 21 passate, secondo voi mi danno la cena a bordo??
grazie per le informazioni
- Galaxy
Re: Informazioni Su Scandinavian SAS
Per il pasto...dovrebbe essere scritto sulle carte della prenotazione
Il check-in, visto che voli con la stessa compagnia, dovrebbe essere unico
La SAS è una compagnia sicura come qualsiasi altra... In merito all'intrattenimento a bordo dell'A340 purtroppo non ne so nulla
Spero che tu faccia davvero un buon volo Buon vento!
 Buon vento!
Federico
 Buon vento!
 Buon vento!Federico
- GeppoG
Ottima compagnia!
Con personale molto disponibile e alla mano.
Il check-in lo farai esclusivamente a Milano.
Non avendola mai utilizzata per lunghe tratte non so nulla sull'intrattenimento.
				Tone
Grazie a Geppo e Galaxy
qualcuno sa dirmi altro???
- backpacker
Io ci ho volato qualche volta su rotte europee e due volte anche per recarmi a Seattle. E' una buona compagnia aerea e l'equipaggio molto gentile e sorridente. A Seattle ci andai col B767 mentre adesso ci sono gli Airbus a coprire le rotte più lontane e a offrire anche in economica il monitor individuale.
Ah piccola curiosità che spero non sia per te fonte di tensione.
Volando a Seattle qualche anno fa vidi per la prima (e unica!) volta sul cartoncino che spiega a vignette le procedure di emergenza in caso di atterraggi o ammaraggi forzati la spiegazione di come utilizzare il kit di sopravvivenza in caso di atterraggio su banchisa polare!!
Bon voyage!
Stefano
http://www.backpacker.it
 Bon voyage!
Stefano
- jackone
io ho volate un due-tre volte con sas su seattle (usa) con a-340 il check in lo fai a milano..il servizio è ottimo hanno una grande cura per il passeggero..l'intrattenimento è ottimo, ptv per tutti.. anche il catering non è affatto malvagio...ho sentito che hanno installato i nuovi flat bed, purtroppo io ho volate con le vecchie poltrone....buone vacanze la thailandia deve essere bellissima...
				Tone
Grazie mille per le risposte!!
speriamo in un bel viaggio !
In Thailandia farò il backpaker, gireremo un po con pulman e spero di vedere molti posti, un po mare un po cultura; mio fratello che è già li sta studiando che giro fare!!!
- ras78
Alla grande, viaggia tranquillo, sei con SAS.
				Tone
Visto che siete così preparati ne approfitto; se faccio un check-in a malpensa, quando sono a copenaghen non posso più uscire in quanto passeggero in transito?? se si mi conviene (e posso) fare due check in singoli??
ve lo chiedo perchè all'andata ho circa 9 ore di attesa tra un volo e l'altro!!
- mcgyver79
Mi sbilancio, spero di non dire ca**ate: avendo comunque due carte d'imbarco presumo che tu possa fare ciò che desideri.Tone ha scritto:Visto che siete così preparati ne approfitto; se faccio un check-in a malpensa, quando sono a copenaghen non posso più uscire in quanto passeggero in transito?? se si mi conviene (e posso) fare due check in singoli??
Ciaooooo.
McGyver
						- aeb
Normalmente non dovresti poter uscire in quanto passeggero in transito..... comunque CPH è decisamente non male come aeroporto, se hai una carta Diners c'è anche una lounge dedicata. In ogni caso considera che se in quelle nove ore vuoi andare a vedere la città, non ti resterà molto tempo.....
Dilige et quod vis fac
Sant'Agostino
C.S.I.
Sant'Agostino
C.S.I.
- Foxarts
Dipende da com'è il tuo volo.Tone ha scritto:Visto che siete così preparati ne approfitto; se faccio un check-in a malpensa, quando sono a copenaghen non posso più uscire in quanto passeggero in transito?? se si mi conviene (e posso) fare due check in singoli??
Se quando arrivi a Copenaghen ritiri i bagagli e poi devi fare un altro checkin, puoi fare un po' quello che ti pare... se il tuo volo invece è già previsto con lo scalo, l'attesa e l'imbarco successivo, cioè non ritiri i bagagli e Copenaghen e non rifai l'imbarco, teoricamente non puoi uscire dall'aereoporto, fatto salvo qualche documento che potrebbero darti in aereo... credo...
io una cosa simile l'ho fatta in un rientro da edimburgo... suppergiù
- aeb
Opps...ho detto una stupidata...se fai check-in a MXP o LIN ti faranno comunque boarding-pass separati per le due tratte, quindi non c'è problema...esci e rientri come e quando vuoi!
Sant'Agostino
C.S.I.
Sant'Agostino
C.S.I.
				Tone
Sono due voli diversi, quindi bagagli restano dentro ma io con due boarding pass posso comunque uscire??
c'è anche da valutare la distanza, perchè se già perdo due ore per andare in città, mi sa che mi conviene restare in aereoporto, sperando che sia grande e con tanti negozi per passare il tempo!!!
grazie mille per le info, molto precise ed esaustive
- GeppoG
1) puoi uscire tranquillamente dalla zona partenze, ma ricorda che al ritorno dovrai sottoporti nuovamente al controllo sicurezza.
2) Copenhagen è la capitale europea e forse mondiale il cui centro cittadino è meglio collegato con l'aeroporto (solo 10-15 minuti di treno).
3) Dalla stazione centrale di Copenhagen in 3 minuti a piedi sei nel cuore della città. Evita di andare a vedere la Sirenetta perchè è abbastanza lontana ed insignificante.
				Tone
Di nuovo grazie mille pee le risposte ed i consigli
						- teorickard
Ciao a tutti, riapro un vecchio argomento per porre alcune questioni su SAS.
Sono tornato ieri da una vacanza a Copenhagen ( bellissima ) volando sia all'andata e al ritorno con SAS da LIN a CPH.
Il volo di andata era operato da un 321 LN-RKI e sia durante le fasi di decollo ed atterraggio che durante il volo era in azione una videocamera che riprendeva le piste o il suolo e trasmetteva il tutto sui monitor in cabina...è presente in tutti i 321 o solo in alcune configurazioni?
Durante il ritorno invece ho volato sul MD82 LN-ROX ( che bell'aereo.. secondo me anche più comodo del 321 ).
Su tutti e due i voli però non hanno servito nè colazione nè cena, ma tutto il commestibile era a pagamento... dato che è la prima volta che mi capita con una compagnia di bandiera e che era tanto che non volavo SAS, mi chiedevo se sia una loro politica recente oppure lo fanno da tanto.
Grazie !!!
Grazie !!!
- N176CM
E' parecchio che è cosi con SAS, purtroppo è una pecca ad una delle migliori compagnie con cui abbia volato. Consideranto anche che i prezzi medi non sono proprio bassi (soprattutto da/per LIN) un bicchiere d'acqua lo potrebbero anche offrire.teorickard ha scritto:Ciao a tutti, riapro un vecchio argomento per porre alcune questioni su SAS.
Grazie !!!
Sulla videocamera non saprei dirti, ho volato poche volte sui loro 321 e non mi ricordo ci fosse ...
N176CM
n176cm AT md80.it
						n176cm AT md80.it
- mermaid
stiamo calmiGeppoG ha scritto: Evita di andare a vedere la Sirenetta perchè è abbastanza lontana ed insignificante.
 (hai perfettamente ragione!!!!)
Ti!
						- teorickard
beh adesso è in Cina per l'Expo..... al suo posto un monitor con un video.....
				Tone
Visto che hai riaperto il post che ho aperto io ti rispondo
Già dal 2006 quando la presi io il servizio nel volo in europa era a pagamento e per quando riguarda le telecamere penso sia a discrezione e voglia del comandante, io ricordo che all'andata era acceso al ritorno no usando sempre l A321
comunque ho un ricordo positivo di SAS
p.s. poi grazie ai vostri consigli ero andato in città ma non a vedere la Sirenetta
- mermaid
Ti!
						- MAURIZIO60
mermaid ha scritto:stiamo calmiGeppoG ha scritto: Evita di andare a vedere la Sirenetta perchè è abbastanza lontana ed insignificante.
concordo ti aspetti chissa che e poi sembra un puffo.
MAURIZIO
- SuperMau
Mermaid,
hai visto in quanti ti pensano??? (tutti in negativo ..)
Peccato che non sappiano quanto dolce bella fffffffffffff..............agiolina tu sia
- mermaid
ffffagiolina, ecco! fffffagiolina direi che calza a pennello
che sono piccola è vero... coi tacchi arrivo a 173cm !!
Ti!
						- MarcoGT
Beh, ma non credo che tu abbia 12cm di tacco tutti i giorni, soprattutto in rampa;mermaid ha scritto:ffffagiolina, ecco! fffffagiolina direi che calza a pennello
hai un'altezza superiore alla media
- mermaid
non mi sfidare...MarcoGT ha scritto:Beh, ma non credo che tu abbia 12cm di tacco tutti i giorni, soprattutto in rampa;mermaid ha scritto:ffffagiolina, ecco! fffffagiolina direi che calza a pennello
Ti!
						- MarcoGT
In rampa?
- mermaid
no.. solo nelle visite guidate, in piazzale uso le antinfortunistiche (ma con la gonna mi rifiuto, metto delle Valleverde tacco 6, ciao Kevin!MarcoGT ha scritto:In rampa?
 )Ti!
						- MarcoGT
Beh dai, gonna e antifortunistiche saresti s e x y...mermaid ha scritto: no.. solo nelle visite guidate, in piazzale uso le antinfortunistiche (ma con la gonna mi rifiuto, metto delle Valleverde tacco 6, ciao Kevin!)
- ciccioxx92
Se posso fare un appunto hai imbrogliato di 2-3 cm sicuro!mermaid ha scritto:non mi sfidare...MarcoGT ha scritto:Beh, ma non credo che tu abbia 12cm di tacco tutti i giorni, soprattutto in rampa;mermaid ha scritto:ffffagiolina, ecco! fffffagiolina direi che calza a pennello
- mermaid
non riesco a tenere il metro dritto e a scattare la foto, il tacco è 11cm alla base più quasi uno all'appoggio del tallone, sommati ai miei 160-161cm....
							Ti!
						- MarcoGT
- SuperMau
Concordo.....ehm...Mermaid, visto che ci hai "illustrato" l'altezza tacco, ci puoi anche "illustrare" la combinazione di cui sopra??MarcoGT ha scritto:Beh dai, gonna e antifortunistiche saresti s e x y...mermaid ha scritto: no.. solo nelle visite guidate, in piazzale uso le antinfortunistiche (ma con la gonna mi rifiuto, metto delle Valleverde tacco 6, ciao Kevin!)
