Calcolo Di Planata
- A320 Pilot
Calcolo Di Planata
salve a tutti ,come si fa il seguente problema???
a sailplane has a best glide/ratio of 23:1.how many feet will the glider lose in 8 nautical miles ??
ah , e poi cosa vuol dire sailplane ??
grazie a tutti
grazie a tutti
Re: Calcolo Di Planata
23:1 significa che perdi 1 miglio di quota ogni 23 miglia che percorri orizzontalmente. Sapendo questo e ragionandoci un attimino ci dovresti arrivare.
P.S: l'ho fatto io che in matematica sono una capra...
Thechief
Fai una proporzione.
23:1=8:x
Quindi:
8*1/23=0.3478 nm
Sailplane = glider ==>veleggiatore
23:1=8:x
Quindi:
8*1/23=0.3478 nm
737 RHS Pilot
- A320 Pilot
allora per proporzione 23:1 come 8:x , il prodotto dei medi è uguale al prodotto degli estremi , quindi 8 / 23 =0,347 NM, ora 1 nm = 1852 mt , quindi 0,347 X 1852 =644 metri , ora 1 ft = 0,3 m , quindi 644 / 0,3 = 2146 ft persi .....giusto???
- alessio93v
A320 Pilot ha scritto:allora per proporzione 23:1 come 8:x , il prodotto dei medi è uguale al prodotto degli estremi , quindi 8 / 23 =0,347 NM, ora 1 nm = 1852 mt , quindi 0,347 X 1852 =644 metri , ora 1 ft = 0,3 m , quindi 644 / 0,3 = 2146 ft persi .....giusto???
Ho ragionato anche io nello stesso modo =)
- A320 Pilot
Si ma... hai capito perchè ottieni 0,347Nm?
- vihai
Grazie a dio qui si usa il sistema metrico....
- Achille
Stavo pensando la stessa cosa. Quando ho visto che i calcoli erano i piedi e miglia mi è venuto da piangere.vihai ha scritto:Grazie a dio qui si usa il sistema metrico....
Dopo trenta e più anni di flight manula americani, se mi parli in piedi e nodi capisco, ma se mi parli in metri e Km/h devo trasformare in ft e nodi prima di visualizzare il fenomeno oltre il numero.Achille ha scritto:Stavo pensando la stessa cosa. Quando ho visto che i calcoli erano i piedi e miglia mi è venuto da piangere.vihai ha scritto:Grazie a dio qui si usa il sistema metrico....
- Achille
Quindi prima o poi ci si abitua! Questo un po' mi consola...
- A320 Pilot
be perchè è una proprorzione......AirGek ha scritto:Si ma... hai capito perchè ottieni 0,347Nm?
Eh ma mettimela in parole questa proporzione.A320 Pilot ha scritto:be perchè è una proprorzione......AirGek ha scritto:Si ma... hai capito perchè ottieni 0,347Nm?
Se hai aspettato che qualcuno te lo dicesse di fare una proporzione significa che da solo non c'eri arrivato, prova a risolverlo a parole il problema, senza calcoli. Per ottenere il risultato bisogna fare cosi perchè...
- A320 Pilot
allora se ogni 23nm perdo 1nm verticalmente significa che se ne percorro 8nm ne perdo 0,347nm.......e senza calcoli sappiamo che 8 è minore della metà di 23 quindi già in partenza sappiamo che perdevamo meno di mezzo miglio.......infatti ci viene 0,347 nm e quindi ci siamo , in effetti era facile è solo che non avevo mai incontrato un quiz del genere e non ci avevo ragionato sopra pensando che ci volevano chissà che formule
Non è che voglio stare a romperti sia chiaro ma le proporzioni sono la scappatella per chi risolve senza manco capire cosa ha fatto. Moltiplico gli interni e divido il risultato per l'esterno, funziona, alla fine quello che devi fare è quello però se ci ragioni su e a quel calcolo ci arrivi con le celluline grigie è meglio.
Se percorro 8NM di 23NM significa che ne percorro lo 34%, di conseguenza di quota persa ne perderò il 34% di 1NM.
- A320 Pilot
appunto quello che ho scritto , neanche mezzo miglio
Thechief
Mi aveva chiesto il risultato numerico, cosi ho riportato.
Fare la proporzione non significa non avere il concetto di base dietro, anzi.
Questo è quello che penso io.
737 RHS Pilot
- vihai
!!!tartan ha scritto:ma se mi parli in metri e Km/h devo trasformare in ft e nodi prima di visualizzare il fenomeno oltre il numero.
- Achille
vihai ha scritto:!!!tartan ha scritto:ma se mi parli in metri e Km/h devo trasformare in ft e nodi prima di visualizzare il fenomeno oltre il numero.
Per avere veramente capito il fenomeno fisico secondo me è più utile avere in testa il disegnino. Le proporzioni alla fine sono quello che sono: un calcolo. Se sai di cosa parli ti danno un dato fondamentale, se non sai di cosa parli e le usi in modo bovino ti danno un risultato da scrivere in un problema.
