Fuel Weight
- davymax
- B737 Captain
Re: Fuel Weight
Si parla di Kg quindi di Massa ma ormai nel termine comune si dice Peso da una vita (anche se il peso è una Forza quindi andrebbe espressa in Newton).
bulldog89
Re: Fuel Weight
[kg]=massa, massa*g=peso=[N]ciccioxx92 ha scritto:Ma quando si parla di massa di fuel da imbarcare a bordo, si calcola la massa o il peso?
Si ok. Stiamo dicendo da mezz'ora massa, ma spesso si fa un uso improprio del termine massa.
P.S.= E' una curiosità banale. Forse poi vi dirò il motivo!
edit: che poi a voler fare i precisini il peso misurato è massa*(g+a) dove a è una possibile ulteriore accelerazione/decelerazione data ad esempio da una pompa...Non sarebbe quindi facile misurare il carburante imbarcato in Newton mentre la massa è sempre (o comunque con variazioni trascurabili) costante
- EL SHADDAI
Re: Fuel Weight
...ho letto la storia fantastica e bella del B-767 Gimli, ho fatto qualche ricerca e vi posto il servizio tv che hanno fatto all'accaduto in quei giorni... nel lontano luglio '83...
http://archives.cbc.ca/science_technolo ... lips/1155/
buona visione!!
buona visione!!
- ciccioxx92
Re: Fuel Weight
Quindi, se ho capito bene, a noi viene mostrata la quantità in MASSA, ma in realtà, essendo un liquido, si misura in unità di misura di volume, dunque poniamo in litri. Attraverso poi la densità e la pressione riusciamo a stabilire esattamente quante moli di carburante stiamo imbarcando.dodullo ha scritto:A stretto rigore si deve parlare di massa. Imbarchiamo a bordo una certa quantità di combustibile che conterrà una certa quantità di energia che servirà per far decollare l'aereo, portarlo da A a B, farlo atterrare con una riserva di energia stabilita da normative, politiche di compagnia ecc... La quantità di energia contenuta nel combustibile è funzione della quantità di materia che, durante la combustione, si ossiderà e non da quanto pesa. Ovviamente massa e peso di combustibile a parità di condizioni, sono proporzionali per mezzo dell'accelerazione di gravità. Quest'ultima è convenzionalmente costante, ma essende il rapporto fra la forza gravitazionale (che dipende dalla costante gravitazionale e dalla distanza dal centro di massa), è in realtà variabile. La massa di combustibile imbarcata a terra, in quota peserà (leggermente) meno.ciccioxx92 ha scritto:Ma quando si parla di massa di fuel da imbarcare a bordo, si calcola la massa o il peso?
La misura della portata di combustibile è solitamente volumetrica (misura determinati volumi nell'unità di tempo) e viene convertita in portata massica per mezzo di densità e pressione.
Ok la mia domanda vi sembrerà cretina, però credo sia alquanto buono conoscerla con precisione, soprattutto per le compagnie che gestiscono fuel e compagnie aeree (per quanto costa oggi l' "oro nero"
Grazie a tutti, comunque.
- mermaid
Re: Fuel Weight
un'altra piccola precisazione banale.. viene espresso in kg perchè è comunque un peso che si somma ad altri ( ad esempio il payload, il dry.. ) per controllare che non sto superando certi limiti e per sapere quanto altro peso posso ancora imbarcare una volta che ho a bordo il carburante necessario. e, come ci hanno insegnato a scuola, non posso sommare mele con pere....
Ti!
- ciccioxx92
Re: Fuel Weight
Eh si sembra più che ragionevole. Ottima precisazione, sirenetta.mermaid ha scritto:un'altra piccola precisazione banale.. viene espresso in kg perchè è comunque un peso che si somma ad altri ( ad esempio il payload, il dry.. ) per controllare che non sto superando certi limiti e per sapere quanto altro peso posso ancora imbarcare una volta che ho a bordo il carburante necessario. e, come ci hanno insegnato a scuola, non posso sommare mele con pere....
- ciccioxx92
Re: Fuel Weight
In inglese è tutto più semplice!dodullo ha scritto:Vale lo stesso discorso per le persone che si portano appresso una quantità di materia più o meno grande (e quindi una massa). Il peso è la forza alla quale sono soggette le masse e dipende dalla tua posizione nel campo gravitazionale che esercita suddetta forza. Il baricentro non a caso è chiamato anche centro di massa, ossia sta ad indicare come è distribuita la massa all'interno di un certo volume.mermaid ha scritto:un'altra piccola precisazione banale.. viene espresso in kg perchè è comunque un peso che si somma ad altri ( ad esempio il payload, il dry.. ) per controllare che non sto superando certi limiti e per sapere quanto altro peso posso ancora imbarcare una volta che ho a bordo il carburante necessario. e, come ci hanno insegnato a scuola, non posso sommare mele con pere....
Se viene espresso in Kg allora stiamo parlando di massa, la forza peso si misura in N. Tutte le masse imbarcate a bordo, poiché sono posizionate nello stesso punto e soggette quindi tutte alla stessa accelerazione di gravità, daranno origine tutte ad forza peso per mezzo del fattore "g". Il limite massimo di aereo che si muove sulla pista (che avrà dei carichi massimi ammissibili) è il peso. La forza applicata al baricentro nell'equilibrio delle forze sarà il peso.
In realtà nelle normali attività si parla sovente solo di kg proprio per quanto dicevo prima (basta divere per g), ma se andassi a vedere i rapporti di calcolo dei carichi su una pista o una via di rullaggio ovvero i rapporti di calcolo di una qualsiasi struttura, allora troveremmo i Newton [N]
Concludendo, parlando di kg di combustile e sommandolo al peso, stiamo proprio sommando pele e mere
- ciccioxx92
Re: Fuel Weight
No intendevo dire che l'uso è molto più appropriato di quanto si faccia in italiano.dodullo ha scritto:No, in inglese massa=mass, peso=weight
Nel mio settore usiamo, ad esempio, definire mass flow (kg/s), volumetric flow (l/s o m3/s).
- sunny life
Re: Fuel Weight
una domanda dodullo, in che settore lavori ?
- Prisucci89
Re: Fuel Weight
Dopo aver letto tutto il topic.............
................mi sto rotolando a terra dalle risate
![To funny [smilie=to funny.gif]](./images/smilies/To%20funny.gif)
PPL (A)- Student
- Prisucci89
Re: Fuel Weight
tornando seri, secondo me pesa più 1 km/h di Piombo !
PPL (A)- Student
bulldog89
Re: Fuel Weight
Io sono seriamente preoccupato di chi mi passa sopra la testa...Prisucci89 ha scritto:tornando seri
Thechief
Re: Fuel Weight
E che non hai sentito parlare chi "pilota" gli ULM...bulldog89 ha scritto:Io sono seriamente preoccupato di chi mi passa sopra la testa...Prisucci89 ha scritto:tornando seri
737 RHS Pilot
