V1
- A320 Pilot
V1
salve a tutti , ho cercato prima di aprire questo argomento ma non ho trovato niente di simile.
vorrei sapere se l'elevazione d'aerodromo influenza la V1 ???
- A320 Pilot
Re: V1
la V1 non è una GS ma una IAS ecco perchè ho fatto la domanda sennò mica la facevo
- SaturnV
Re: V1
Si Che la influenza. Se sei piu' in alto l'aria e' piu' rarefatta e co' metti piu' tempo per raggiungere la velocita' indicata Che Ti permette di staccarti da terra, quindi Ti mangi piu' pista e Devi decidere prima. Se Ti servono 1000 metri per fermarti a 120 nodi se x esempio sei su di una pista di 2500 a livello del mare li' raggiungi dopo 1000 allora sei a posto perche' te ne restano 1500. Se sei a 6000 piedi di altitudine li' raggiungerai per esempio dopo 1600 e te ne rimangono solo 900 Che nn sono sufficenti x fermarti quindi dovrai decidere prima quando ancora non hai raggiunto I 120 e quindi la' V1 sara' diversa (minore) . Detto In parole poverissime.
Ciao.
Ciao.
Piloti gente strana:
- A320 Pilot
- nickthenava
Re: V1
A320 Pilot ha scritto:salve a tutti , ho cercato prima di aprire questo argomento ma non ho trovato niente di simile.
Hai fatto bene a chiedere ale perchè fidarsi è bene ma non fidarsi é meglio.
Cessna Citation taxi driver
Kappa
Re: V1
Il fatto è che con un SEP, non si parla praticamente mai di V1.
Anche io ho preso un granchio, se ci pensavo 2 secondi in più avrei detto il contrario (In effetti l'avevo detto ma poi ho modifcato il msg!
- Flyfree
Re: V1
A prescindere dalla V1, immagino che un pilota abbia metabolizzato bene come un aereo vola.Kappa ha scritto:Il fatto è che con un SEP, non si parla praticamente mai di V1.
Anche io ho preso un granchio, se ci pensavo 2 secondi in più avrei detto il contrario (In effetti l'avevo detto ma poi ho modifcato il msg!)
Se lo sa, non avrebbe nessun dubbio sulla V1, anche senza averla mai trattata in aula o nei quiz.
Scusami se sono un po’ aspro, ma la penso cosi.
Re: V1
Stendiamo un velo...Flyfree ha scritto:Ok, ma se questo dubbio viene a una persona con licenza PPL, a me sorgono invece enormi dubbi sulla preparazione data dai corsi e sulla bontà degli esami.
alessandrogentili
Re: V1
Non sono d'accordo.Flyfree ha scritto:A prescindere dalla V1, immagino che un pilota abbia metabolizzato bene come un aereo vola.Kappa ha scritto:Il fatto è che con un SEP, non si parla praticamente mai di V1.
La V1 è un concetto non semplice che viene applicato ad aerei Performance Class A (liners in parole povere).
SaturnV ha dato una spiegazione semplice per rispondere alla domanda specifica, ma la V1 non include solamente l'accellerazione/frenata, include concetti che un pilota PPL con solamente il SEP non ha mai nemmeno visto da lontano come la Vmcg che si applica solamente ad aerei multi-engine.
Re: V1
E' vero, è Natale e bisogna essere buoni, ma non posso esimermi dal quotare al 100% flyfree.
Tutte le velocità di decollo (V1/VR e V2, Vmca, Vmcg, Vmbe ecc) vengono influenzate dalla quota pressione, per questo è indispensabile prendere sempre in considerazione il QNH. Quando la correzione non viene fornita vuol dire che le velocità tengono già conto della massima correzione ipotizzabile.
E' un intervento generico, prendetelo per quello che è, senza fare eccessivi distinguo. Se necessario se ne potrà parlare meglio in seguito.
Re: V1
Guarda flyfree, come ti hanno ben detto prima la V1 durante il PPL viene nominata giusto per portarla a conoscenza dell'allievo, ma in pratica durante tutta la sua carriera da privato non se ne farà nulla.Flyfree ha scritto:A prescindere dalla V1, immagino che un pilota abbia metabolizzato bene come un aereo vola.Kappa ha scritto:Il fatto è che con un SEP, non si parla praticamente mai di V1.
Se fosse come dici tu un PPL che vola esclusivamente cessnini dovrebbe avere una perfetta padronanza di come si combinano CAS, EAS, TAS e Mach number in relazione a variazioni di quota e temperatura ecc... nonostante di queste affermazioni nella loro attività non se ne faranno altrettanto nulla. Gli viene detto cosa siano CAS, EAS e blablabla ma appunto come nel caso della V1 solo a titolo informativo.
Altrimenti non capisco perchè ci siano syllabus differenti per le varie licenze.
Re: V1
L'intervento di flyfree io l'ho inteso come commento generale e non solo legato alla V1. Quante velocità ci sono che non vengono menzionate nei corsi? Però il concetto che la quota influenzi una qualunque velocità non può essere un optional legato alla spiegazione del giorno, è un concetto base del volo.
Re: V1
Il ragionamento è corretto, ma manca della fase relativa all'involo. Con V1 più basse non ce la fai a raggiungere i 35 ft a fine pista e allora la V1 dovrebbe essere più alta, anche perchè la Vr è sicuramente più alta derivando da un rapporto minimo sullo stallo. Come conseguenza finale la V1, per quote più alte, aumenta, a parità di peso ovviamente, per cui se il peso è limitato dalla pista, a quote più alte si deve diminuire il peso. Anche questo per linee generali, naturalmente.SaturnV ha scritto:Si Che la influenza. Se sei piu' in alto l'aria e' piu' rarefatta e co' metti piu' tempo per raggiungere la velocita' indicata Che Ti permette di staccarti da terra, quindi Ti mangi piu' pista e Devi decidere prima. Se Ti servono 1000 metri per fermarti a 120 nodi se x esempio sei su di una pista di 2500 a livello del mare li' raggiungi dopo 1000 allora sei a posto perche' te ne restano 1500. Se sei a 6000 piedi di altitudine li' raggiungerai per esempio dopo 1600 e te ne rimangono solo 900 Che nn sono sufficenti x fermarti quindi dovrai decidere prima quando ancora non hai raggiunto I 120 e quindi la' V1 sara' diversa (minore) . Detto In parole poverissime.
Ciao.
