Slides Da Scanner
Ro60
Slides Da Scanner
Messaggio da Ro60 »
Come fare per ottenere una qualità decente delle diapositive acquisite da scanner. Nonostante i patetici tentativi, i risultati sono indecenti.
Mi piacerebbe postare qui alcune foto dell'81 prese all'aeroporto militare di Viterbo, Aviano, PAN ancora su G91, ecc....
Mi intendo abbastanza di fotografia ma purtroppo...
Qualche consiglio? Ah. lo scanner è un modesto HP SCANJET 3770.
silver69
Re: Slides Da Scanner
Messaggio da silver69 »
Se sono diapositive devi usare uno scanner apposito perchè non possono essere acquisite come foto normali, devono essere illuminate da dietro mentre lo scanner "legge" l'immagine.
Gli scanner per le diapositive costano parecchio :( quindi o ti rivolgi ad un fotografo che svolge questo servizio (te le può stampare su carta fotografica o acquisire come file .jpg)
oppure controlla sul sito della HP se per il tuo scanner è previsto l'accessorio opzionale che può svolgere questa funzione.
A te la scelta 8)
P.S. Viterbo........ :shock:
ci ho fatto il militare :mrgreen:
Cos’è la giovinezza? Un sogno. Cos’è l’amore? Il contenuto del sogno. (Kierkegaard)
Ro60
Messaggio da Ro60 »
Il modello citato è già predisposto per la retroilluminazione che, verificata, funziona perfettamente! Estraggo il telaietto per i negativi, inserisco le slides, ma il risultato resta scandaloso, non posso postare foto così...
Qualche consiglio sui settaggi, sbaglio qualcosa?
Viterbo=militare=VAM? Hai fatto la VAM? E poi in che base ti hanno mandato dopo la scuola?
Io lì ho fatto qualche voletto sui 208 e sui Vertol da "passeggero"...erano appunto quelle le immagini che volevo postare, tra le altre...
Grazie.
pippo682
Messaggio da pippo682 »
Probabilmente ti dico una ovvietà, ma siccome la diapositiva è molto piccola, attento sullo scanner ad impostare il massimo della definizione possibile (DPI).
Ro60
Messaggio da Ro60 »
Provo e ti dico!
Thanks!
Ro60
Messaggio da Ro60 »
Bene, funziona, ti ringrazio! Sai cos'è? Che il software dello scanner, se variavo manualmente la risoluzione, suggeriva che essa era troppo elevata per la scansione. Invece, come da te suggerito, forzandola funziona bene...solo che...20 mega a foto!!!
silver69
Beh visto che il problema con lo scanner è già stato risolto......
voglio vedere le foto :shock: :shock: :shock:
A Viterbo ho fatto il corso VAM n°204 (era il 1989), poi mi hanno spedito a Ceggia (VE) 57° Gruppo I.T. della 1° Brigata Aerea. :salute:
Avevamo i missili terra-aria Nike-Hercules che la prima volta che li vidi pensavo fossero usciti da un film di Flash Gordon ih ih ih :mrgreen:
pippo682
Probabilmente sono 20 MB perchè sono in formato TIFF. Ora puoi ridimensionarle e salvarle in jpeg. Vedrai che si riducono parecchio.
Nicolino
General Aviation Technician
Messaggio da Nicolino »
pippo682 ha scritto:Probabilmente sono 20 MB perchè sono in formato TIFF. Ora puoi ridimensionarle e salvarle in jpeg. Vedrai che si riducono parecchio.
mitico pippo...
Nicolino
Ro60
Messaggio da Ro60 »
mitico pippo...
Vi piacerebbe...! e a me anche! E' già in estensione .jpg, a 600 dpi l'immagine viene di queste dimensioni...
Grazie a tutti!
Appena ho tempo posto...
Ro60
Messaggio da Ro60 »
silver69 ha scritto:Beh visto che il problema con lo scanner è già stato risolto......
Mitico! Quante guardie ti sei fatto? Avevo un amico, non ricordo a quale corso appartenesse, poi lo hanno mandato a Cameri. Ma diceva che non stava male...anzi!
silver69
Visualizzando le immagini ottenute con un programma di fotoritocco, dovresti trovare il modo di ridurle salvando la qualità, magari controllando la dimensione effettiva della foto (con 20Mb potrebbe essere un foglio A4 ma per una foto bastano 10X15 cm).......
Ho fatto circa 210 guardie più circa 50 giorni di pronto intervento, la cosa difficile per me è stato abituarmi a questo "stile di vita" ma poi mi sono anche divertito.
dega90
Messaggio da dega90 »
Un JPEG da 20MB?? Sei sicuro? :shock:
Luca 8)
Ro60
Messaggio da Ro60 »
Yes! Però come scrive Silver, riduco a dimensione e qualità terrestri e posto...mi ci vuole un pò di tempo, devo fare la cernita delle slides tra circa 3.000 di aerei e scannerizzare, poi uppare e postare...poco alla volta...su Viterbo ho anche qualche corto finale sull'erba con il 208! Bei tempi!
Ro60
Messaggio da Ro60 »
Allora...il risultato, schifosissimo, pietoso, da me ottenuto è quello che potete vedere.
Ho osservato i consigli elArgitimi dai gentili utenti del forum e qualche miglioria c'è stata (immaginate prima), ma ciononostante non è soddisfacente...Eppure, quando proiettate, le slides sono perfette, sia in termini espositivi che di definizion. Qui invece si vede una grana da paura!
Aiuto!
Ro60
Messaggio da Ro60 »
Qualcuno mi aiuta, please?
pippo682
A parte la grana, comprensibile con una scansione di un oggetto molto piccolo, l'immagine sembra sfocata. Sei sicuro che la dia fosse a contatto con il vetro dello scanner? O magari era leggermente deformata e da qui l'immagine sfocata? Hai dovuto smontare il telaio della dia o hai usa la dia con il telaio? Magari se lo smonti rieschi a scansirla meglio? E poi cos' quell'area nera in alto? Sei sicuro che la dia fosse posizionata giusta?
Sono cose buttate lì, non ho mai fatto la scansione di una dia...
Ro60
Messaggio da Ro60 »
Grazie per l'interesse Pippo! La banda nera in alto null'altro è che la parte libera della adattatore per le slides nel coperchio dello scanner.
Il coperchio ha adattatore per tre slides da inserire nella guida che le allinea già nella posizione ottimale ma il risultato è purtroppo quello che vedi.
Penso che l'un ica sarà fare prove su prove armandosi della pazienza di Giobbe!
Oppure, in un momento di sconforto, far stampare le slides interessanti ed alla fine scannerrizzare le stampe.
Ciao e ancora grazie!
pippo682
Magari, invece che fare stampare le dia, con lo stesso processo ti fanno direttamente il file in formato TIFF, e poi ci fai quel che vuoi....
Ro60
Messaggio da Ro60 »
pippo682 ha scritto:Magari, invece che fare stampare le dia, con lo stesso processo ti fanno direttamente il file in formato TIFF, e poi ci fai quel che vuoi....
Giusto suggerimento. Grazie, ciao!
mdottanta
Messaggio da mdottanta »
Ciao RO60.
Non conosco l'HP 3770, però cerco di darti qualche dritta. La prima è che è impossibile ottenere buoni risultati con le dia, con scanner di questa categoria. Non hanno caratteristiche tecniche sufficienti.
Comunque dovrebbe essere sufficiente per scansire "bozze" senza pretese, per utilizzo Web.
Anzitutto leggo che la risoluzione ottica è 1200x2400 dpi, ciò vuol dire che devi impostare il valore di risoluzione al massimo a 1200 dpi, oltre è assolutamente inutile, anzi sconsigliato poichè si tratta di un valore fasullo (poichè interpolato) che porta solamente a flies di dimensioni ciclopiche e può paradossalmente peggiorare ancor di più il risultato finale. Prova come già ti hanno consigliato, a togliere il telaietto plastico della dia per la messa a fuoco. Inoltre non utilizzare le impostazioni predefinite del driver. Non conosco bene il driver HP in dotazione, ma quasi sicuramente è una schifezza. Cerca tra le impostazioni controlli del tipo "gamma", livelli, luminosità contrasto e prova ad aumentarli. Con un software di fotoritocco , prova ad applicare un filtro genericamente definito "maschera di contrasto" per riportare a fuoco l'immagine (entro certi limiti naturalmente) e "livelli automatici" che spesso dà discreti risultati nel riportare la foto ad un buon compromesso trà luminosita, contrasto e cromia. A questo punto salva l'immagine in formato jpg massima qualità.
Ti consiglio solo allora di riscalare la dimensione dell'immagine e salvare una copia, in questo modo potrai conservare per l'appunto anche il file ad "alta risoluzione" (per modo di dire :lol: ) ed utilizzarlo eventualmente per altre applicazioni. Le cose da dire in dettaglio sarebbero infinite ma penso di aver già abbondantemente scassato i cosiddetti....... :)
Ro60
Messaggio da Ro60 »
Grazie mdottanta, molto gentile e davvero ferrato. in effetti lo scanner, si sà, è di livello basso, sicuramente non una macchina da professionisti.
Seguirò i tuoi consigli e di chi ha preceduto il tuo post, farò i dovuti tentativi e vi farò sapere...
