Progetto di aerotecnica
alessio93v
Messaggio da alessio93v »
Ciao a tutti. Sono al quinto anno di un istituto tecnico aeronautico.
Il mio professore di aerotecnica mi ha dato da svolgere un progetto riguardante le caratteristiche e le prestazioni aerodinamiche del Cessna 172.
Potreste gentilmente aiutarmi? :mrgreen:
La prima parte del progetto prevede l'inserimento in una tabella di alcune caratteristiche del velivolo che, purtroppo, non sono riuscito a reperire su Internet e che sono le seguenti:
1)Fuselage diameter;
2)Wing sweep;
3)Maximum ramp weight;
4)Maximum landing weight;
5)Absolute ceiling.
Per il momento mi servono solo questi parametri. Se mi servisse altro vi farò sapere.
Ringrazio in anticipo per le possibili risposte :D
Re: Progetto di aerotecnica
Ceiling: 13,500 ft
Per il peso massimo alla rampa basta cercare il massimo al decollo visto che nei piccoli sono tutti uguali, di conseguenza hai pure il massimo all'atterraggio: 1,111 kg
Troppo faiga wiki...
Wing Sweep, bo mi pare zero. :roll:
Insomma tutta roba difficile da trovare su internet, specialmente l'angolo di freccia, ho sentito un amico di Wichita per farmi dare il valore esatto...
alessio93v
AirGek ha scritto:Ceiling: 13,500 ft
Grazie mille! Fammi sapere appena sai qualcosa =)
Per il diametro della fusoliera appena arrivo in aeroporto vado a segare il nostro cessna e prendo le misure.
alessio93v
AirGek ha scritto:Per il diametro della fusoliera appena arrivo in aeroporto vado a segare il nostro cessna e prendo le misure.
Ahah va bene =)
Quindi il peso massimo di rampa, il peso massimo al decollo e all'atterraggio sono gli stessi?
Sui piccoli si, almeno questa è la norma...
alessio93v
AirGek ha scritto:Sui piccoli si, almeno questa è la norma...
Va bene grazie. Se riesci a trovare anche gli altri 2 parametri fammi sapere ^^
ciccioxx92
Messaggio da ciccioxx92 »
Basta calcolarti la circonferenza e dividere per 2π. Che antico che sei... :mrgreen:
Io della matematica non mi fido. :!:
Messaggio da tartan »
Non sono pratico di piccolini. Il cessna 172 ha una sola motorizzazione? Perché il ceiling dipende dal motore.
No, cambia da versione a versione.
AirGek ha scritto:Io della matematica non mi fido. :!:
E fai bene, perché se ci pensi c'è qualcosa che non va nella formula suggerita per trovare il diametro, manca qualcosa o c'è qualcosa in più. :mrgreen:
AirGek ha scritto:No, cambia da versione a versione.
E allora per avere il ceiling occorre conoscere la motorizzazione.
Quindi la versione che lui non ha specificato.
Esatto, o la domanda del prof non è completa, oppure non è completa la richiesta dello studente. :D
MarcoGT
Software Integration Engineer
Messaggio da MarcoGT »
ciccioxx92 ha scritto: Basta calcolarti la circonferenza e dividere per 2π.
Sicuro?
ciccioxx92
Sicuro?
:lol:
Giusto era per trovare il diametro.
Errata corrige: dividi per π.
Letto male, scusate. :oops:
alessio93v
tartan ha scritto:Esatto, o la domanda del prof non è completa, oppure non è completa la richiesta dello studente. :D
Il mio prof ha detto solamente Cessna 172, senza specificare nessun tipo di versione del velivolo :mrgreen:
Ho guardato su Internet e ho visto che attualmente sono in produzione solo il Cessna 172 Skyhawk R ed il Cessna 172 SP.
Quindi tra i due utilizzero' i dati del Cessna 172 Skyhawk R.
Ultima modifica di alessio93v il 19 novembre 2011, 16:49, modificato 1 volta in totale.
m.forna
Messaggio da m.forna »
allora faglielo presente....
Differenziamo un po' tra le versioni, ce ne sono una miriade ma si puo' parlare piu' o meno di "famiglie" un po' come i 737.
Li possiamo dividere in: "Straight Tail", che le prime versioni con appunto la coda dritta verticale senza freccia e il motore Continental; i "Classici" che sono quelli a cui un po' tutti pensano quando si parla di 172 con motore Lycoming O-320 da 160hp; e gli "SP" (versioni R ed S) con fusoliera nuova, motore IO-360 da 180hp, avionica migliorata e serbatoi piu' grandi.
Poi ci sono varie modifiche tipo il "Superhawk" che e' un 172 classico con lo stesso O-320 ma con una modifica STC che ne aumenta la potenza a 180hp (davvero un aereo fantastico, lo carichi come un mulo e stai comunque sotto il peso massimo con prestazioni "decenti") e il 172XP "Reims Rocket' con un motore da 210hp.
Se vuoi la lista completa di tutte le versioni e quello che hanno cambiato in ciascuna, c'e' una bella lista su wikipedia.
Finite le introduzioni :D ho sottomano i POH per il 172P (che e' un "classico") e il 172SP, che sono quelli che piloto normalmente. Mi fido un po' piu' del manuale operativo che di wikipedia, poi magari i dati sono gli stessi.
Cessna 172P (1981)
Service Cieling: 13,000 ft
Maximum Ramp Weight: 2407 lbs
MTOW/MLW: 2400 lbs
Freccia: dovrebbe essere zero ma non e' riportata
Il diametro della fusoliera cambia a seconda di dove lo prendiamo. Se intendi la parte finale tra la cabina passeggeri e la coda, viene dato a 21.5 in. Altrimenti per vedere come cambia ti devo allegare il disegno piu' tardi dopo che l'ho scannerizzato. :wink:
Cessna 172SP (2004)
Service Cieling: 14,000 ft
Maximum Ramp Weight: 2558 lbs
MTOW/MLW: 2550 lbs
Diametro dello stesso punto e freccia non cambiano. Cambia forse la parte della cabina ma anche qui' serve il disegno.
Come vedi ho segnato il Service Cieling mentre tu hai chiesto l'Absolute Cieling. C'e' una lieve differenza come ben sai, ma per ragioni operative il secondo non viene scritto sui manuali, almeno non degli aerei di AG visto che e' piu' rilevante il primo.
Ultima precisazione, i dati si riferiscono ad aereo piuttosto nuovo. Portare un 172 di 30 anni a 13,000 piedi e' un'impresa piuttosto ardua, visto che a 6-7000 inizia ad arrancare. L'SP l'ho portato a 12,000 l'altro giorno senza fatica, ma ha solo 6 anni ed eravamo abbastanza leggeri.
Forse ho esagerato un po' con i dettagli ma spero di essere stato utile! :mrgreen:
alessio93v
Luke3 ha scritto:Differenziamo un po' tra le versioni, ce ne sono una miriade ma si puo' parlare piu' o meno di "famiglie" un po' come i 737.
Cessna 172P (1981)
MTOW/MLW: 2400 lbs
Cessna 172SP (2004)
MTOW/MLW: 2550 lbs
Grazie mille. Se avessi altre domande ti farò sapere :mrgreen:
alessio93v
Ecco un'altra domanda:
Dato il grafico CL-α del profilo (si suppone che il grafico CL-α del profilo sia uguale al grafico CL-α dell'ala), estrarre almeno 11 punti dalla curva.
Ovviamente usando Excel. Come posso fare?
ciccioxx92
alessio93v ha scritto:Ecco un'altra domanda:
Hai problemi a fare il grafico con Excel? Hai problemi a costruire un grafico qualunque conoscendo alcuni punti? Hai problemi ad estrarre i punti dalla curva? Hai problemi nella comprensione delle parentesi? Hai problemi di comprensione dell'italiano? :mrgreen:
Se non dici che problema hai, come ti si può aiutare? :mrgreen:
alessio93v
Ahah hai ragione! :mrgreen:
Volevo sapere quali erano i parametri di alfa da inserire all'interno del grafico.
Questo è il profilo della mia ala.
http://www.worldofkrauss.com/foils/1152
Che parametri alfa devo inserire? E il cl che devo utilizzare? Scusate per la mia ignoranza! :mrgreen:
Vai nella parte della tabella: http://www.worldofkrauss.com/foils/getpolar/1152.dat e scegli 11 punti con una spaziatura piu' o meno uniforme. Io metterei Alpha, Cl e Cd che sono i fattori piu' importanti.
alessio93v
Luke3 ha scritto:Vai nella parte della tabella: http://www.worldofkrauss.com/foils/getpolar/1152.dat e scegli 11 punti con una spaziatura piu' o meno uniforme. Io metterei Alpha, Cl e Cd che sono i fattori piu' importanti.
Grazie era quello che cercavo :)
alessio93v
Sapete per caso dove posso trovare una tabella della portanza e della resistenza in funzione di alfa del Cessna 172?
