A320 Brake Fan
Minnie 95
A320 Brake Fan
Messaggio da Minnie 95 »
Chi mi spiega cos'è e quando si usa il brake fan in un A320??
alessandrogentili
Re: A320 Brake Fan
In poche parole per raffreddare i freni prima del decollo se la temperatura è troppo alta.
The maximum certified brake temperature prior to take off is 300°C. In circumstances when brake temperatures approach this limitation, the recommended procedure is to use brake fans to reduce the temperature to 150°C.
Minnie 95
Re: A320 Brake Fan
ah, ok grz :wink:
Re: A320 Brake Fan
Messaggio da air.surfer »
alessandrogentili ha scritto:In poche parole per raffreddare i freni prima del decollo se la temperatura è troppo alta.
Ma se il mio limite e' 300 (senza brake fans) , perche' con i brake fans mi limitano a 150?
(i verdi per caso, in quanto migliori risorse per definizione, sono ovviamente esonerati dal dover fornire risposte.)
alessandrogentili
Re: A320 Brake Fan
air.surfer ha scritto:Ma se il mio limite e' 300 (senza brake fans) , perche' con i brake fans mi limitano a 150?
Perchè la temperatura indicata è influenzata da flusso d'aria dei brake fans.
Re: A320 Brake Fan
massiccio!!! :mrgreen:
Minnie 95
Re: A320 Brake Fan
A quale temperatura bisogna azionare il brake fan?
airbusfamilydriver
A320 Family First Officer
Re: A320 Brake Fan
Minnie 95 ha scritto:A quale temperatura bisogna azionare il brake fan?
da stanard airbus quando compare l'archetto verde sopra l'indicazione di temperatura quindi oltre i 100° gradi in taxi out oppure in taxi in(in arrivo) non prima di 5 minuti dopo l'atterraggio(possibilmente)per evitare fenomeni di ossidazione salvo che la temperatura non sia superiore a 500° alla quale il brake fans viene inserito subito senza preoccuparsi di eventuali fenomeni di ossidazione
l'ideale sarebbe metterlo poco prima di arrivare al gate
sinico.aeronauta
Re: A320 Brake Fan
Messaggio da sinico.aeronauta »
Ciao ! Ecco che ne abbiamo già parlato nel passato prossimo !! :lol:
http://www.md80.it/bbforum/viewtopic.ph ... ns#p647979
buona lettura !
Keep it flying! Fly safe! Share safer skies!
