Tremore al decollo Airbus
dvdmrg
Ciao, vorrei sapere perchè la maggior parte degli airbus della A320 family una volta che si staccano da terra durante il decollo incominciano a tremare molto finchè il pilota non ritira il carrello. Questo non succede mai su nessun boeing in generale..
La vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare (Jovanotti)
- MatteF88
Re: Tremore al decollo Airbus
Quindi hai volato su tutti i Boeing per affermare che nessuno di loro "trema"?
Non ho mai avvertito un fenomeno simile...ma può essere che sia come dici te..
- Marco92
Volo spesso sia con easyJet che con Lufthasa da Napoli ed ho sempre preso un Airbus A320 family. Mai avvertito nulla di strano.
Volato con 320 family diverse volte, le ultime due su 319 EZY due giorni fa, e non ho mai sentito tremare nulla.
- sardinian aviator
Manco ioJT8D ha scritto:Volato con 320 family diverse volte, le ultime due su 319 EZY due giorni fa, e non ho mai sentito tremare nulla.
Bisogna fare la convergenza alare oppure é un problema di equilibratura delle tip.
alessandrogentili
Il ruotino anteriore del 320 vibra spesso, penso si senta solo se sei nelle file frontali.
O il brake band del nose wheel steering non funziona come dovrebbe.
- cabronte
Mai percepito nulla di simile, comunque io nella maggior parte dei casi mi metto nelle ultime file!
- Leemah
E' vero, è capitato anche a me di notarlo, ma solo nelle primissime file.alessandrogentili ha scritto:Il ruotino anteriore del 320 vibra spesso, penso si senta solo se sei nelle file frontali.
Wingplane
ho lavorato su 767, MD-82, A320 e A330 mai notato niente del genere
- FAS
shimmy: affligge tutti gli aerei indipendentemente da marca e modello.
è una oscillazione del landing gear che crea vibrazioni che si scaricano sulle strutture secondarie che a loro volta creano il rumore che senti...
è funzione della velocità
- Maximilian91
Grazie FAS per la precisazione!
Proprio l'altro ieri sono tornato da Napoli con il 320 Alitalia, e durante il decollo, appena staccate le ruote da terra, l'Airbus ha iniziato a tremare con "decisione" finchè non è rientrato il landing gear.
Comunque mi è capitato altre volte di sentire vibrazioni piu' o meno importanti decollando per questo motivo, mi sembra strano che ci siano cosi tanti "bugiardi" che dichiarano di non aver mai sentito nulla!!
- Maxx
Anche io ho sempre notato qualcosa del genere, ovviamente niente di allarmante. Ho sempre addebitato la cosa alla "pressione" che subisce il main gear quando l'aereo cabra per il decollo, pensando che in quel momento tutto il peso della macchina che sta staccando grava proprio sul main gear. Una volta invece, decollando da Fiumicino con un 734, sentii una vera e propria grattata, che mi fece pensare ad un tail strike. Il volo fu "uneventful", quindi era solo una mia impressione.
- Zapotec
ehehe io non sono bugiardo e giuro di non aver sentito niente... ma dalla discussione si evince che probabilmente dipende dalla posizione. Le file più avanti ne risentono maggiormente.Maximilian91 ha scritto:Grazie FAS per la precisazione!
Comunque mi è capitato altre volte di sentire vibrazioni piu' o meno importanti decollando per questo motivo, mi sembra strano che ci siano cosi tanti "bugiardi" che dichiarano di non aver mai sentito nulla!!![]()
Poi durante il decollo sono troppo impegnato a tenere la V2+10 che sentire le vibrazioni
ciao !
- FAS
la vibrazione nasce quando la ruota é ancora a contatto con il suolo...poi smorza meno velocemente rispetto alla manovra di distacco perche intanto viaggia verso le strutture secondarie che sono ovviamente meno forti rispetto alle primarie. Quando la senti/la avverti la ruota si é gia staccata qualche tempo prima.
Si hanno tre modi di vibrare fondamentali:
torsionale -> rotazione intorno all'asse del gruppo gamba/ammortizatore (strut)
laterale -> oscillazione dell'asse del carrello rispetto all'asse che corre lungo la linea centrale di fusoliera
longitudinale -> oscillazione dell'asse del carrello rispetto all'asse perpendicolare all'asse che corre lungo la linea centrale di fusoliera.
Quando questi tre modi di vibrare si combinano per via della interazione ruota - suolo si ha il fenomeno dello shimmy che traferisce alle ruote una forza laterale risultante in uno sbandamento del carrello, in pratica la ruota nel rotolare ha una traiettoria a zig-zag rispetto a quella della linea centrale di fusoliera. Ed ancora e di nuovo a causa dello sbandamento rinasce la forza laterale citata sopra.
Attenzione vi é la vibrazione stabile e quella instabile, ovviamente quella che si avverte nel caso di questo topic é la stabile che si smorza nel tempo e non cresce fino alla rottura
Il fenomeno é riconducibile a diversi fattori:
-dalle caratteristiche della gomma e da come si é consumata (ma non dal disegno del carrello). Il consumo anomalo provoca un spin-up asimmetrico delle ruote.
-dalla flessibilità della fusoliera e quindi dal suo carico.
Spero di essere stato semplice nella trattazione.
- Beorn
Mi sembra tanto il fenomeno di "sfarfallamento" che si nota nelle ruote dei carrelli per la spesa dei supermercati, o no?
Da una rapida ricerchina su Google:
http://www.aiasonline.org/AIAS2005/Articoli/art015.pdf
Gio'
