Asiana B777 crash @ SFO (Thread Generico)
Ayrton
Comandante Boeing 747
Messaggio da Ayrton »
leggendo su pprune e qualche mio contatto fb...ho visto che apparentemente un 777 asiana ha effettuato un crash landing a sfo oggi...nessuno ne sa di più?
TheClubber
Re: Asiana B777 crash @ SFO
Messaggio da TheClubber »
Letto anch'io su Flightradar.
Playback: http://www.flightradar24.com/2013-07-06 ... 14/173a97f
Tiennetti
Messaggio da Tiennetti »
povvo
Messaggio da povvo »
Fox News parla di distacco della coda appena prima del touchdown, secondo un testimone...
albert
Messaggio da albert »
Brutta cosa.
Pare abbia perso l'impennaggio in atterraggio.
Qualcosa sta bruciando sulla destra,
la fusoliera, dalle prime foto, pare intatta....
Burb
Messaggio da Burb »
MartaP
Messaggio da MartaP »
Burb
Messaggio da Burb »
albert
Sta continuando a bruciare.... dalle prime foto non era così distrutto.
Burb
Messaggio da Burb »
albert
E' arrivato corto, impattando con la coda prima dell'inizio pista, l'impennaggio infatti è poco più avanti.....
Ayrton
ma che?
albert
Si vedono ora i soccorritori aggirarsi all'interno della fusoliera.
L'incendio è stato spento.
77W
Messaggio da 77W »
Segnalo questo video, tanto per farsi un'idea sull'avvicinamento per chi fosse interessato (ma se ne trovano a iosa su SFO):
Ultima modifica di 77W il 6 luglio 2013, 22:53, modificato 1 volta in totale.
Burb
Messaggio da Burb »
Questa è quella corretta ;)
fonte: Avherald
danko156
Messaggio da danko156 »
Qualcuno sa la causa dell'incidente?
DR
MarcoGT
Software Integration Engineer
Messaggio da MarcoGT »
danko156 ha scritto:Qualcuno sa la causa dell'incidente?
Non credi sia un po' presto per conoscerla?
mcgyver79
Messaggio da mcgyver79 »
Quel che mi sembra certo è che s'è fermato ben prima del raccordo N, quindi secondo me ha fatto sì e no 300m dalla soglia pista. Lentino per la configurazione che aveva quando ha toccato?
Ciaooooo.
McGyver
MarcoGT
mcgyver79 ha scritto:Quel che mi sembra certo è che s'è fermato ben prima del raccordo N, quindi secondo me ha fatto sì e no 300m dalla soglia pista. Lentino per la configurazione che aveva quando ha toccato?
Ciaooooo.
Da quel che si capisce il tail cone s'è staccato prima dell'impatto, probabilmente influisce
Sembrerebbe da altre foto viste in rete che ci sia stato abbastanza con certezza un impatto fra la parte terminale della coda ed il frangiflutti; questo, e l'evidenza che si sia fermato prestissimo dopo l'impatto di fusoliera, motori e carrelli, farebbe pensare ad un avvicinamento troppo lento, che potrebbe aver causato un rate di discesa troppo ripido nelle fasi finali; l'inerzia a riprendere i giri dei motori non molto più su di IDLE in finale (ammettendo ci sia stato un imput di quella natura da parte del pilota) potrebbe aver impedito un recupero.
Le condizioni meteo naturalmente son quanto di più distante si possa immaginare da quel che avrebbe potuto favorire una sottoalimentazione dei motori a causa di ghiaccio come accadde al B777 di BA.
Mi sembra il classico caso in cui la registrazione sopratutto del FDR sarà dirimente per capire la catena di eventi.
Noto come le due vittime (ambedue di nazionalità cinese) accertate siano le prime associabili ad un evento coinvolgente un B777, che da questo punto di vista sinora vantava un vero record considerati numero di esemplari e milioni di ore volate.
MarcoGT
I dati ADS-B dicono un descent rate di -2300ft/m
albert
MarcoGT ha scritto:I dati ADS-B dicono un descent rate di -2300ft/m
Costante fino a terra? :roll:
Fanno 11,69 metri al scendo, mi pare davvero troppo. A quale quota?
Però immagino sia diminuito molto in finale; perciò mi riesce difficile dare un valore a questa cifra.
Forse potrebbe aver ritardato troppo la richiamata, e l'inerzia complessiva dell'aeromobile potrebbe aver fatto il resto. Ma il valore alla toccata al momento non lo conosciamo.
Mi pare poco verosimile (onestamente, quasi lo spero) un controllo così scadente del rateo di discesa da parte del PF da generare una Vz alla toccata quasi quadrupla.
Se non rammento male, il rateo verticale in finale di atterraggio dovrebbe aggirarsi attorno a meno di 4-5 ft/sec. Ed i fattori di carico dei carrelli generalmente associati in fase di atterraggio devono restare entro "2,3 x carico statico" per aerei da trasporto, 3 per aerei da AG e sino a 5-6 per velivoli imbarcati sulle portaerei.
Poi il carrello verrebbe progettato, se ho ben compreso, in modo che data una Vz (Design Sinking Speed), velocità "di affondata" del complesso del LG, quest'ultimo sia in grado di assorbire l'energia cinetica 1/2mVz^2 senza bloccarsi; ho guardato un po' in giro e sui libri, e ho trovato tipici valori di progetto per Vz dell'ordine di
- fino a 20 ft/sec (7.10 m/s) per aerei destinati all'utilizzo da portaerei
(in questo caso tu riporti livelli di 11,69 m/sec...!! per questo vien spontanea la domanda "sino alla toccata"?)
- 13.5 ft/sec (4.10 m/s) per la maggior parte degli aerei da combattimento
- 10 ft/sec (3.05 m/s) per un gran numero di velivoli convenzionali e commerciali.
Tutto questo, garantendo poi che resti limitata la "Fv", forza di reazione massima.
Ho trovato valori all'impostazione del progetto per avere una forza di reazione verticale Fv massima pari a 1.7 volte la reazione della ruota statica (laddove il valore Fv_statica=1/2mg, ovviamente).
Nota OT possibile qui (che non siamo in area tecnica): mette tristezza constatare che i redattori di quotidiani, anche online, debbono avere un particolare correttore ortografico che inserisce a forza, sempre e comunque, quelle due solite parole :roll: che tanto deprechiamo.
Me ne vergogno io al posto del collega che ha scritto, davvero uno si chiede... ma scrivi in write-by-wire ?
leggete:
Boeing finisce fuori pista e va a fuoco a San Francisco, 2 morti
Euronews
Tragedia sfiorata negli Stati Uniti. Un Boeing 777 della compagnia sudcoreana Asiana in arrivo da Seul si è schiantato al suolo in fase di atterraggio all’aeroporto di San Francisco. Il velivolo – in attività da 7 anni – si è incendiato ed è stato avvolto in una palla di fuoco. Due i morti e 181 feriti, 49 in condizioni critiche. (omissis...)
Resta da chiedere cosa a questo punto per il commentatore costituisca una tragedia avvenuta. :(
fonte: http://it.notizie.yahoo.com/video/boein ... 11556.html
Gianluca95
Messaggio da Gianluca95 »
Interessante la tabella di dati su FlightAware: http://it.flightaware.com/live/flight/A ... O/tracklog
A 100ft (100ft-13ft RA) la GS era già a 109kts... non è un po' basso? Dopo sembra che abbiano tentato di riattaccare e sono saliti a 200ft, ma la GS è crollata a 85kts
MarcoGT
Valerio Ricciardi ha scritto:Fanno 11,69 metri al scendo, mi pare davvero troppo. A quale quota?
Non riesco a trovare il link
Appena lo trovo lo posto
albert
Mi pare (e sottolineo mi pare) che la max descent rate del 777 sia 2000ft/minuto tra 5000 e 2000 ft, 1000ft/minuto sotto i 2000ft.
Messaggio da Ospite »
Valerio Ricciardi ha scritto:Le condizioni meteo naturalmente son quanto di più distante si possa immaginare da quel che avrebbe potuto favorire una sottoalimentazione dei motori a causa di ghiaccio come accadde al B777 di BA..
E come fai a dirlo?
Simone
Re: Asiana B777 crash @ SFO (Thread Generico)
Messaggio da Simone »
Ma scusate, un aeroporto del genere non ha ALMENO del Webcam, che monitorino costantemente le piste H24, con eventuali registrazioni .
Non sono dotati? E se invece sì, magari non sono stati resi noti ancora i filmati?
Eviteremmo così di fare km di inutili supposizioni e la dinamica potrebbe essere chiara fin da subito.
MatteF88
Messaggio da MatteF88 »
Intendi come sul ponte delle portaerei dove ci sono quelle telecamere a circuito chiuso che registrano decolli e appontaggi ??
bigshot
Messaggio da bigshot »
Valerio Ricciardi ha scritto:Sembrerebbe da altre foto viste in rete che ci sia stato abbastanza con certezza un impatto fra la parte terminale della coda ed il frangiflutti; questo, e l'evidenza che si sia fermato prestissimo dopo l'impatto di fusoliera, motori e carrelli, farebbe pensare ad un avvicinamento troppo lento, che potrebbe aver causato un rate di discesa troppo ripido nelle fasi finali; l'inerzia a riprendere i giri dei motori non molto più su di IDLE in finale (ammettendo ci sia stato un imput di quella natura da parte del pilota) potrebbe aver impedito un recupero.
Una volta arrivati alla Vref + addizionali eventuali i motori dovrebbero essere ben distanti da idle... per me se erano accesi non si sono proprio mossi da idle.
Giusto per congetturare un po'... a me pare tanto una situazione simile (non dico che la causa sia la stessa però) a Heathrow con la differenza che, nonostante nemmeno a Londra con le case ci sia tanto spazio, qui non finire in mare o sugli scogli era un tentativo obbligato a tutti i costi.
Lele_Patti
Messaggio da Lele_Patti »
Ponch ha scritto:E come fai a dirlo?
A livello locale, intendo.
L'incidente di Heatrow avvenne a gennaio, dopo un lungo volo Pechino-Londra in condimeteo più fredde della media; dopo che nel 2008 ci furono altri due episodi legati a cali di potenza per ostruzione parziale dello scambiatore olio-combustibile, questo venne riprogettato, posso presumere che anche gli altri velivoli circolanti siano stati modificati in retrofit.
Naturalmente, un crollo della potenza può derivare anche da fattori diversi dalla formazione di ghiaccio.
Tiennetti
Inutile cercare analogie... BA->GE, Asiana->PW due motori differenti
BA->Pechino-Londra volando sulla Siberia d'inverno, Asiana, Seul-SFO volando sul Pacifico attraversando l'equatore a Luglio...
