Altitudine massima... come si calcola?
TheClubber
Re: Altitudine massima... come si calcola?
Messaggio da TheClubber »
AirGek ha scritto:A parità di fattori e di norma facendo più caldo a quote inferiori si va più veloce.
Interessante ;) quindi se si ha fretta meglio richiedere quote basse ove possibile?
La velocità alla quale mi riferivo è la velocità dell'aereo rispetto all'aria (TAS).
Se hai fretta ciò a cui devi ambire è la massima velocità rispetto al suolo e quella dipende dalla TAS e dal vento.
simonedonnini80
Messaggio da simonedonnini80 »
Nella fase di crociera,la potenza dei motori a che percentuale si trova da 0 a 100? voli commerciali
simonedonnini80 ha scritto:Nella fase di crociera,la potenza dei motori a che percentuale si trova da 0 a 100? voli commerciali
Dipende dal peso....
simonedonnini80
Per dare un idea? 50% 80%
simonedonnini80 ha scritto:Per dare un idea? 50% 80%
Intorno ad 80.
Messaggio da Ospite »
A spanne, B763:
110 tons viene fuori circa 88 di N1
150 tons circa 96
Dipende anche dall'altitudine.
simonedonnini80
Pensavo molto meno intorno a 50%, se vado con la macchina Milano Bari al 90% della potenza "finisco il motore" quanto sono resistenti sti motori di aerei :shock: :shock: :shock:
MatteF88
Messaggio da MatteF88 »
Mica hanno un Fiat 1000 fire :mrgreen:
E pensa, al 90% tutto in prima. :mrgreen:
bigshot
Messaggio da bigshot »
MatteF88 ha scritto:Mica hanno un Fiat 1000 fire :mrgreen:
Non è la fire, quello era il concorde... che aveva i postbruciatori :toothy8:
Messaggio da tartan »
Parlare di quota massima ha senso solo in caso di avaria motore e serve solo per la verifica del sorvolo ostacoli in crociera. Di norma, a parte restrizioni o obblighi ATC, si cerca e si chiede di volare alla quota che consente il minor consumo considerando l'effetto del vento. Una quota più alta con vento contrario maggiore non è detto che convenga. In AZ, quella vera, fornivamo ai piloti dei grafici costruiti in modo tale da indicare chiaramente quanto vento contrario veniva ammortizzato dal minor consumo in modo che i piloti potessero valutare, in corso d'opera, la migliore quota di volo. Ma AZ, quella vera, ora non c'è più e tralascio i commenti ulteriori che premono sulle dita.
Tiè, beccati questa. :mrgreen:
simonedonnini80 ha scritto:Pensavo molto meno intorno a 50%, se vado con la macchina Milano Bari al 90% della potenza "finisco il motore" quanto sono resistenti sti motori di aerei :shock: :shock: :shock:
Non sono confrontabili...al 50% di N1 sei proprio basso...sono motori che "rendono" girando così...
airbusfamilydriver
A320 Family First Officer
tartan ha scritto:Parlare di quota massima ha senso solo in caso di avaria motore e serve solo per la verifica del sorvolo ostacoli in crociera. Di norma, a parte restrizioni o obblighi ATC, si cerca e si chiede di volare alla quota che consente il minor consumo considerando l'effetto del vento. Una quota più alta con vento contrario maggiore non è detto che convenga. In AZ, quella vera, fornivamo ai piloti dei grafici costruiti in modo tale da indicare chiaramente quanto vento contrario veniva ammortizzato dal minor consumo in modo che i piloti potessero valutare, in corso d'opera, la migliore quota di volo. Ma AZ, quella vera, ora non c'è più e tralascio i commenti ulteriori che premono sulle dita.
wind altitude trade chart
