e come era sul tuo super Böing?Lampo 13 ha scritto: Dico dipende dall'aereo perché le tabelle e il cartellino possono essere inserite in un libro, in un tablet, in un qualche tipo di apparato elettronico di bordo, ricevuto via Acars, etc.
Runway necessaria per un Boeing 772
- FAS
Re: Runway necessaria per un Boeing 772
Io ho detto che non bisogna ragionare in termini di lunghezza di pista, che è quella che è, ma in termini di peso trasportabile. Quando io consulto una tabella di pista, che ovviamente deve essere quella corretta, anche per il punto di allineamento, infatti ci sono diverse tabelle per diversi punti di allineamento, non mi devo preoccupare di quanta distanza mi serve per decollare ma di quanto peso posso trasportare con quella distanza disponibile, con quelle condizioni meteorologiche, con quelle condizioni di pista, con quel set di flaps, con quella spinta.FAS ha scritto:tu hai detto che la lunghezza della pista non é fattore in questo caso e quindi per questo mi sono rivolto a te....Lampo 13 ha scritto:Un Metar è un riporto di condizioni meteorologiche che viene normalmente inserito in una registrazione che si ascolta su una specifica frequenza chiamata Atis che riporta anche altre informazioni necessarie per la pianificazione del decollo. Può essere anche ricevuto via Acars.FAS ha scritto:Lampo 13 ha scritto: Ok, hai un po' di confusione in testa!Lampo 13 ha scritto: Non importa un fico secco quanto è lunga la pista.non ho capito se direzione e intensitá del vento, temperatura atmosferica ect te li risegni sul metar? o dove?Lampo 13 ha scritto: Tu prendi il Metar, che sarebbe il riporto aggiornato delle condizioni meteorologiche dell'aeroporto, ti segni direzione ed intensità del vento, la temperatura, la pressione atmosferica e la pista in uso per il decollo.
e questa tabella su quali parametri é calcolata????Lampo 13 ha scritto: Poi prendi la tabella di quella pista (cartacea o elettronica) preparata dalla tua Compagnia per il tuo aereo.
Tali dati, dipende dall'aereo, li scrivi su un apposito cartellino di decollo che utilizzi poi per consultare la corretta tabella di pista da cui trarre i dati che ti servono: Pista in uso, MTOW, set di flaps, eventuale Flex, V1-Vr-V2, OEO.
Per la creazione della tabella di pista fatti spiegare da Tartan, ne sa senz'altro più di me.
I Piloti non si devono creare una tabella di pista prima di ogni decollo, devono usare quelle messe loro a disposizione dalla loro Compagnia a cui i Tartan le hanno fornite.
Avevamo tutte le alternative e la Compagnia richiedeva che i dati fossero ricavati da due Piloti diversi da due "sorgenti" diverse per poi paragonare i risultati.FAS ha scritto:e come era sul tuo super Böing?Lampo 13 ha scritto: Dico dipende dall'aereo perché le tabelle e il cartellino possono essere inserite in un libro, in un tablet, in un qualche tipo di apparato elettronico di bordo, ricevuto via Acars, etc.
Ultima modifica di Lampo 13 il 7 agosto 2015, 12:13, modificato 1 volta in totale.
- SuperMau
MAx, non sei in italia, dove il concetto di colpa e' in funzione del ventoMaxx ha scritto:Ma magari il contrario sì. E la volta che succede qualcosa sarà colpa dell'aereo, stai sicuro. Lo so bene che Maho Beach è bellissima, ma io che amo gli aerei più di me stesso non ci andrei, oppure mi metterei duecento metri di lato.Guren ha scritto:da completo ignorante non credo che la testa della gente sia un qualcosa che può danneggiare un aereo in atterraggio![]()
I cartelli ci sono, ben grandi e ben esposti. Se ti fai male (come visto in diversi film sul tubo), non solo sono razzi tuoi , ma pure prendi una multa per avere ingnorato gli avvisi.
- FAS
Lampo 13 ha scritto:Avevamo tutte le alternative e la Compagnia richiedeva che i dati fossero ricavati da due Piloti diversi da due "sorgenti" diverse per poi paragonare i risultati.FAS ha scritto:e come era sul tuo super Böing?Lampo 13 ha scritto: Dico dipende dall'aereo perché le tabelle e il cartellino possono essere inserite in un libro, in un tablet, in un qualche tipo di apparato elettronico di bordo, ricevuto via Acars, etc.
e chie le controllava le due fonti?
un terzo pilota?
- Maxx
Giustissimo.SuperMau ha scritto:MAx, non sei in italia, dove il concetto di colpa e' in funzione del ventoMaxx ha scritto:Ma magari il contrario sì. E la volta che succede qualcosa sarà colpa dell'aereo, stai sicuro. Lo so bene che Maho Beach è bellissima, ma io che amo gli aerei più di me stesso non ci andrei, oppure mi metterei duecento metri di lato.Guren ha scritto:da completo ignorante non credo che la testa della gente sia un qualcosa che può danneggiare un aereo in atterraggio![]()
Sul 777 si vola in due molto di rado, solo i ferry per MXP e le JFK.
Negli altri voli l'equipaggio è rinforzato, 1 CPT e 2 1Uff o 1 CPT e 3 1Uff.
Negli ultimi tempi si prendevano i dati di decollo dall'Acars, il PF, ed uno dei 1Uff lo faceva con le tabelle cartacee. Poi si confrontavano i dati ricavati e si inserivano.
6 anni fa li faceva un 1Uff sul cartaceo e poi li ricontrollava sempre sul cartaceo il PF.
In caso di crew minimo, il tutto viene fatto da PF e PM.
- FAS
non mi hai risposto.....
hai due fonti di informazione diverse:
chi controlla che le due informazioni sono le stess?
una terza persona? oppure ci si scambia?
ed in caso di errore chi e come decide quale é la informazione sbagliata....!??!?!?
La tua domanda è per me come ammazza la vecchia col flit. Non riesco a non intervenire anche se dovrei astenermi.FAS ha scritto:non mi hai risposto.....
Una volta c'era il flight manual cartaceo. A questo si aggiunse il programma di calcolo della casa, basato sul flight manual. Ad ogni aggiornamento del flight manual doveva corrispondere un aggiornamento del programma e viceversa. Era facile verificare per una persona qualunque del mestiere.
Capitai in una compagnia e la prima cosa che feci controllai che tutto fosse in regola e compatibile. Mi accorsi di un "vecchio" aggiornamento al flight manual che non era ancora stato inserito. Aggiornai il flight manual (in notevole ritado) e mi chiesi: il programma sarà stato aggiornato di conseguenza? L'aggiornamento riduceva i pesi massimi al decollo, quindi supposi che naturalmente l'aggiornamento cartaceo fosse successivo a quello elettronico con il quale si determinavano i pesi al decollo. Chiesi al costruttore che, da spocchioso come era ed è tuttora, mi rispose che "naturalmente" il programma rispettava il flight manual e che l'aggiornamento al programma mi sarebbe stato inviato entro tre o quattro settimane. Per me un vaffa ci stava tutto, però chi ero io?
Ora il flight manual non è più cartaceo ma è elettronico, quindi solo chi sa dove andare a fare i check(s) è in grado di verificare la rispondenza fra il FM e il calcolo del computer o frullatore che dir si voglia, e non è neanche tanto facile. La morale è che mo' t'hai da fidà! Di chi (direte voi)? Di chi ti vende il prodotto!
Se c'è discordanza cosa comanda? Quello più limitante, ovviamente. Ma se si tratta di pesi diversi è facile capirlo, però se la differenza è tra le velocità, ad esempio, chi sa interpretare la differenza? Per questo ed altri motivi volevo entrare nella scuola, per creare una mentalità, non per dare nozioni. Ma i professori non sono interessati.
@FAS: non mi ringraziare, mi metti in difficoltà!
Ultima modifica di tartan il 7 agosto 2015, 14:34, modificato 2 volte in totale.
Hai due fonti di informazioni diverse, ok, diciamo per ipotesi, non ricordo che mi sia mai capitato, che i dati ottenuti siano ragionevolmente diversi (se in un set di V1-Vr-V2 c'è un nodo di differenza sulla V2 non vuole dire che ci sia un errore ma che l'interpolazione arrotondata sia leggermente diversa, perché sul 777 si fa interpolazione in entrambi i sensi, vento e temperatura, e nel caso scegli la velocità più "safety") bene, se ti trovi in questa situazione ricontrolli tutto da capo, i dati dell'Atis, la tabella di pista corretta, lo ZFW, i carburante imbarcato, il piano di carico, se nel sistema è inserito l'aeroplano giusto, se la configurazione è quella effettiva... se ancora ottieni dati diversi puoi prendere come riferimento una terza fonte di dati e se ancora non torna, mai che sia successa una cosa del genere a nessuno che io ricordi, fai fare un check al tecnico per vedere se c'è qualcosa che non va con il collegamento dell'Acars... non lo so, comunque non si parte finché non si è certi di avere i dati corretti.FAS ha scritto:non mi hai risposto.....
- FAS
@ Lampo
interpolazione.....?
Lampo scusami ma ci devo pensare....
@Tartan
grazie ancora Tartan!!!!
ma non é che vuoi venire a lavorare per noi come job shopper??????
@Tartan
Presa al volo da Wikipedia:FAS ha scritto:@ Lampo
In matematica, e in particolare in analisi numerica, per interpolazione si intende un metodo per individuare nuovi punti del piano cartesiano a partire da un insieme finito di punti dati, nell'ipotesi che tutti i punti si possano riferire ad una funzione f(x) di una data famiglia di funzioni di una variabile reale.
Nelle attività scientifiche e tecnologiche, e in genere negli studi quantitativi di qualsiasi fenomeno, accade molto spesso di disporre di un certo numero di punti del piano ottenuti con un campionamento o con apparecchiature di misura e di ritenere opportuno individuare una funzione che passi per tutti i punti dati o almeno nelle loro vicinanze (vedi curve fitting).
Nella pratica giornaliera a bordo (se tale pratica è permessa e non è richiesto l'utilizzo del valore numerico presente più limitante come sul MD80), se hai un vento di 7 nodi frontali ed una temperatura di 31 gradi, ti permette di trovare un valore di peso che sia superiore a quello di 5 nodi e 32 gradi che sono presenti nella tabella, in pratica ti ricavi il peso considerando quelli scritti per 30° e 32° e quelli per 5 nodi e 10 nodi.
I valori che arrivano via Acars fanno già questo conteggio con un sistema diverso da quello proporzionale fatto "a mano" e questo potrebbe portare delle piccole differenze.
In più nel 777 con le tabelle cartacee e con pesi bassi, sotto quelli riportati in tabella, si prende il peso più basso disponibile sulla tabella e si correggono tutte le velocità di 2 KTS in meno ogni 5 tonnellate in meno di peso al decollo (se ricordo bene i numeri) mentre il sistema via Acars ha in memoria i valori esatti per qualsiasi peso.
Anche questo può portare a qualche piccola discrepanza tra i valori trovati con metodi differenti.
