Fulmine in pista per un Boeing Delta, video
Nessun problema per i passeggeri né danni di rilevo, pare, all'aereo.
Video interessante ripreso casualmente dal passeggero di un altro aereo in attesa per il decollo:
http://video.corriere.it/usa-aereo-pist ... 30add6a46c
dave91
Re: Fulmine in pista per un Boeing Delta, video
Sembra solo a me che il fulmine si scarichi a terra attraverso il carrello? Ma questo è possibile perché l'aereo è bagnato altrimenti come farebbe il fulmine a passare dalle gomme?
- dream
sembrerebbe di si, perché prima del fulmine e dopo non ci sono luci in quella zona della ruota, però non è una presa a 220Volt, secondo me l'energia di un fulmine passa senza problemi una ventina di centimetri di gomma . . . nel senso, che una volta raggiunto il cerchione della ruota al fulmine basta passare di fianco alla gomma per pochi centimetri e scaricare a terradave91 ha scritto:Sembra solo a me che il fulmine si scarichi a terra attraverso il carrello? Ma questo è possibile perché l'aereo è bagnato altrimenti come farebbe il fulmine a passare dalle gomme?
- musicaldoc
Qual'è la procedura in un caso come questo se pronto al decollo, procede o deve essere sottoposto a controlli?
Gli pneumatici non isolano niente, la carica si scarica a terra come in una gabbia di Faraday per quel che ne so, esattamente come le autovetture.
Per come la so io le gomme degli aerei hanno incorporati dei filamenti conduttivi che servono principalmente a scaricare l'elettricità statica accumulata durante il volo al momento della "toccata".
Io sarei rientrato al parcheggio.musicaldoc ha scritto:Qual'è la procedura in un caso come questo se pronto al decollo, procede o deve essere sottoposto a controlli?
- musicaldoc
Ma in cabina te ne accorgi da qualcosa nella strumentazione che il fulmine ti ha preso l'aereo e non magari un qualunque oggetto a terra in tua prossimità?Lampo 13 ha scritto:Io sarei rientrato al parcheggio.musicaldoc ha scritto:Qual'è la procedura in un caso come questo se pronto al decollo, procede o deve essere sottoposto a controlli?
Dipende da come e dove ti prende, comunque, si, te ne accorgi...
Considera che in caso di presenza di fulmini, cioè di un temporale, che può essere definito tale solo in presenza di scariche elettriche, è prevista l'accensione di tutte le luci del cockpit per far restringere le pupille e limitare l'abbagliamento in caso si venga colpiti da un fulmine...
- musicaldoc
orpo.... è vero non ci avevo pensatoLampo 13 ha scritto:Dipende da come e dove ti prende, comunque, si, te ne accorgi...
- cabronte
Scusatemi, non ho capito una cosa
, ma l'aereo è decollato lo stesso o no?
- dream
grande LampoLampo 13 ha scritto:Considera che in caso di presenza di fulmini, cioè di un temporale, che può essere definito tale solo in presenza di scariche elettriche, è prevista l'accensione di tutte le luci del cockpit per far restringere le pupille e limitare l'abbagliamento in caso si venga colpiti da un fulmine...
THNDRSTRM Switch ON - Overrides individual lighting controls to illuminate instrument and control panel floodlights full bright.
- bande
È corretto, gli pneumatici sono conduttivi, non saprei dire se quelli del 737 mostrato abbiano una maglia metallica oppure particelle conduttive nella mescola delle gomme (credo più la seconda). Nel caso in cui la mescola non sia conduttiva, alcuni aerei hanno un cavo di metallo stagnato che striscia per terra in atterraggio e scarica a terra da lì.musicaldoc ha scritto:Qual'è la procedura in un caso come questo se pronto al decollo, procede o deve essere sottoposto a controlli?
In ogni caso un lightning strike, così come un atterraggio pesante e l'esposizione a HIRF, rientra tra gli "abnormal events" e richiede un'ispezione particolare che si trova nell'AMM.
La procedura varia a seconda del tipo di aereo, ma in generale può comprendere controlli a:
- antenne e static discharger
- bonding strap che assicurano la continuità elettrica in tutta la struttura
- apparati avionici e radio
- cuscinetti dei comandi di volo che posono venire danneggiati dal calore prodotto dal passaggio di corrente
- viti o ribattini mancanti, bruciati o danneggiati
e sicuramnte molte altre cose, adesso vado a memoria perchè non ho libri sotto mano, ma se la cosa interessa stasera se ho tempo guardo cosa prevede il manuale del 737-800
- Zapotec
si... ma metti la foto di un OH dell'80 ... oppure, in alternativa, mi spieghi cosa regola "red"dream ha scritto:grande LampoLampo 13 ha scritto:Considera che in caso di presenza di fulmini, cioè di un temporale, che può essere definito tale solo in presenza di scariche elettriche, è prevista l'accensione di tutte le luci del cockpit per far restringere le pupille e limitare l'abbagliamento in caso si venga colpiti da un fulmine...l'ottantone aveva l'apposito selettore sull'overhead
- dream
vecchio è vecchio ma mi sembra un MD80 (EDIT forse è un DC9-41 ) (no 82) comunque anche sul MD82 c'è la stessa luce già ho fatto fatica a trovare la foto di quello che volevo direZapotec ha scritto:[si... ma metti la foto di un OH dell'80 ..."
anche l'83 e l'88 hanno la stessa luce da temporale
http://www.airliners.net/photo/Austral- ... 5c80365956
http://www.airliners.net/photo/Iberia/M ... 5c80365956
1. OVERHEAD CONSOLE LIGHTS .- PANEL. Controls the integral panel and instrument lights. The light intensity is variable in steps.Zapotec ha scritto:[mi spieghi cosa regola "red"
- RED. Controls the red fill light on the right side of flight compartment bulkhead. The light intensity is variable in steps.
- WHITE. Controls the floodlights on flight compartment bulkhead. The light intensity is variable.
- Zapotec
dream ha scritto:anche l'83 e l'88 hanno la stessa luce da temporaleZapotec ha scritto:[si... ma metti la foto di un OH dell'80 ..."![]()
si si, il thunderstorm switch credo esista anche dalle versioni DC9. Quello che non ho mai visto negli '80 è la regolazione delle luci RED, che credo siano sparite con i DC9 stessi (prova : anche le tue foto
(anche nei pannelli dimming F/O e CPT prima c'era RED che è diventato "Digital" e regola l'intensità delle scritte dei rispettivi FMA, mentre nel pedestal Digital regola l'intensità del readout del Fuel Qty indicator)
ciao !
- Tiennetti
Scusate ma da quando le gomme non sono isolanti?
e da quando hanno filamenti conduttivi?
A me lo disse un tecnico che sostituiva una ruota, avrebbero dei conduttori annegati nella gomma che scaricano a terra al momento della toccata. Ipse dixit.
In effetti non ho trovato riscontri scritti che confermino tale affermazione, anche se non mi sembra una idea astrusa, durante la toccata ed il rullaggio si sarebbe certi di aver annullato tutta la differenza di potenziale eventualmente ancora presente.
- musicaldoc
Ovviamente è meglio ti risponda un Ing o un Fisico, ma per quel che ho sempre saputo, anche se la gomma è un isolante, l'energia in un fulmine è tale che i pochi cm di gomma di uno pneumatico non riescono ad isolare.Tiennetti ha scritto:Scusate ma da quando le gomme non sono isolanti?e da quando hanno filamenti conduttivi?
In macchina sotto un temporale si è sicuri proprio perchè la corrente si scarica a terra scorrendo sulla superficie della macchina.... così la so.
gtoffolon
Link eliminato: dato che gli altri siti si comportano così con noi, noi evitiamo di fare pubblicità ad altri siti "concorrenti" con la pubblicazione di loro link. Lo Staff
Sul Mb339 c'è una mescola conduttiva.
Giovanni
Confermo quanto detto dall'amico Zapotec (che si dimostra sempre un grandissimo appassionato e conoscitore del mitico 80Zapotec ha scritto:dream ha scritto:anche l'83 e l'88 hanno la stessa luce da temporaleZapotec ha scritto:[si... ma metti la foto di un OH dell'80 ..."![]()
si si, il thunderstorm switch credo esista anche dalle versioni DC9. Quello che non ho mai visto negli '80 è la regolazione delle luci RED, che credo siano sparite con i DC9 stessi (prova : anche le tue foto)... salvo smentite in qualche versione
ciao !
- Beorn
Da questo documento desumo che gli pneumatici non siano progettati per essere conduttori, salvo casi particolari (pioggia o umidità):Lampo 13 ha scritto:A me lo disse un tecnico che sostituiva una ruota, avrebbero dei conduttori annegati nella gomma che scaricano a terra al momento della toccata. Ipse dixit.
"CAUTION Do not rely on tires to dissipate static electricity."
http://www.goodyearaviation.com/resourc ... manual.pdf
Gio'
bulldog89
Non per niente durante il rifornimento viene attaccata la messa a terra...
- Baldo4President
http://www.meteo-online.it/regole-fulmini.htm
"L'automobile in caso di temporale può essere considerata un buon rifugio. Essa infatti è una gabbia metallica, che condurrà a terra la corrente tramite gli pneumatici bagnati. Inoltre la poca distanza dalla macchina a terra è sufficiente ad innescare eventualmente un arco elettrico, ricreando una messa a terra sicura. Tuttavia, per ripararsi nell'auto ricordarsi di:
chiudere finestrini, porte o portelli;
non toccare parti metalliche o l'autoradio."
http://video.repubblica.it/mondo/il-ful ... 485/103865
L'auto crea una gabbia di Faraday ma come tale ha bisogno di scaricare a terra e lo fa appunto tramite gli pneumatici se sono bagnati, altrimenti, in caso di un raro fulmine a secco, c'è il rischio che l'elettricità che non riesce a scaricare attraverso "un arco elettrico" possa accumularsi sulle parti metalliche della gabbia esattamente come la normale elettricità statica che ci da la scossa quando scendiamo dalla macchina.
Non riesco più a trovare dove ma ricordo che su Wikipedia ho letto di parti conduttive che all'atterraggio scaricano l'elettricità statica accumulata dall'aereo.
Ci sono strumenti che sono difficili da suonare mentre si canta. Il basso è uno di questi.
Un altro strumento particolarmente difficile da suonare mentre si canta è la tromba.
- Baldo4President
Ecco, probabilmente sbagliavo,bulldog89 ha scritto:Non per niente durante il rifornimento viene attaccata la messa a terra...
bulldog89
Boh, io l'ho sempre chiamato messa a terra o massa.Baldo4President ha scritto:Ecco, probabilmente sbagliavo,Si chiama earth bonding cable, giusto?
- spiridione
.... che serve, in effetti, a mettere a potenziale elettrico uguale l'aereo e la botte.
Aereo e botte, che, essendo ambedue gommati (e quindi forse isolati....
) hanno ognuno una propria quantità di elettricità statica.
Ricordo male??? Sono passati taaaaaanti anni dall'esame di Elettrotecnica!
Scusate se mi esprimo "a patate e cipolle", ma mi ispiro a un signore che lo fa qui sul forum e che stimo moltissimo... .
Il momento del rifornimento è estremamente delicato e pericoloso ed è ovvio che, SE ANCHE i pneumatici fossero un modo di scaricare l'elettricità a terra, bisogna operare in un modo che non ci sia nemmeno il minimo rischio di innescare una scintilla in presenza di vapori di kerosene (colgo l'occasione ricordare che se buttate un fiammifero acceso in una tazza piena di kerosene questo non prenderà fuoco ma si spegnerà - non ci provate a casa - , sono i vapori pericolosi, un serbatoio quasi vuoto è a rischio di esplosione, uno pieno molto meno), infatti l'aereo è collegato a terra e al rifornitore e il rifornitore è collegato all'aereo e a terra.bulldog89 ha scritto:Non per niente durante il rifornimento viene attaccata la messa a terra...
Non sto affermando che certamente i pneumatici scaricano a terra, anche se io la so così, ma che comunque questo non basterebbe a garantire la sicurezza durante il rifornimento. (infatti ci sono sull'aereo gli static dischargers).
La Massa e la Terra sono due cose diverse, possono avere potenziale diverso.bulldog89 ha scritto:Boh, io l'ho sempre chiamato messa a terra o massa.Baldo4President ha scritto:Ecco, probabilmente sbagliavo,Si chiama earth bonding cable, giusto?
anonymous12345
I Dispenser ( i camion di rifornimento senza botte) sono messi a terra attraverso il pozzetto di distribuzione del kerosene, c'è un cavo di terra tra il bocchettone e il telaio del veicolo..
Alcune GPU fisse hanno il neutro della 400Hz a terra, ma non so se nel velivolo il neutro è a massa o meno..
Sul Manuale Good Year Aircraft tyres che penso sia quello linkato da Beorn si specifica che non vi sono elementi conduttivi all'interno dello pneumatico. La stessa cosa viene evidenziata anche sul Manuale Dunlop con le stesse raccomandazioni riguardanti le operazioni di rifornimento.
Ultima modifica di sigmet il 27 agosto 2015, 22:48, modificato 1 volta in totale.
Ripeto, non affermo con certezza che gli pneumatici siano conduttivi, forse lo erano solo quelli militari per l'assenza degli static dischargers, a me fu detto che lo erano dal tecnico addetto al cambio dello pneumatico di un MD80,sigmet ha scritto:Dal Manuale Good Year Aircraft tyres
ma la frase che è stata riportata:
"Do not rely on tires to dissipate static electricity"
vuole dire, secondo me:
"Non contate sugli pneumatici per dissipare l'elettricità statica"
che è cosa diversa dallo scrivere, come altrimenti dovrebbe essere:
"Considerate che gli pneumatici sono isolanti per l'elettricità statica"
cioè qualcosa del tipo:
"Consider the tires as insulators for static electricity".
Ovviamente posso sbagliarmi.
bulldog89
Lampo fattene una ragione, gli pneumatici sugli aerei di linea non sono conduttivi.Lampo 13 ha scritto:Il momento del rifornimento è estremamente delicato e pericoloso ed è ovvio che, SE ANCHE i pneumatici fossero un modo di scaricare l'elettricità a terra, bisogna operare in un modo che non ci sia nemmeno il minimo rischio di innescare una scintilla in presenza di vapori di kerosene (colgo l'occasione ricordare che se buttate un fiammifero acceso in una tazza piena di kerosene questo non prenderà fuoco ma si spegnerà - non ci provate a casa - , sono i vapori pericolosi, un serbatoio quasi vuoto è a rischio di esplosione, uno pieno molto meno), infatti l'aereo è collegato a terra e al rifornitore e il rifornitore è collegato all'aereo e a terra.
Ma non parli più a "patate e cipolle"? Visto che si parla di operazioni sul piazzale massa e terra (minuscole) sono la stessa cosa...poi se vuoi discutere di MOSFET e JFET sei il benvenuto...Lampo 13 ha scritto:La Massa e la Terra sono due cose diverse, possono avere potenziale diverso.
- Alberto.c
Mi spiegate cosa vi ha fatto di male Lampo ? da quando è comparso il forumbulldog89 ha scritto: Ma non parli più a "patate e cipolle"? Visto che si parla di operazioni sul piazzale massa e terra (minuscole) sono la stessa cosa...poi se vuoi discutere di MOSFET e JFET sei il benvenuto...
ha guadagnato tantissimo (almeno per i non addetti),
letture piacevoli ed informazioni magari non perfette
ma corrette e scritte finalmente in maniera leggibile e comprensibile anche da noi comuni mortali ...
Certo FAS usa paroloni e non scrive niente di errato, ma io salto i suoi post in genere,
in quanto non capisco un tubo di quello che scrive e non credo di essere l'unico ...
ah massa e terra non sono la stessa cosa, lo diventano solo con le patate e cipolle
https://it.wikipedia.org/wiki/Massa_(elettronica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Messa_a_terra
Diciamo che Lampo e FAS sono utenti che si rivolgono a lettori diversi.Alberto.c ha scritto: Certo FAS usa paroloni e non scrive niente di errato, ma io salto i suoi post in genere,
bulldog89
Ma solo lui può parlare a "patate e cipolle"?Alberto.c ha scritto:Mi spiegate cosa vi ha fatto di male Lampo ? da quando è comparso il forum
Io ho risposto a questa domanda "Si chiama earth bonding cable, giusto?" con: "Boh, io l'ho sempre chiamato messa a terra o massa"...non mi aspettavo che il fondatore del "patate e cipolle fanclub" puntualizzasse...
Edit: Ah, forse se iniziassi a leggere i post di FAS tra qualche tempo cominceresti a capirci qualcosa...
