http://www.airliners.net/open.file/0607276/M/
Standard Piston Engine Start!!!Fede ha scritto:Cosa puo essere successo qui? Ha preso fuoco durante la messa in moto?
E' piuttosto comune su motori a pistoni (succede solo su questi) di quel tipo ed è praticamente una prassi.Qual'è il motivo di quella fiammata?
Grazie!libelle ha scritto:E' piuttosto comune su motori a pistoni (succede solo su questi) di quel tipo ed è praticamente una prassi.Qual'è il motivo di quella fiammata?
La fiammata dagli scarichi si estingue entro pochi secondi, a patto però di continuare a tenere lo starter inserito. Può succedere anche su un normale quattro cilindri di un comune aereo da aviazione generale quando si mette in funzione il motore, dopo giorni di letargo, in una fredda mattina invernale
Con le partenze a freddo può succedere che la benzina fuoriesca dagli scarichi e si incendi
Produce quindi quella famosa fiammata. Se succede è fondamentale continuare a tenere lo starter inserito per far girare il motore e tentare l'accensione regolare Finchè l'elica e il motore girano la fiamma tende a venire aspirata dentro i collettori di scarico inibendola. Se ci si fa prendere dal panico e si stacca tutto, la fiamma sarà libera di bruciare regolarmente attorno agli scarichi imbevuti di benzina e a propagarsi nell'eventuale pozza di carburante che si è formato sul terreno. In quel caso la soluzione è unica: estintore
