Suono allo startup dell'A320
Ciao a tutti!
Nei miei numerosi voli con l'A320, ho notato che ogni volta durante l'inizio dello startup si sente un rumore meccanico molto forte nella cabina, che si può sentire bene nei primi secondi di questo video:
Ho sentito diverse spiegazioni tecniche, la più ripetuta è che si tratti della pressurizzazione dei sistemi idraulici; altri dicono che invece è la pressurizzazione dei fuel tanks, me lo confermate? Qualcuno ha più informazioni riguardo a questo sistema? Sugli altri aerei non l'ho mai sentito quindi deve essere una particolarità dei corridoi singoli Franco-Tedeschi :wink:
MADMO 78
Messaggio da MADMO 78 »
Anch'io son curioso di sapere cos'è quel rumore.
Help please!!!!
potrebbe essere la PTU che alimenta in modo incrociato i circuiti?
Fede
Messaggio da Fede »
Anche io me lo sono sempre chiesto!
Immagine Federico
Immagine+Immagine = Immagine
Messaggio da Ospite »
é il test della PTU durante l'avviamento (automatico)
il resto è fantasia!!!
8)
RussianIce
Messaggio da RussianIce »
che è PTU?
FAS
Messaggio da FAS »
Power Transfer Unit
idraulica ata 28/32
Eretiko ha scritto:é il test della PTU durante l'avviamento (automatico)
8)
:D :D dai un po' c'ho preso!
pippo682
Messaggio da pippo682 »
Il suono allo start-up non era il messaggio di Windows? :roll:
JamalWallace
Messaggio da JamalWallace »
pippo682 ha scritto:Il suono allo start-up non era il messaggio di Windows? :roll:
"Cabin crew, please press CTRL + ALT + DEL" :D
I-DISA
Messaggio da I-DISA »
FAS ha scritto:Power Transfer Unit
idraulica ata 28/32
Che a sua volta che cosa è? Cosa fa?
Aer Lingus, Aeropostale, Air Europa, Air France, Air One, Alitalia, Alitalia Express, ATI, Aviaco, British Airways, Continental, Delta Airlines, EasyJet, Iberia, Icelandair, KLM, Lufthansa, Lufthansa Italia, Olympic, SAS, Spanair, Swissair, Volareweb, Wizz.
idraulica ata 28/32
In caso di piantata motore nr.1 oppure rottura della pompa idraulica motore impianto verde, permette di alimentare l'impianto verde con il giallo e viceversa.
In italiano pompa reversibile
La PTU permette al circuito verde di essere alimentato dal giallo e viceversa. Si attiva automaticamente quando la pressione differenziale tra verde e giallo supera i 500 PSI. Nel caso in cui i motori sono fermi permette alla pompa elettrica presente sul giallo di pessurizzare anche il verde.
Allora, ho capito che la PTU è una pompa meccanica che mette in comunicazione il circuito verde al giallo e viceversa, in caso uno di questi sia inop.
Il test come avviene?
Immagino che la cosa viene simulata mentre un motore è in funzione e l'altro no, proprio durante l'avviamento.
Questo perchè ogni circuito è alimentato da ogni singolo motore?
Vi chiedo qualche dettaglio in più.
Grazie.
Sottolineo che il funzionamento della PTU avviene senza trasferimento di fluido tra i due circuiti.
Se non ricordo male il test della PTU avviene durante l'avviamento del secondo motore.
andwork
Messaggio da andwork »
JT8D ha scritto:Sottolineo che il funzionamento della PTU avviene senza trasferimento di fluido tra i due circuiti.
che, se non ricordo male, il secondo motore è il primo ad essere avviato
davidemox
Messaggio da davidemox »
il test ptu avviene durante l'accensione del motore num 1 (il sinistro).
quando viene effettuato automaticamente il test la ptu pressurizza il verde per qualche secondo per poi tornare in posizione off
Davide
Dovrebbe funzionare così: si avvia il primo motore (num 2 destro), durante il quale la PTU è inibita. Successivamente si avvia il secondo motore (num 1 sinistro): durante l'avvio, prima che arrivi ad idle, si testa la PTU andando a pressurizzare il verde, tramite il giallo che è già pressurizzato dalla pompa del motore 2 già in moto. Dopo il test la ptu si interrompe e il circuito verde verrà pressurizzato dalla pompa del motore 1.
stefanojoy
Messaggio da stefanojoy »
ragazzi... fatemi capire.... tornando da EDI su un 319 easyjet si e' sentito quel rumore... come se un cane abbaiasse in stiva... per gli ultimi 5-7 minuti di avvicinamento a mxp fino a che l'aereo non ha toccato terra.... cosa vuol dire???? Se riesco posto anche il video dove si sente benissimo....
P.S. ecco il link... a me sembrava di avere un cane impazzito in stiva....
http://s118.photobucket.com/albums/o117 ... V06487.flv
Aldus
Messaggio da Aldus »
:shock:
Garantisco io.
Quello era un cane nella stiva!
:lol: :lol:
stefanojoy
hehe no raga' a parte gli scherzi, mi sembra lo stesso rumore a cui si riferiva Luke... quindi dovrebbe essere la PTU... ma allora che vuol dire???????? Mah... mi sa che qui ci vuole Francesco....
Quello era il motore del FLAP, abbaia in modo leggermente diverso ma simile
:P
stefanojoy
minc...! Pero' era la prima volta che lo sentivo! Ed ho volato spesso su quella macchina.... e poi non capisco... scusa l'ignoranza estrema France', ma.... quando i flap non si muovono o sono estesi il motore che fa se non deve muoverli??
ras78
Messaggio da ras78 »
Invece al decollo dell' A320 si sente una sorta di BIP, simile a quello della chiamata agli AA/VV. Cos'è?
Aldus
Approposito di rumori, ho notato che in decollo l'A320 emette un fremito, una sorta di "TRrrrrrrrrrr" appena stacca le ruote e comincia ad alzarsi.
Ho fatto diversi voli con diversi aerei e siceramente quel fremito l'ho sentito quasi sempre sull'A320.
Nulla ovviamente di cui mi sia preoccupato, ma ero curioso di sapere cos'è quel fremito.
Me lo hanno chiesto anche gli amici che viaggiavano con me, ed io ho risposto che erano probabilmente le ali che vibravano nel momento dello stacco.
E' corretto, oppure ho detto una bestiata? :wink:
duck44
Messaggio da duck44 »
E' che il 320 c'ha una sua vita, i suoi rumori, le sue cose. E' franzoso! :lol:
Aldus
Beh è forse il suo bello. :D
Galaxy
Messaggio da Galaxy »
Frenatura delle ruote pre-retrazione?
La butto lì... non me ne vogliate :oops: :lol:
Federico
Aldus ha scritto:Approposito di rumori, ho notato che in decollo l'A320 emette un fremito, una sorta di "TRrrrrrrrrrr" appena stacca le ruote e comincia ad alzarsi.
ruotini sbilanciati
ras78 ha scritto:Invece al decollo dell' A320 si sente una sorta di BIP, simile a quello della chiamata agli AA/VV. Cos'è?
gli avvisi in automatico
aponus
Messaggio da aponus »
Sempre detto che gli Airbus sono rumorosi...
Aldus
ruotini sbilanciati
Non lo so Francesco, ma credo che il fremito a cui mi riferisco sia un'altra cosa.
Quel fremito lo sento non appena comincia la rotazione, e subito dopo lo stacco sparisce.
Ha un qualcosa davvero di aerodinamico, non so spiegarlo, una sorta di vibrazione dell'intera cellula, e il tutto dura due-tre secondi facendo "Frrrrrrrr", dopodichè l'aereo è in volo e il rumore cessa. :roll:
L'ultima volta che l'ho sentito è stato una settimana fa volando su uno dei nuovi A320 di Air One in servizio da Linate a Bari.
Ricapitolando la sequenza:
- Corsa di decollo = rumore assente.
- Inizio rotazione (l'aereo si inclina ma ha ancora le ruote a terra) = rumore assente.
- Rotazione completa (le ali cominciano a fare portanza e l'aereo stacca dal suolo) = fremito "Frrrrrrr".
- Decollo completato = il fremito sparisce (dopodichè si sentono i carrelli che vengono ritirati).
Davvero curioso. :roll: :wink:
Ultima modifica di Aldus il 8 agosto 2007, 22:44, modificato 1 volta in totale.
Fede
Messaggio da Fede »
ruotini sbilanciati
L'ultima volta che l'ho sentito è stato una settimana fa volando su uno dei nuovi A320 di Air One.
Ricapitolando:
Anche a me è capitata la stessa cosa, pensavo che quel rumore vosse dovuto al tipo di pavimentazione della pista. Bo! :roll:
Immagine Federico
Aldus
Inizialmente lo pensavo anch'io, ma non ho potuto fare a meno di notarlo quando avviene solo il decollo.
Prima (durante la corsa) si sentono sì i sussulti della pavimentazione, ma non hanno nulla a che vedere con quel fremito. :roll:
stefanojoy
comunque ragazzi... il cane che abbaiava in stiva non mi e' ancora completamente chiaro.....
