Fairey Rotodyne
- LS4
Fairey Rotodyne
Provo a ripostare, dopo che l'originale si è perso: ho trovato info discordanti circa il Fairey Rotodyne: alcune fonti riportano che era un autogiro, altre un elicottero, altre un compound (
???) che cosa era in realtà?
- beluga
...mmmm bizzarro,
.è rimasto solamente allo stato di prototipo o ne sono stati costruiti ed utilizzati alcuni esemplari?
Warnehmung / Constatazione
Bertolt Brecht
Bertolt Brecht
- luciocaste
Il Fairey Rotodyne era un prototipo di convertiplano da trasporto passeggeri, sviluppato nel Regno Unito negli anni'50. Nonostante l'interesse suscitato all'epoca, e gli ordini iniziali ricevuti, lo sviluppo di questo interessante prototipo venne rallentato e in fine arrestato dalla fusione tra la Fairey e la Westland.
Per la sua peculiare configurazione, viene talvolta indicato anche come Girodina o elicottero composito.
Fonte Wikipedia
Fonte Wikipedia
- beluga
Ho trovato questo articolo (Historynet.com) che ripercorre la storia del Rotodyne...ora mancano un po' di dati tecnici
Bertolt Brecht
Bertolt Brecht
- LS4
Da Wilkpedia
Tipo Convertiplano (Girodina)
(Elicottero composito)
Ruolo/compiti trasporto passeggeri a breve/medio raggio
Equipaggio 2
Primo volo 6 novembre 1957
Costruttore Fairey
Esemplari costruiti 1
Dimensioni
Lunghezza 17,9 m
Altezza 6,76 m
Larghezza
Apertura alare 14,17 m
Diametro rotore 27,43 m
Superficie alare
Superficie disco rotore 591 m²
Pesi
A vuoto
Carico
Massimo al decollo 14.969 kg
Propulsione
Motore 2 turboeliche
Napier Eland NEL 7
Potenza 2.088 kW
Spinta
Prestazioni
Velocità massima 343 km/h
Velocità di crociera 298 km/h
Rateo di salita
Rapporto peso/potenza
Rapporto spinta/peso {{{rapporto_spinta/peso}}}
Autonomia 724 km
Tangenza
Varie
Passeggeri 54 - 65
Carico utile
Primati Alcuni record di velocità per convertiplani
Equipaggio 2
Costruttore Fairey
Dimensioni
Lunghezza 17,9 m
Altezza 6,76 m
Larghezza
Superficie alare
Pesi
A vuoto
Carico
Propulsione
Napier Eland NEL 7
Potenza 2.088 kW
Spinta
Prestazioni
Rateo di salita
Autonomia 724 km
Tangenza
Varie
Passeggeri 54 - 65
Carico utile
- beluga
é interessante il sistema di funzionamento del rotore (tratto dall'articolo che ho postato):
The rotor was powered by jets installed at the tips of its four blades, similar to the arrangement used on the Jet Gyrodyne. Each engine provided compressed air for a pair of tip jets on opposite sides of the rotor
Most of the power from the Rotodyne's turboprop engines was diverted to nine-stage axial compressors located behind them for vertical takeoff. The compressed air produced was then ducted to the jet nozzles in the rotor tips, where it was combined with fuel and ignited. A small amount of residual power was made available to the propellers for yaw control. Once the aircraft had gained sufficient altitude and speed, the compressors were disconnected by means of hydraulic clutches and all engine power was then diverted to the propellers.
Once the Rotodyne was in forward flight, about half of its lift was generated by the autorotating rotor, and the remainder by its wings. Landing could be accomplished in autorotation, or by engaging the compressor's clutches and relighting the tip jets for a conventional helicopter landing. The flight crew could accomplish, with practice, the transition between helicopter and autogiro modes in approximately 30 seconds.
Non è un po' complicato come sistema?
Bertolt Brecht
Bertolt Brecht
- LS4
Se ho ben capito, il Rotodyne decollava e atterrava come un elicottero e in volo orizzontale diventava un autogiro.
Se questo è vero, come compensava la coppia di rotazione quando si comportava come un elicottero, visto che non ha rotori in coda?
- beluga
C'entra qualcosa questa frase?
Bertolt Brecht
Bertolt Brecht
- max70
Il rotorino di coda era inutile perchè il rotore era calettato folle anche quando il velivolo funzionava come elicottero.
In quelle condizioni però vista la piccola, o nulla, velocità, i timoni verticali erano inutili; quindi il controllo dell'imbardata veniva fatto agendo sulle due eliche di propulsione, un po' come fanno i carri armati che per girare aumentano la velocità di un cingolo ristetto l'altro.
Adoro le realizzazioni degli anni '50!!
- max70
Flyfree ha scritto:Com'è possibile?Il rotorino di coda era inutile perchè il rotore era calettato folle anche quando il velivolo funzionava come elicottero.
Perchè a quanto riportato sopra, il rotore girava grazie a dei getti di aria compressa eiettati da ugelli poste alle estremità delle pale. Dunque non esisteva momento torcente applicato a mezzo del mozzo del rotore.
