St. Martin
- 10tothenorthtoland
difatti SE e' atterrato sulle frecce gialle ha fatto qualcosa di illecito.
Ama tutti, credi a pochi e non far del male a nessuno.
per chi non c'ha nient'altro da vedere:
http://uk.youtube.com/watch?v=9449S7ON_tY
c'e' almeno una procedura vor-dme
quando succedono cose cosi',
la colpa va distribuita tra PM ( pilot monitoring ) e PF.
CRM, anybody?
CRM, anybody?
certo che e' possibile.Ma se c'è un DME dovrebbe essere fattibile calcolare l'altezza a cui bisognerebbe essere ad una certa distanza dal VOR? Oppure il DME non è così preciso da consentire un calcolo del genere?
fermo restando che un avvicinamento vor-dme e' un non-precision approach proprio perche' non da' guidance sul piano verticale,
sulle approach charts generalmente sono descritte le distanze e relative altezze a cui ci si dovrebbe trovare.
se ci fosse solo il vor, bisognerebbe controllare l'altezza a cui ci si dovrebbe trovare col cronometro.
Correggo il tiro della domanda, il Pilot not flying poteva rendersi conto che erano troppo bassi grazie a DME ed altimetro?
(supponendo utopisticamente che il VOR sia esattamente sul punto di touchdown)
Poteva ad esempio prepararsi prima di dire:
"a 0.2 nm devo essere a 450 ft" ?
Geometricamente il calcolo si può fare e come, però che precisione avrebbe nella realtà?
- Giulio88
le indicazioni del DME per calcolare l' altezza ideale valgono fino alla MDA,
dopodiche' per forza di cose si e' in VMC e si utilizzano papi o t-vasis.
a quel punto e' come avere un GS!
sicuramente al punto in cui e' stata scattata la foto stavano con quattro rossi.
compito del pilot monitoring era avvisare il PF ,ancora prima, che si stavano abbassando troppo.
compito del PF, ovviamente, sarebbe stato quello di non arrivare basso,
ma , si sa, non tutte le ciambelle riescono col buco!
"Geometricamente il calcolo si può fare e come, però che precisione avrebbe nella realtà?"
una regoletta pratica per un glide di 3 gradi e' di moltiplicare la distanza DME per trecento per ottenere l'altezza AGL.
questa regola pero' non e' precisa e occorre sempre, in un non-precision approach, riscontrare la propria altezza contro quella pubblicata sul plate.
Ultima modifica di 10tothenorthtoland il 9 gennaio 2008, 19:54, modificato 4 volte in totale.
omissis
no, e' vera.
su airliners.net ce ne sono altre dello stesso atterraggio con altre angolazioni
- Atr72
St Marteen si trova nelle antille olandesi, cerca St Marteen in youtibe e guarda che atterraggi e partenze!
st maarten.
lingua ostica l'olandese ( e poco piacevole all'udito...)
- Atr72
si in effetti mi stavo fasciando la testa per nulla...10tothenorthtoland ha scritto:si utilizzano papi o t-vasis
In ogni caso un'altra domandina sul DME ce l'ho, la distanza mostrata dal DME sull'aereo è la distanza effettiva tra aereo e DME oppure l'aereo calcola pitagora, sfruttando la distanza e l'altitudine, per mostrare la Ground Distance (se si dice così...) ?
Una semplificazione molto efficace per velocizzare il calcolo di sin(x) e la conversioni tra nm e ft10tothenorthtoland ha scritto:una regoletta pratica per un glide di 3 gradi e' di moltiplicare la distanza DME per trecento per ottenere l'altezza AGL.
Bah in realta il dubbio me lo lascia... A meno che non intendi il fatto che non essendo specificata "distanza a terra" si dia per scontato che è una distanza in linea d'aria.Distance Measuring Equipment - Equipaggiamento od apparato che visualizza la distanza dell'aereo dalla stazione emittente (V O R) Impianto di misuratore a distanza.
- Giulio88
Alessandro il tuo dubbio è più che fondato.
Difatti il DME misura la "slant range" ovvero di distanza obliqua e quindi SEMPRE maggiore della distanza misurata rispetto al terreno.
Questo errore è spesso marginale e quindi di poca importanza, tranne quando l'aeroplano non si trovi molto vicino alla stazione o ad una quota molto alta.
L'errore massimo si ha chiaramente quando l'aereo si trova sulla verticale della stazione stessa.(la distanza misurata non è quella orizzondale dell'aereo rispetto alla stazione, ma l'altezza dell'aereo rispetto alla stazione).
Un saluto.
Un saluto.
PPL (A)
tra aereo e dme si misura la slant range e non la ground range,
quindi se sei esattamente sul dme, non misurera' zero ma l'altezza dell'aereo in miglia nautiche!
in pratica quando ci stai attaccato fai finta di non averlo!
giulio88 mi ha battuto in velocita' e chiarezza!!!!!!!!!!
la passione per il volo non te la da' nessun pezzo di carta pero'.Ahh lascia perdere...sei tu l'ATP, non io!
troppi ne ho conosciuti che il pilota lo volevano fare solo per lo status symbol, e quelli l'ATPL ce l'hanno tanto quanto me!
- Giulio88
E la componente di vento tail o head come si considera?una regoletta pratica per un glide di 3 gradi e' di moltiplicare la distanza DME per trecento per ottenere l'altezza AGL.
Nel senso che se mantieni un angolo di 3° con vento head, per esempio, arriverai sicuramente più basso rispetto al punto prestabilito. Al contario se hai componente tail.
PPL (A)
poniamo che tu stia facendo un avvicinamento a 140 nodi di groundspeed (magari con TAS 150 o 130, quindi con 10 kt rispettivamente di head o tailwind ),E la componente di vento tail o head come si considera?
un'altra rule of thumb * ci dice che per un glide di 3 gradi possiamo trovare il rateo di discesa dividendo la nostra gs ( quindi tenendo in considerazione il vento )per due e poi aggiungere uno zero.
in questo caso, quindi, scenderemo a 700 fpm, per mantenere il glide, che sara' sempre necessariamente di 3 gradi.
quello che il vento puo' fare e' cercare di spostarti dal glide che devi seguire, che pero' deve rimanere costantemente quello pubblicato.
*nb: anche questa non precisa!
- Giulio88
rate of DES= GS/2 + "0".poniamo che tu stia facendo un avvicinamento a 140 nodi di groundspeed (magari con TAS 150 o 130, quindi con 10 kt rispettivamente di head o tailwind ),
Grazie Antò!
PPL (A)
