Secondo voi me la accettano su Airliners?
- Fabri88
- LIDT
Re: Secondo voi me la accettano su Airliners?
Secondo me, no, Fabri.
E' unhorizon level (la parte sx della pista è molto più alta di quella dx), potrebbe essere soft e la parte sup. della carlinga è troppo "bianca".
Io sto lottando da tre giorni con Jetphotos e per ora ho ottenuto solo questo:
http://www.jetphotos.net/viewphoto.php? ... 317&nseq=1
- Fabri88
Infatti. Devo trovarne una di Venerdì che sia bella dritta.
Sulle 260 foto che hai fatto solo quella su Jetphotos? Alla faccia!
Ma neanche quella con la verniciatura speciale?
- mcgyver79
Raddrizzale, fai prima!!Fabri88 ha scritto:Infatti. Devo trovarne una di Venerdì che sia bella dritta.
Ciaooooo.
McGyver
- LIDT
Eh sì: raddrizzale con il comando "ruota" (o come si chiama su fotoscioppe) e poi ritaglia il contorno.mcgyver79 ha scritto:Raddrizzale, fai prima!!Fabri88 ha scritto:Infatti. Devo trovarne una di Venerdì che sia bella dritta.
Ciaooooo.
finora a JP ne ho mandate solo 11, di cui 5 ancora in coda. Di 269 totali, presentabili ce ne saranno in tutto una ottantina... ci vuole tempo!
- Fabri88
- aviation
Ma oltre alla qualità della foto, ci sono requisiti particolari, tipo la risoluzione della foto?
- Fabri88
Sinceramente i requisiti non li ho ancora capiti bene neanch'io.aviation ha scritto:Ma oltre alla qualità della foto, ci sono requisiti particolari, tipo la risoluzione della foto?
Per la risoluzione, tutte le foto caricate su Airliners devono essere comprese tra (1000 x 667) e (1600 x 1200).
- LIDT
Questa ha chance.Fabri88 ha scritto:Questa?
Devi comunque applicare un po' di maschera di contrasto e - forse - raddrizzarla.
io la ridurrei a 1024x683.
P.S. notato l'avatar?
- Fabri88
- Fabri88
Maschera di contrasto quindi ridurlo un po'.LIDT ha scritto:Questa ha chance.Fabri88 ha scritto:Questa?
Il fatto di raddrizzarla è che l'aereo sta terminando una curva, bisogna prendere come riferimento il 319 AF sullo sfondo.
- Appe
no scusate,non ho capito...
in pratica per poter mettere foto su airliners devono avere un'inquadratura particolare?
- LIDT
Ti rispondo non per Airliners, ma per Jetphotos, sul quale ho più esperienza.Appe ha scritto:no scusate,non ho capito...
E comunque questa è la mia idea, non un fatto assodato.
Il fatto è che se una foto ha un qualcosa di particolare o interessante, gli screeners applicano criteri di valutazione meno severi.
un 319 easyJet fermo all'apron deve essere perfetto: con migliaia di foto simili, ogni minimo difetto porta al rifiuto.
Invece foto particolari come questa: http://www.jetphotos.net/viewphoto.php?id=6220029 o come quella di Fabri88 (fatta a 80 metri d'altezza sopra il soggetto) hanno possibilità anche se non sono perfette.
- Appe
Grazie! capito!LIDT ha scritto:Ti rispondo non per Airliners, ma per Jetphotos, sul quale ho più esperienza.Appe ha scritto:no scusate,non ho capito...
- Middle Marker
Guarda, dipende dallo screener. Per esempio su jetphotos mi sono rotto che non mi accettassero mai le mie foto con l'account "frabus" (ormai si erano fatti l'idea del fotografo scarso
) e così ho creato l'account "francesco papinutti" uplodando delle foto che avevano rifiutato con il precedente account...eeeeh magia! ..non sono state prese tutte ma UNA, che era stata rifiutata 2 volte, si!
".. it is a tale
Signifying nothing."
".. it is a tale
- Fabri88
- Atr72
non lo so, ma da dova l'hai presa? che non riesco a capire? descrivi location e modo di arrivarci please
- Fabri88
Atr72 ha scritto:non lo so, ma da dova l'hai presa? che non riesco a capire? descrivi location e modo di arrivarci please![]()
- Atr72
"Fabri88 ha scritto:Atr72 ha scritto:non lo so, ma da dova l'hai presa? che non riesco a capire? descrivi location e modo di arrivarci please![]()
- Fabri88
- Atr72
così a occhio troppo rumore..............anche se fosse per me visto il soggetto sarebbe dentro ad honorem
- Atr72
ho fatto due modifiche veloci veloci con paint.NET (freeware, ottimo programma)
temo anche per i troppi veicoli davanti al muso, ma tu prova, al massimo te la rimandano indietro
ecco ho tolto un po' di rumore ho contrastato un pochino e aumentato pochissimo la nitidezza, per sistemare la scritta Italia. il problema è che la foto è un po' scura di suo, ma quello è colpa del tempo, a cui non si comanda
- Limosky91
- FL 300
anch'io ho provato a modificare un po' la foto di Fabri con Paint.net (a proposito grazie Paolo ATR che me l'hai fatto scoprire un po' di tempo fa!)
il risultato è questo
ho tolto un po' di contrasto, ritoccato le curve della luminosità (di pochissimo), aumentato (sempre di poco) la nitidezza e infine per completare il tutto tolto il rumore....
Ultima modifica di Limosky91 il 30 gennaio 2009, 21:15, modificato 1 volta in totale.
LINO
- Atr72
lino, avevi più tempo e hai fatto molto meglio di me
paint.NET è una figata, è ottimo, fa quasi tutto, sto diventando abbastanza smanettone
- LIDT
Un semplice pensiero relativamente al freesoftware: suggerisco a tutti gli interessati di testare The Gimp. Si tratta di un software di editing veramente potente (assolutamente assimilabile a quel programma che usano tutti e che gira su quel sistema operativo dove per spegnere il computer bisogna cliccare sul tasto avvio
Tutte le circa 500 foto che trovate spalmate sui tre siti che ho in firma sono state lavorate con The Gimp.
http://gimp-win.sourceforge.net/
- Fabri88
- LIDT
Fabri,Fabri88 ha scritto:Che ne dite?
Obstacles are killing the subject. Una foto con scala e mezzi di servizio frapposti tra obiettivo e soggetto non sarà mai accettata.
Troppo contrasto e/o oversharpen (troppa USM).
Credo anche che tu abbia esagerato con NeatImage o equivalente per ridurre il "rumore": il cielo è andato (motivo di rifiuto: JPG artefacts).
Non è centrata ottimamente: sul muso hai avanzato molto spazio, in coda hai uno stabilizzatore tagliato. Questo può anche andare bene, ma allora devi ritagliare molto più vicino al muso e - se ci riesci - eliminare la coda del Doblò Fiat.
ciao.
- Fabri88
- albert
L'hai fatta da dietro un vetro? ci sono degli artefatti che mi sembrano dei riflessi....
- LIDT
IHMO le foto da dietro i vetri vanno bene solo per il nostro archivio personale, salvo rare eccezioni.albert ha scritto:L'hai fatta da dietro un vetro?
Solo per giocare, anche in questo caso. (E partendo dal file pubblicato qui.)
- Fabri88
Vorrà dire che aspetterò la primavera.
Fabri, se vai qualche giorno a MXP a spottare fai un fischio che mi fiondo lì.
- Fabri88
- LIDT
Oh! Io rispondo alle tue domande, eh? Non mi sto mica divertendo nel dirti quelli che secondo me sarebbero i motivi di rifiuto...!Fabri88 ha scritto:Questa perchè deve essere rigettata?
not centered/too low in frame, cioè:
La linea dei finestrini (che di solito si prende come riferimento per il centering) è troppo bassa nell'inquadratura.
- Fabri88
Lo so che ne devo ancora macinare di cose.LIDT ha scritto:Oh! Io rispondo alle tue domande, eh? Non mi sto mica divertendo nel dirti quelli che secondo me sarebbero i motivi di rifiuto...!Fabri88 ha scritto:Questa perchè deve essere rigettata?![]()
Il fatto è che chiedo a te anche perchè gli standard di A.net non li ho ancora trovati sul loro sito.
http://qa.airliners.net/procphotos/reasons.php
e poi guardati le altre foto prese dallo stesso aeroporto da dove spotti tu... così ti fai un idea.
