Aiuto bulloneria
- Th3Crow
Aiuto bulloneria
Ciao a tutti... dopo quasi sei mesi rieccomi!
Dopo questo convenevole e le scuse circa la collocazione di questo 3d vorrei chiedervi se sapete cosa vogliono dire i numeri utilizzati per indicare le classi di resistenza per bulloneria in acciao, tipo 4.8 R10 o 45H
Vi prego aiutatemi..non riesco a capirci molto!!!
- araial14
Re: Aiuto bulloneria
Non so se ti può esser d'aiuto....ma tentar....
http://www.gruppofrattura.it/ocs/index. ... le/182/117
- Challenger3
Ciao, non conosco il significato dei codici R10 e 45H... ma i due numeri separati da un punto indicano il carico di rottura e quello di snervamento.
In pratica, nel tuo esempio 4.8 indica:
4 x 100 = 400N/mm2 = Carico di rottura
80% di 400 (oppure 4x8x10) = 320N/mm2 = Carico minimo di snervamento (o deformazione plastica dello 0,2%)
- Th3Crow
grazie challenger, per quanto riguarda i codici r10 e 45h potrebbero significare che so resilienza o cose simili?
non capisco però una cosa, perchè deformazione plastica dell 0.2%???
- Challenger3
Non saprei, è la prima volta che vedo quei codici!Th3Crow ha scritto:grazie challenger, per quanto riguarda i codici r10 e 45h potrebbero significare che so resilienza o cose simili?
Cercando su internet ho trovato questo:
http://www.viteriamontemarenzo.it/CATALOGO.pdf
Alla pagina 7 parla di viti R8 e R10 e rullatura... non so se c'entri qualcosa
Per quanto riguarda lo 0,2%... alcuni metalli (tipo gli acciai inox) hanno il grafico sforzo-deformazione che non presenta una separazione netta tra comportamento elastico e plastico/irreversibile, cioè non esiste un vero e proprio punto di snervamento. Quindi si prende per convenzione il punto dove la deformazione plastica è allo 0,2%.
- Th3Crow
po-paolo
vai nei google grouppi, news del gruppo: it.hobby.fai-da-te
se non ricordo male c'è chi è esperto di meccanica e di questi dati apparentemente indecifrabili
Otaku
Challenger3 ha scritto:Ciao, non conosco il significato dei codici R10 e 45H... ma i due numeri separati da un punto indicano il carico di rottura e quello di snervamento.
45H è il grado di durezza Rockwell. E' una classe di resistenza estrema e superiore al 12.9. Viene impiegata quasi esclusivamente nei grani. Il motivo di spingere così tanto con le caratteristiche meccaniche è dato dal fatto che, essendo l'intaglio più piccolo, è maggiormente sollecitato: una vite 8MA è eventualmente fornita di un intaglio Allen da 6mm, un grano 8MA ha un innesto Allen da 4mm; in questo caso è l'intaglio che deve resistere (alla coppia di serraggio), non la filettatura.
Esistono poi le viti in acciaio inossidabile: hanno la sigla A1, A2, A4, seguita in genere dalla cifra 70 o 80. In questo caso il codice si legge cosi: A2= acciaio austenitico tipo 304. A4= acciaio austenitico tipo 316 (contiene un 2% in più di molibdeno che lo rende antiacido). A1... spiacente, la mia memoria fa cilecca. Il numero che segue indica il carico di rottura in Kg per mm quadrato.
- Th3Crow
estremamente chiaro ed esaustivo! grazie mille...
