Funzione PRE xpdr
alainvolo
Funzione PRE xpdr
Messaggio da alainvolo »
Galaxy
Re: Funzione PPR xpdr
Messaggio da Galaxy »
Hai una foto del pannello?
Federico
Messaggio da air.surfer »
alainvolo ha scritto:Sul tranponder box ,c'e' un tastino con scritto PRE A che serve? :mrgreen: Chi lo sa?
Guarda che mica stiamo a scuola. Dillo tu.
alainvolo
Re: Funzione PRE xpdr
Galaxy
alainvolo ha scritto:Ok,ve lo dico;PRE= preset.Tenendo premuto questo pulsante,mentre si seleziona un codice,al momento del rilascio si memorizza.Nel momento in cui voglio richiamare il codice memorizzato,non faro' altro che ripremere PRE e attivarlo.
Avee
E che utilità ha?
Non conveniva scriverselo su un pezzo di carta? :lol:
Le possibilità di vedersi assegnare sempre lo stesso codice le vedo quasi assenti... no?
Federico
alainvolo
Galaxy
Al suolo si mette 2000?
Non si mette tutto in standby?
Federico
alainvolo
Galaxy
Galaxy ha scritto:Al suolo si mette 2000?
Dopo l'atterraggio il xpdr va in stby e al parcheggio,durante il transit check,si mette il codice 2000(lascianolo in stby),per far si' che,in caso i piloti si dimentichino di inserire il codice dato dal controllo,quest'ultimo capira' vedendo tale codice.
Dico bene o dico male,surfero?
Ave
Ah ok...
Grassie
Federico
alainvolo
Giacomo
Messaggio da Giacomo »
Se non mi sbaglio in alcuni aeroporti come ad esempio CDG a Parigi è richiesto che il xpdr sia on anche a terra
peròsinceramente non mi ricordo se viene mantenuto il codice che avevavo in volo o se ne viene assegnato uno nuovo...
correggeti se sbaglio
saluti
Giacomo
Galaxy
Giacomo ha scritto:Se non mi sbaglio in alcuni aeroporti come ad esempio CDG a Parigi è richiesto che il xpdr sia on anche a terra
saluti
Giacomo
Dove hai letto questa cosa?
Federico
alainvolo
davymax
B737 Captain
B737 Captain
Messaggio da davymax »
saluti
Giacomo
Ormai gli aeroporti più grandi richiedono il Transponder acceso se il transponder è un Modo S. Il codice in genere rimane quello che avevi o che ti è appena stato dato se devi partire. La funzione TCAS dev'essere spenta.
Ave
Beh, anche se metti 0000 credo che un dubbio all'ATC gli venga, così come al pilota.
Giusto per far capire agli altri, la funzione PRE è caratteristica di alcuni modelli e marche di Transponder, non è una funzione richiesta da standard, come dire, un optional :mrgreen:
alainvolo
davymax
B737 Captain
B737 Captain
Estratto dalla parte Airport Briefing delle cartine di Parigi Charles De Gaulle:
1.4. SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM
1.4.1. USE OF MODE S TRANSPONDER ON THE GROUND
1.4.1.1. GENERAL
This system using Mode S transponder improves the accuracy and the reliability of
the ground movement monitoring system.
1.4.1.2. ACFT EQUIPPED WITH MODE S TRANSPONDER
ACFT operators shall ensure that Mode S transponders are able to operate when
ACFT is on the ground.
Outbound ACFT:
Upon request for push-back or taxiing from a parking stand whichever comes first:
- Enter, using either FMS mode or transponder control unit, the flight identification
as specified in item 7 of the ICAO flight plan (ex.: BAW123, AFR456, SAS945) or
enter in the absence of flight identification, the ACFT registration.
- Select XPNDR or its equivalent in relation to specifications on the installed model.
- Select AUTO mode if function is available.
- Do not select the OFF or STDBY functions.
- Set Mode A code assigned by ATC.
Inbound ACFT:
After landing and until complete standstill at parking stand:
- Maintain XPNDR or its equivalent in relation of specifications of the installed
model.
- Maintain AUTO mode selected if function available.
- Do not select the OFF and STDBY functions.
- Maintain Mode A code assigned by ATC.
When ACFT is at standstill at parking stand, select OFF or STDBY.
Other cases of taxiing ACFT:
- Select XPNDR or its equivalent in relation to specifications of the installed model.
- Set Mode A code to 1000.
Giacomo
[/quote]
Dove hai letto questa cosa?[/quote]
Non l'ho letta è che ogni tanto mi capita di fare un jumpseat a CGD :wink:
Giacomo
Galaxy
saluti
Giacomo
Ave
Ah..
A Roma Fiumicino dal 3 giugno stanno facendo delle prove con i transponder mode S ed il radar di terra...
Federico
