Porta lenti a contatto nel bagaglio a mano
TOMMY84
Messaggio da TOMMY84 »
Visto che in agosto partirò da roma x andare ad atlanta con la Delta,volevo sapere se nel bagaglio a mano mi è consentito portare il portalentine con un po di liquido all interno,o mi fanno problemi....visto che dopo 15 ore da atlanta dovrò ripartire per canun
Titolo modificato per maggiore chiarezza [JT8D]
Re: Porta lenti a contatto nel bagaglio a mano
Messaggio da Maxx »
Personalmente ti consiglierei di viaggiare con gli occhiali e di sistemare tutto l'occorrente per le lenti a contatto nel bagaglio da spedire in stiva. Questo, anche perchè dopo diverse ore a bordo le lenti danno fastidio, almeno a me!
madeline
Messaggio da madeline »
ciao purtroppo molto probabile che te lo sequestrino....è un liquido....e non è un medicinale...una semplice soluzione...vai cobn gli occhiali da vista...anche io ho il tuo stesso problema...anche perchè poi senza liquido è ujn casino!
TOMMY84 ha scritto:Visto che in agosto partirò da roma x andare ad atlanta con la Delta,volevo sapere se nel bagaglio a mano mi è consentito portare il portalentine con un po di liquido all interno,o mi fanno problemi....visto che dopo 15 ore da atlanta dovrò ripartire per canun
a me l'ottico mi ha detto di cercare diu evitare le lenti in aereo su voli lunghi, poichè l'aria pressurizzata è molto secca, per cui poi danno fastidi oe ti si secca un po' l'occhio... io avevo le custodie delle giornaliere (sigillate) nel portafogli e non mi hanno detto niente..però il mio consiglio rimane di volare con gli occhiali, così puoi pure pisolare :mrgreen:
cece
Messaggio da cece »
io volo sempre con le usa e getta,( di solito ho le semi-rigide). Ho in tasca il portalenti con poco liqido e sia andando negli USA, tra l'altro Delta via Atlanta sia verso un'altra destinazione nei caraibi con compagnia charter italiana non mi hanno mai fatto problemi. Pero' il bocciolone di liquido mettilo nella stiva. Se non riesci a dormire con le lenti allora toglile, è una questione di comodità per te.
Dove vai a Cancun?
Maxlanz
Messaggio da Maxlanz »
madeline ha scritto:ciao purtroppo molto probabile che te lo sequestrino....è un liquido....e non è un medicinale...una semplice soluzione...
Basta che sia in una confeziona da max 100ml nel sacchettino trasparente e passa. :wink:
Massimo
salvio81
Messaggio da salvio81 »
E' fortemente sconsigliato volare con le lentine indossate perchè la scarsa umidità dell'aria all'interno dell'aereo può creare problemi, a maggior ragione per voli lunghi.
Detto questo credo che la domanda fosse semplicemente se è possibile portare con se il tubetto con dentro le lentine "a mollo" in qualche goccia di liquido. Io l'ho sempre fatto senza problemi, anche perchè le mie lentine rigide fatte su misura costano 300 eurozzi l'una e non me la sono mai senita di abbandonarle nel bagaglio da stiva. Il flacone del liquido invece l'ho sempre imbarcato (quando non l'ho comprato direttamente a destinazione per risparmiare peso).
araial14
Messaggio da araial14 »
Che sia sconsigliato volare con le lenti ok.
Se il contenitore del liquido non supera i 100 ml...Tutto ok! Mettilo in una busta di nylon trasparente richiudibile, la vendono comodamente in tutti gli aeroporti.
Carla
Messaggio da Carla »
Si applica sempre la regola dei 100 ml...
Per comodità (il boccione di soluzione salina mi dura 2 mesi) acquisto quando viaggio il Flight Pack....
Tutto in dimensioni ridotte che puoi portare nel bagaglio a mano...
Se voli con le lenti ( :roll: ) usa tante lacrime artificiali ciao ciao
Althea
Messaggio da Althea »
Lo scorso anno ai controlli di Milano e Londra non mi hanno fatto questioni.
Ho messo il portalenti nella bustina trasparente e tutto era a posto. Una certa quantità di liquidi è concessa portarla (non ricordo con precisione quanta).
araial14
Althea ha scritto:Lo scorso anno ai controlli di Milano e Londra non mi hanno fatto questioni.
Un litro....se non erro :roll:
Maxlanz
araial14 ha scritto: Un litro....se non erro :roll:
Solo di grappa però, ogni altro liquido non è altrettanto buono. 8) :lol:
Massimo
blusky
Messaggio da blusky »
Massimo
viva la grappa di nardini!!!
http://www.taize.fr
Immagine Immagine
