Levetta gialla (Rudder hydraulic shut-off lever)
- Boeing Triple Seven
Ciao a tutti,
mi potreste dire a cosa serve la levetta gialla a sinistra delle manette nella foto (simulata), con la lettera "R"?
Grazie per eventuali risposte.
CIAO!
CIAO!
Pasquale
Vola solo chi osa farlo
- Galaxy
Domanda che avevo fatto io tempo fa... Per risparmiarti la ricerca la ripeto:
Quella levetta è la Rudder hydraulic control lever, serve per controllare il timone tramite l'impianto idraulico e a bloccarlo, se è sopra quindi in automatico, mentre se la levetta è giù chiude la valvola che blocca il timone, così controlli il timone con i pedali.
CIAO!!
Galaxy
CIAO!!
Galaxy
- Lucavettu
- iceman
In quali casi si usa questo comando in Off? Cioè per qual motivo si deve disinserire il servocomando?Francesco C ha scritto:Galaxy ha scritto:Domanda che avevo fatto io tempo fa... Per risparmiarti la ricerca la ripeto:
CIAO!!
Galaxy![]()
Mi spiace ma devo dissentire:
La Rudder Hydraulic Shut Off Lever (nella foto), serve a controllorare la Rudder Hydraulic Shut Off Valve (non il timone), in due posizioni:
aperta
chiusa
Normalmente la valvola è aperta e alimenta per mezzo dell'impianto idraulico destro, il servocomando del timone(Rudder power package).
Ribadisco che sul DC-9/MD80 non ci sono blocchi sui comandi di volo.
Qualora, la leva venga posizionata su Off, si esclude l'alimentazione idraulica al power package, mancando l'alimentazione idraulica si sblocca il tab lockout cylinder, permettendo il manual reversion sul timone, e quindi comandando direttamente il timone per mezzo della servo-aletta, attraverso l'input sui pedali.
Grazie per la risposta
White white you are too hight;
red white you are right;
red red you are dead.
- joefalchetto
Normalmente mai, e non mi sembra di ricordare delle procedure di emergenza o abnormal che la facciano mettere su manual.iceman ha scritto: In quali casi si usa questo comando in Off? Cioè per qual motivo si deve disinserire il servocomando?
Joefalchetto
http://www.joefalchetto.it
mail@joefalchetto.it
If it's not right...
GO AROUND
it's better to explain why you did it, than for others to find out why you didn't
GO AROUND
- joefalchetto
Andando a rivedere c'è una abnormal procedure che richiama la RUD HYD CONT LEVER su manual (Hydraulic system leak or loss).iceman ha scritto:Quindi si potrebbe anche evitare di installarla.
Joefalchetto
GO AROUND
GO AROUND
- iceman
Ok grazie per la tempestiva delucidazione. Daltronde se ce l'hanno messa a qualcosajoefalchetto ha scritto:Andando a rivedere c'è una abnormal procedure che richiama la RUD HYD CONT LEVER su manual (Hydraulic system leak or loss).iceman ha scritto:Quindi si potrebbe anche evitare di installarla.
serve.......
- darth.miyomo
- madmats
RUDDER HYDRAULIC CONTROL LEVER
[/font]
Ciao a tutti !
Permettetemi di riportarvi quanto risulta dal volume 1 (impianti) del manuale operativo dell'Md-80:
DIRECTIONAL CONTROL SYSTEM
Directional control is provided by rudder, moved by conventional rudder pedals.
Normally rudder is hydraulically operated and receives power from the right hydraulic system.
During powered operation, the rudder control is locked hydraulically, and rudder pedal movement activates the rudder power control valve that hydraulically operates the rudder.
Hydraulic power to the rudder control unit may be shut off by placing the rudder control lever in manual position.
When hydraulic power to the rudder control unit is shut off, or when the pressure is lost, the rudder automatically reverts to manual operation, unlocking the rudder control tab. A Iight on the annunciator panel comes on to indicate manual rudder operation.
During manual rudder operation, rudder pedal movement operates the control tab on the rudder and aerodynamic force on the control tab moves the rudder.
La condizione di "RUDDER CONTROL MANUAL" richiede una velocità minima in ogni condizione non inferiore a 135 KIAS a causa della Vmca.
L'impianto viene testato al primo volo del giorno e la leva non viene mai usata se non nella procedure abnormal "RUDDER CONTROL MANUAL ANNUN" e "AIRPLANE OSCILLATING OR DISPLACED IN YAW".
Ovviamente la mancanza di pressione idraulica nell'impianto destro comporta l'accensione della spia "RUDDER CONTROL MANUAL" con le conseguenze relative ma la procedura non specifica alcuna azione da eseguire con la leva.
Ciao : )
madmats
Ciao a tutti !
Ciao : )
madmats
