Perche' abortire un decollo?
- fra147
La domanda nasce dall'episodio occorsomi stamattina, quando a Heatrow dopo esserci allineati con la pista 27L e dopo l'annuncio del comandante circa il decollo imminente, il 747 su cui ero ha prima alzato la potenza dei motori e poi riducendola si e' messo a rullare per poi disimpegnare la pista al primo raccordo a sx...hanno dato delle spiegazioni in english che pero' non ho afferrato...poi dieci min di sosta sulla stessa via di rullaggio e siamo finalmente partiti per NY...cosa puo' essere successo? io ho pensto o ad un errore nella before take off checklist o a impossibilita' all'uso della pista per svariati motivi(usata pero' dagli altri subito dopo la nostra mancata partenza, quindi...)...voi che ne dite?
Francesco
- darth.miyomo
re: Perche' abortire un decollo?
Impossibile dirlo. I motivi possono essere tanti...
Gozer
Re: re: Perche' abortire un decollo?
Ma no, hanno inserito per sbaglio l'ATC di FS2004 e si è incantato prima di dare la clearance come talvolta accadePeppe";p="36611 ha scritto:Il furbone aveva cercato di saltare la fila.... tse'...
A parte gli scherzi, se non è tutto PERFETTAMENTE a posto, anche una minuzia, che ne so, c'è una zanzara in cockpit, non si parte, nessun problema, si rifà il giro, si rifà la fila come alla posta e si riparte...
L'ultima volta che sono stato su un aereo ed il comandante ha annunciato decollo imminente mi sono ritrovato in aria dopo circa tre secondi, ha svoltato ed ha dato pieno gas, wow che manovra.
Quindi secondo me già dovevate essere a buon punto, boh come dice miyomo le motivazioni possono essere tante (e se lo dice lui), secondo me comunque non dipendeva dall'ATC.
Ultima modifica di Ospite il 1 settembre 2006, 0:51, modificato 1 volta in totale.
- Luke3
eheh si, io adoro quando annunciano il decollo, danno pieno gas, escono dalla holding point in derapata e si sparano giù per la pista
:D
Come dice miyomo le ragioni possono essere svariate, magari la torre gli ha detto di abortire per uno stormo di uccelli che è passato in quel momento davanti alla pista, oppure il pilota ha riportato un piccolo guasto e hanno "parcheggiato" un attimo sulla taxiway per farselo controllare, farsi dire che è tutto apposto e poi ripartire
- fra147
No luke, il bestione lo hanno fatto fermare,aumento di potenza con i breakes inseriti e via...questo almeno e' quello che e' successo ieri a Heatrow...ero seduto appena dietro l'ala con i motori a tre metri...uno spettacolo il sonoro dei Rolls Royce..
Francesco
- Marcello55
Francesco C";p="38549 ha scritto: Si si bello,
salvo poi arrivare al parcheggio coi ruotini quadrati!!!!!
E scrivere sul QTB, vibrazioni ruotini e carrello anteriore rumoroso.........
Comunque so che con il 747 si preferisce sempre lo static take off
Never let an aircraft take you somewhere your brain didn't get to five minutes earlier
[img:]http://status.ivao.org/R/185144.png[/img:7c6841e985]
Gozer
Io ad esempio, quando vado verso Civitavecchia, prima di LIRF imbocco il bivio, annuncio il decollo a mia moglie, dò pieno gas, esco dalla holding in derapata e mi sparo giù a 200 per l'autostrada (che è grosso modo parallela alle 34...), in fondo al rettilineo c'è la salitella che mi dà una mano per il takeoffLuke3";p="36651 ha scritto:eheh si, io adoro quando annunciano il decollo, danno pieno gas, escono dalla holding point in derapata e si sparano giù per la pista:D
- Luke3
Gozer
Ecco, Franz, non è un'altra cosa che fa incavolare i tecnici?Luke3";p="38659 ha scritto:Lollissimo!!!
eh già, se vai in derapata con quello non lo recuperi più
La cosa invece odiosa che fanno i CRJ è applicare il freno di parcheggio quando sono allineati, avanzare la manetta fino a 50-60 %, poi rilasciare il freno e l'aereo schizza in avanti come un razzo!!!:D
