REVERSAL
nickthenava
REVERSAL
Messaggio da nickthenava »
ciao a tutti,
vorrei chiedere come si vola questa procedura nel modo corretto provenendo dal punto indicato in figura......
vorrei capire che metodo si usa per allinearsi col braccio outbound.....
o meglio se si usa un cosiddetto CAPPIO per rientrare o se si utilizza la holding lì accanto....
grazie 1000
nb naturalmente non considerando il profilo verticale.
Cessna Citation taxi driver
A320 Pilot
Re: REVERSAL
Messaggio da A320 Pilot »
secondo me fai un parallel entry e poi ti riporti sulla radioassistenza, ma attendiamo i più esperti.......
Re: REVERSAL
A320 Pilot ha scritto:secondo me fai un parallel entry e poi ti riporti sulla radioassistenza, ma attendiamo i più esperti.......
Occhio che sei in Flight Operation, non sono tanto graditi i "secondo me"... :wink:
A320 Pilot
Re: REVERSAL
avendo studiato la parte IFR a scuola so che l'entrata è quella giusta, però bisogna notare che dopo la holding c'è una procedura di uscitaà e quindi ho messo "secondo me " perchè credo sia prprio cosi' ..........se non ci fosse stata la holding non avrei neanche risposto.......perche non so come funziona il cappio, ma in questo caso la holding c'è , quindi sono sicuro ch farà un parallel entry.......
nickthenava
Re: REVERSAL
d'accordo che se si fa 1 holding si entra parallel.....
ma SE la si fa.....
io vorrei sapere se come procedura, quindi non nella reale operatività di essa, va volata con holding o con altre manovre-.........
grazie
ciao :? :? :? :?
Re: REVERSAL
Messaggio da air.surfer »
La procedura inizia dalla radioassistenza. Quindi da quella posizione si entra in procedura con un mezzo giro di holding.
nickthenava
Re: REVERSAL
air.surfer ha scritto:La procedura inizia dalla radioassistenza. Quindi da quella posizione si entra in procedura con un mezzo giro di holding.
per mezzo giro di holding intendi solamente l'entrata parallel e la successiva "stabilizzazione" sul tratto inbound, poi da li lasci la RA col tratto in allontanameto della procedura?????????
:wink: :wink:
artinop
Re: REVERSAL
Messaggio da artinop »
allora, quando sei sul vor, fai un'entrata parallel nella holding, quindi prua 245° per 1 minuto e poi left turn verso il vor.
Raggiunto il vor nuovamente entri sul tratto outbound della procedura e lasci i 3000 ft.
A320 Pilot
Re: REVERSAL
outbound della procedura giusto???, non della holding......
artinop
Re: REVERSAL
se leggi attentamente l'ultima riga del mio precedente messaggio, c'è scritto chiaramente
A320 Pilot
Re: REVERSAL
c'è scritto tratto outbound DELLA PROCEDURA, volevo solo conferma...... :|
Re: REVERSAL
nickthenava ha scritto: per mezzo giro di holding intendi solamente l'entrata parallel e la successiva "stabilizzazione" sul tratto inbound, poi da li lasci la RA col tratto in allontanameto della procedura?????????
Si.
nickthenava
Re: REVERSAL
ok grazie 1000
ciao :o :o :o :o
