TABELLE PRESTAZIONI B767-200
Raga,
pls, piacere urgente:
avreste le tabelle prestazioni di un b767-200??
tipo quelle della t/o run e ldg run in funzione del peso, temperatura, pressione ecc ecc.....
Altra cosa, un 767-200 atterra tranquallamente a Linate, no? con 2400mt di pista.....
Grazie mille
Grazie mille
- FAS
Re: TABELLE PRESTAZIONI B767-200
Sono documenti che sono soggetti all'Export and Intellectual Property Controls!
Quindi pochi si prenderanno la responsabilità di mettere on line le informazioni che hai richiesto.
Comunque fammi capire a cosa ti serve la tabella
devi ricavare un valore preciso?
comunque vediamo se esce fuori qualcosa di utile
Performance Sezione 4.13 dell'AFM
cerca di capire
conservativi e grossolani
alcune info ad esempio per il 300ER
flap 25
entrando con gross weight...190 000 KG (il range del grafico è tra 80 e 190 000 KG)
airport pressure altitude 1000 FT
tail wind -15 KNOTS
braking configuration 2 -> antiskid disattivato
runway wet
ti servono 11500 FT di pista
spero di esserti stato utile
flap 25
tail wind -15 KNOTS
runway wet
ciao, intanto grazie.FAS ha scritto:Sono documenti che sono soggetti all'Export and Intellectual Property Controls!
cerca di capire
flap 25
tail wind -15 KNOTS
runway wet
mi interessava capire se, un b767 200f, con 95000lbs di payload e con circa 45000lbs di carburante, possa operare su piste lunghe 2400mtrs circa (LIN, TSF.....).
grazie mille
- SIPRO1A
- giano1968
sì ci atterri tranquillamente, visto che l'ho preso io per fare un lin-lhr quando BA aveva i 462 su quella tratta.
Con che motorizzazione?cessnatracy ha scritto:mi interessava capire se, un b767 200f, con 95000lbs di payload e con circa 45000lbs di carburante, possa operare su piste lunghe 2400mtrs circa (LIN, TSF.....).
grazie mille
- Toeloop
A spanne dovrei dire di sì, visto che a Pescara (pista di 2150 metri) ci arriva e ci parte un 767 cargo di Maersk
Si è possibile, si ci atterri tranquillamente, a spanne ecc.
E questa è un'area tecnica?
E' possibile sapere con che tipo di motorizzazione almeno?
Ricordo che operare non è solo atterrare ma anche decollare.
Nella domanda c'era T/O RUN che riguarda il decollo e solo una parte del decollo. La T/O distance e la ACC/STOP distance interessano?
perchè dici che la pista di pescara è lunga 2150 metri ??? è lunga 2418 metri e entro il 2011 verrà portata a circa 2600Toeloop ha scritto:A spanne dovrei dire di sì, visto che a Pescara (pista di 2150 metri) ci arriva e ci parte un 767 cargo di Maersk
