a parte gli scherzi (e stavolta riconosco che forse era un po' eccessivo) è davvero una tristezza vederlo in queste condizioni...
LINO Quando uno urla, lo fa soltanto perchè ha paura
ma non è che gli Airbus se la passimo meglio.. sempre in casa CAI!
Però sarei curioso di sapere a cosa serve davvero quel nastro.. non credo sia per tenere chiuso il portello o non solo quanto meno.
Non potrebbe essere piuttosto un "sigillo" di avvenuto controllo, manutenzione?
Chiedo lumi agli esperti del forum....
E' nastro di alta velocità usato dalla maintenance. Fa più effetto quando lo vedi intorno al finestrino anteriore di uno dei due piloti quando lo sostituiscono dopo una rottura... (è solo per proteggerlo e dagli un ulteriore fissaggio momentaneo dopo la riparazione)
"Once you have tasted flight, you will forever walk the earth with your eyes turned skyward, for there you have been, and there you will always long to return."
— Leonardo da Vinci
Ho visto ora l'immagine intera (avevo visto solo la parte di sinistra quando ancora caricava) e pensavo avessi evidenziato quella striscia grigia sotto
Quelli rossi come detto da Will sono i security seals.
Bravo Will. Posso aggiungere che, come si vede dalla foto, i sigilli sono numerati quindi non si dovrebbe far confusione fra i vecchi e gli ultimi messi. Ovviamente vengono usati anche sui portelli delle stive e sulle porte d'accesso del velivolo per evitare che qualche malintenzionato entri dove non deve.
In certi casi però un po' di pulizia non guasterebbe. Io quando ho l'ok della security per salire nel bulk li stacco, forse perchè deturpano poi le foto degli spotters
The aeroplane flies high… turns left, looks right. from The Aeroplane Flies High (Turns Left, Looks Right) by The Smashing Pumpkins - 1994
— Leonardo da Vinci
I-BRMA ha scritto:Allora avevo ragione io.....!!!
ho vinto qualche cosa????? !!!!!!
Ciaooo
Dai, la prossima volta che ci si becca ti porto una security label (usata ovviamente).
Come la preferisci TAP o Iberia?
I-BRMA ha scritto:TAP.... la metto sulla portiera della Punto!!!!!
Aggiudicato! Spero che il viola dell'adesivo non sia troppo vistoso per la tua auto
davymax ha scritto:Ho visto ora l'immagine intera (avevo visto solo la parte di sinistra quando ancora caricava) e pensavo avessi evidenziato quella striscia grigia sotto
Andando un attimo OT: sono come le etichette che ci sono sugli hard disk e che coprono delle parti che NON si devono assolutamente aprire, pena il danneggiamento dello stesso (le scritte "WARRANTY VOID IF SEAL IS REMOVED" per intenderci), in pratica "invalidano" il disco; qui invece è invalidata l'ispezione se le etichette non sono presenti, giusto
Acquistiamo il diritto di criticare severamente una persona solo quando siamo riusciti a convincerla del nostro affetto e della lealtà del nostro giudizio, e quando siamo sicuri di non rimanere assolutamente irritati se il nostro giudizio non viene accettato o rispettato. In altre parole, per poter criticare, si dovrebbe avere un'amorevole capacità, una chiara intuizione ed un'assoluta tolleranza.MOHANDAS KARAMCHAND GANDHI
Ciaooo
anche a me, anche a me! mi serve per il vaio
Cazzerola c'è da farsi i soldi, quasi quasi mi lancio nel business dei sigilli usati
In definitiva se il sigillo viene rimosso vuol dire che ci ha messo le mani qualcuno che non doveva e quindi si prefigura una situazione di manomissione con tutto quello che ne consegue (ispezione e conseguente ritardo del volo immagino ma non mi è ancora capitato)
Quindi, invalida la garanzia sull'ispezione, cioé: si presume che, siccome il sigillo viene considerato come rimosso, a rigor di logica si presume manomissione. Giusto?
Da osservatore ignorante ma pur sempre sottobordo mi pare che i sigilli vengano messi a molti sportelli ma non è che in tutti avvenga la manutenzione/ispezione. Nella maggior parte dei casi il tecnico aggiunge solo del lubrificante dai portelli dei motori. Gli operatori sottobordo aprono le stive e i relativi sportellini dei comandi idraulici, il portello gpu + comunicazioni con il cockpit, il portello toilet, il portello acqua, e se necessario i portelli per ASU e ACU, talora il portello di apertura stive manuale. Sicuramente ce ne sono anche altri. Se non ricordo male il tecnico che sigilla gli Iberia ha una quindicina di tagliandi da apporre per il night stop (su questo punto magari mi informo meglio).
