EASA e requisiti visivi
fra0015
Ciao ragazzi, oggi ho letto il seguente documento riguardante una serie di emendamenti che verrano introdotti nelle nuove norme EASA, nella sezione dedicata ai requisiti medici:
http://www.ilmailuhallinto.fi/files/lth ... o_AMCs.pdf
A pagina 242 dello stesso si dice "The proposal to include applicants with +5 dioptres or more is accepted." Vorrei sapere se si riferisca a coloro che sosteranno la prima visita medica, una di rinnovo o ad entrambi. Chi come me è tagliato fuori dalle attuali norme JAA a causa di un errore refrattivo >+5, potrà ottenere una classe 1 con quelle EASA? Attendo vostre delucidazioni. Grazie
PS. Ci sono ottime notizie per chi ha miopie elevate, date uno sguardo.
- Marco92
Re: EASA e requisiti visivi
Riprendo un attimo questo topic.
In un altro topic aperto da me si parla di miopia quando davanti alle diottrie c'è un - (meno), mentre quando c'è un + (più) si parla di ipermetropia.
Tu soffri di ipermetropia? Se invece soffri di miopia le cose forse sono messe un po' diversamente.
Poi mi sembra di aver capito che non si sommano le diottrie di entrambi gli occhi, ma a parte, occhio destro e occhio sinistro.
- Marco92
Allora, ho speso un po' di tempo su questo documento e ho subito trovato che i limiti preo-operativi in caso di miopia saranno eliminati. Bene! Ma per quanto riguarda l'astigmatismo? Non ci sono mai stati limiti? Se ce ne sono saranno tolti?
L'unica cosa che ho trovato è che per chi ha una miopia superiore a -6,00 diottrie e/o astigmatismo superiore a -2,00 diottrie potrebbe essere giudicato idoneo se presa in considerazione una correzione ottimale (lenti a contatto ad esempio) e se provato che non ci siano varie patologie.
Mi sembra che ci starei dentro dato che l'astigmatismo nel mio occhio sinistro è -2,75 e in quello destro -1,00 (se non è peggiorato ulteriormente).
Ho inviato una mail anche alla CAA inglese ed aspetto una loro risposta tramite mail o tramite posta cartacea (come hanno già fatto).
Vorrei inviare una mail all'EASA per chiedere a loro un po' di informazioni proprio su questi argomenti , ma non so a quale indirizzo mail scrivere dato che ne ce ne sono parecchi, ma non ho trovato quello che dovrebbe riguardare gli argomenti medici.
Le nuove normative dovrebbero entrare in vigore nel 2012, io prenderò un CPL FAA nel 2013 come minimo, ma poi dovrò convertire, e vorrei togliermi anche definitivamente gli occhiali o lenti a contatto
Comunque sia l'Europa un passo avanti lo sta facendo, dai.
Sono molto speranzoso
- DragonFly
Fatemi capire...quindi teoricamente dal 2012 chi è fuori dai limiti visivi per miopia, ma vede 10/10 con gli occhiali potrà ottenere una seconda classe??? Anche in Italia???
- Marco92
Ma anche una prima classe, e non dovrebbero esserci più rogne neanche per chi ha l'astigmatismo o altri difetti visivi. Mi pare di aver capito che questo accade se si accetta di voler portare le lenti a contatto.DragonFly ha scritto:Fatemi capire...quindi teoricamente dal 2012 chi è fuori dai limiti visivi per miopia, ma vede 10/10 con gli occhiali potrà ottenere una seconda classe??? Anche in Italia???
Anche se si dice che queste nuove normative entreranno in vigore nel 2012 potrebbero anche entrare in vigore nel senso pratico nel 2014. Non si sa ancora, ma speriamo bene!
- DragonFly
Se avessi la certezza della futura entrata in vigore, sarei disposto ad aspettare anche altri 5 anni!!
Io punto al minimo, un PPL con seconda classe mi andrebbe benissimo, per adesso sono fuori di 0.75, inutile tentare la visita perchè una volta giudicato non idoneo, anche se cambiassero le regole non avrei altre possibilità.
Spero vivamente in questi nuovi requisiti!!
Altrimenti non mi resta che il VDS
- Marco92
Ci sono state percaso novità sulle nuove normative EASA che dovrebbero entrare in vigore nel 2012? Sapete niente?
fra0015
A questo indirizzo puoi trovare il documento ufficiale con i requisiti medici:Marco 1101342 ha scritto:Ci sono state percaso novità sulle nuove normative EASA che dovrebbero entrare in vigore nel 2012? Sapete niente?
http://easa.europa.eu/ws_prod/r/doc/crd ... rt-MED.pdf
- Marco92
Potreste aprire il documento linkato dra fra0015 e mettere pagina 31? Non riesco a capire una cosa.
In pratica il mio problema è l'astigmatismo, che supera le -2 diottrie nell'occhio sinistro.
Al punto 4.1 vengono elencati i requisiti visivi, mentre il 4.2 dice:
Vuol dire che coloro che hanno un astigmatismo più di -2 diottrie ma meno di -3 possono passare? Il mio attuale astigmatismo è già -3...
Al punto 4.5 invece dice:4.2. Initial applicants who do not meet the requirements in 4.1 (ii), (iii) and
(iv) above should be referred to the licensing authority. A fit assessment
may be considered following review by an ophthalmologist.
Che vuol dire?If the refractive error is +3.0 to +5.0 or -3.0 to -6.0 dioptres, there is
astigmatism or anisometropia of more than 2 dioptres but less than 3
dioptres a review shall be undertaken 5 yearly by an eye specialist.
fra0015
"If the refractive error is greater than +5 or -6.0 dioptres, there is more than 3.0
dioptres of astigmatism or anisometropia exceeds 3.0 dioptres, a review shall be
undertaken 2 yearly by an eye specialist." Quindi puoi passare.
- Marco92
Yuhuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!! Sono stra-iper-mega-facilissimo! Peggio di una ragazzina quando incontra la sua superstar favorita! lol
Questo che punto è? Voglio leggerlo anche con i miei occhi!!!
Adesso non mi resta che aspettare che il tutto entri in vigore
EDIT
Trovato!!! Ieri sera sono stato un po' precipitoso, ma sapete cosa può succede quando c'è di mezzo il sogno della propria vita!
EDIT
- Marco92
Scusate se ri-uppo questo topic, ma volevo chiedere se si sa qualcosa per quanto riguarda l'entrata in vigore di queste normative. Quando dovrebbe avvenire? 2012? O più tardi?
- Bafio
Marco è molto difficile risponderti. Dietro il foglietto della visita medica tuttora c'è scritto che si fa riferimento al D.P.R. 566 del 1988... L' Italia credo che non abbia mai recepito pienamente la JAR-FCL 3. Secondo la CAA l' EASA Medical non verrà implementata fino ad Aprile 2012: http://www.caa.co.uk/default.aspx?catid ... pageid=526
- Marco92
Non male considerando che io dovrei cominciare l'iter dopo essermi diplomato, cioè giugno-luglio 2012.
Alienboy
Qualcuno ha qualche NEWS riguardo queste nuove normative? A me mancano 7 diottrie di miopia per occhio.. Potrei risultare idoneo se entrasse in vigore questa nuova normativa (con operazione LASER), vero?
- Marco92
Non ricordo bene le nuove normative per quanto riguarda la miopia, ma dovresti. Considerando anche che i limiti pre-operativi in caso di miopia e astigmatismo saranno tolti del tutto.
fra0015
Confermo, risulteresti idoneo anche solo con occhiali o lenti a contatto.
Alienboy
Ci sono speranze che questa nuova normativa venga applicata nel nostro bel paese entro aprile 2012?
- Marco92
Non è questo il mese in cui dovremmo avere delle novità da parte di EASA per quanto riguarda le nuove regolamentazioni che dovrebbero entrare in vigore da aprile 2012?
Ne sapete qualcosa?
Ne sapete qualcosa?
- Cess
Laser OK
Io ho chiamato l'IML di Milano e ho parlato con un oculista che si occupa di visite mediche per piloti e mi ha detto che applicano già le nuove normative. Quindi già da ora sono permessi gli interventi di chirurgia rifrattiva. Comunque devo ancora informarmi bene sul tipo di intervento, sia che sia la prima visita sia che sia un rinnovo.
Qualcuno sa dove posso reperire una copia della nuova normativa JAR-FCL3? Perchè io ho la vecchia normativa che a quanto pare è stata aggiornata! Grazie mille
- Marco92
Con le vecchie normative non passerei a causa del mio astigmatismo nell'occhio sx eccedente le due diottrie. Con questo vorresti dire che già da ora in Italia potrei ottenere la prima classe con le nuove normative???
- Cess
Applicazione nuove normative IML Milano
Questo è quello che mi ha detto un medico oculista dell'IML di Milano, contattato telefonicamente.
Ha detto Che loro applicano già le nuove normative e che l'intervento laser è ammesso. Ha detto che si può anche fare la visita con gli occhiali (se si rientra nei limiti), prendere l'obbligo delle lenti e poi in un secondo momento fare l'operazione, andare li, rifare la visita e farselo togliere. Riporto quello che mi è stato detto da questo medico molto gentile e disponibile. Comunque non so sinceramente se ci sono limiti preoperatori: perchè io gli ho dato i miei dati, con cui peraltro potrei prendere la 1 classe anche senza intervento, semplicemente con gli occhiali. Quindi sui limiti preoperatori dovresti informarti bene, magari leggendo la nuova normativa.
A proposito di nuova normativa.... Qlc sa dove trovarla??
mascarab
Dovrebbe essere questa... L'argomento in effetti è iinteressante. Pare siano scomparsi i requisiti di visus minimo senza correzione, se non leggo male.
http://easa.europa.eu/agency-measures/d ... IT_TRA.pdf
- Marco92
E con questo dall'8 aprile 2012 avrò ufficialmente il via libera per diventare pilota!!!
- Cess
HAi chiamato? A me han detto che puoi andare già anche ora, che applicano già le nuove normative!!Marco 1101342 ha scritto:E con questo dall'8 aprile 2012 avrò ufficialmente il via libera per diventare pilota!!!
- Marco92
No, non ho ancora chiamato, ma stando al documento linkato da mascarab sembrerebbe che le cose si stiano per mettere per il verso giusto!
In ogni caso a giorni contatterò sia l'IML di Milano o Roma che il SASN di Napoli.
Alienboy
Cioe.. fatemi capire: anche a me che mancano 7,5 gradi per occhio di miopia, indossando gli occhiali (e senza operazione alcuna) potrei risultare idoneo??
- Marco92
Yes sir!
Alienboy
Anche senza intervento? Ma i limiti di cui si parlava prima di quanto sono?
- Marco92
Sì, anche senza intervento.
Se ti riferisci ai limiti delle vecchie normative, sono -6 diottrie per la miopia, -2 diottrie per l'astigmatismo e +5 diottrie per l'ipermetropia. Non sono sicuro nel caso dell'ipermetropia comunque.
- ciccioxx92
Ciao, non sono riuscito a trovare dove viene indicato che le -6 diottrie debba essere per occhio, nelle JAR-FCL 3. Mi saresti d'aiuto?Marco 1101342 ha scritto:Sì, anche senza intervento.
- Marco92
Tempo fa avevo pubblicato su questo forum un foglio di calcolo Excel della CAA inglese dove, immettendo le diottrie, uscivano gli esiti per la prima classe, seconda classe e terza classe e l'esito per il rinnovo anche.
Ho provato a mettere -6 diottrie di miopia ad entrambi gli occhi, ed il risultato era "Fit", quindi è, anzi era per occhio.
Ormai io ragiono con le prossime normative, e grazie a quelle che potrò coronare il mio sogno!
- ciccioxx92
Io dovrei essere "fit" anche con queste. Quando si tratta per occhio, viene specificato, altrimenti la vista s'intende sempre binoculare. L'ho trovato finalmente nella sezione del CAA inglese, quindi credo siano le stesse JAR-FCL 3 e non dicono -6 per occhio!Marco 1101342 ha scritto:Tempo fa avevo pubblicato su questo forum un foglio di calcolo Excel della CAA inglese dove, immettendo le diottrie, uscivano gli esiti per la prima classe, seconda classe e terza classe e l'esito per il rinnovo anche.
Alienboy
Quindi io che sono miope di -7,50 per occhio sono FUORI, vero? Vi dico che al momento non posso fare l'intervento.. il dottore consiglia un attesa di almeno 2-3 anni..
