Normal speed
nickthenava
Normal speed
Messaggio da nickthenava »
ciao a tutti
l'altro giorno sento milano controllo che dice ad un volo:
i-acde, cleared ils 35r NORMAL SPEED operations , report estabilished........
che significa???
ciaoooo
Cessna Citation taxi driver
Re: Normal speed
nickthenava ha scritto:ciao a tutti
che significa???
ciaoooo
Le speed che sono pubblicate sulle cartine per la zona di Milano.
nickthenava
Re: Normal speed
Ok ma sulle jeppesen dove le trovo?
Sulla parte descrittiva del briefing o tipo sulle star , ecc ecc??
Re: Normal speed
nickthenava ha scritto:Ok ma sulle jeppesen dove le trovo?
Sulle jeppesen non lo so...sicuramente sulla parte descrittiva una volta c'erano scritte....ma potrebbero essere specificate anche sulle star...
dirk
Re: Normal speed
Messaggio da dirk »
Re: Normal speed
Messaggio da air.surfer »
che significa???
ciaoooo
Secondo me significa che puoi anche non rispettare le velocità pubblicate ma adottare le tue operative. Nel caso contrario, il controllore dice "Comply with standard speeds", oppure "speed control active" (in alcuni paesi).
Pero, nel dubbio, io chiederei.
nickthenava
Re: Normal speed
Ok comunque le velocità sopra citate nella jeppesen sono quelle operative nella suddetta area e quelle da adottare se l'atc ci dice comply with Std speeds giusto??
Re: Normal speed
nickthenava ha scritto:Ok comunque le velocità sopra citate nella jeppesen sono quelle operative nella suddetta area e quelle da adottare se l'atc ci dice comply with Std speeds giusto??
Se non devi rispettare quelle velocità il controllore ti dice che le velocità sono a tua discrezione.
Per ritornare all'esempio di prima, alcune volte il controllore ti chiede di aumentare la velocità per separarti da altri traffici. Quando non c'è piu' bisogno che tu mantenga una velocità alta, allora ti dice "resume normal speed.." anche se non ci sono velocità pubblicate.
Per l'area di Milano, se diversamente istruiti, allora si devono rispettare le velocità prescritte. Il controllore non deve dire niente perchè sta tutto scritto, ma siccome tutti a Milano fanno come c***o gli pare, quando gli serve veramente ti dice "Comply standard speeds."
atalanta89
Re: Normal speed
Messaggio da atalanta89 »
air.surfer ha scritto: Quando non c'è piu' bisogno che tu mantenga una velocità alta, allora ti dice "resume normal speed.." anche se non ci sono velocità pubblicate.
o NO SPEED RESTRICTIONS. :wink:
