volevo chiedere ai sigg. piloti di linea in relazione a questo interessante articolo pubblicato dal Com.te Chialastri
http://www.manualedivolo.it/index.php?o ... &Itemid=85
come mai si parli di necessità di indossare le quick don mask in regimi di crociera superiori a 41k ft.
mi chiedo come sia possibile arrivare ad un FL superiore a 410 visto che non ho mai visto nella mia esperienza diretta sia come frequent flyer sia come studioso delle rotte su flightradar e altri sistemi, aerei che volassero ad altitudini maggiori. gli airbus sono limitati appunto a 41000 e mi sembra l'unico che arrivi a 43000 sia il 747. ora si pone anche il problema del coffin corner a quelle quote per cui il margine per operare al max service ceiling (oltretutto bisogna essere a pesi bassissimi, altrimenti non si riesce a salire fin lì) sia oltre che poco saggio anche difficilmente realizzabile causa limitazioni dei vari ATC ecc. quindi nella pratica: chi mette le maschere in cockpit quando quell'altitudine non verrà mai raggiunta? E' pura teoria quindi questa preacuzione?
service ceiling e maschere ad ossigeno
ambrogio2000
- noone
Re: service ceiling e maschere ad ossigeno
Ciao! Tendenzialmente è difficile trovare macchine di linea certificate sopra i 41 000, mentre ci sono alcuni biz jet capaci di tali performance: al disopra di 41000 ft il tuc è talmente basso che la legge pevede di tenere la maschera indosso(e se non ricordo male la maschera non basta per mantenere il livello a lungo), non so se venga fatto realmente. A livello di performance parliamo di aerei studiati appositamente e certamente sarà richiesto uno spep climb.
A livello di ATC dovrebbe essere facile ottenere il livello, una volta liberati i livelli piu bassi e trafficati, lassu non dai fastidio a nessuno... ciao!
- 77W
Giusto per info, i 744 di Cargolux provenienti dall'Africa spesso volano (secondo il radar) sui 43000, e pochi giorni fa ne ho visto uno a 45000.
cop
Mi pare di aver letto su questo Forum che il Concorde poteva volare fino a 55.000....
Roberto
Roberto
Roberto
ambrogio2000
il concorde ovviamente arrivava anche a 58k se non erro ma sto parlando di aerei subsonici... in cui il top del cruising è notevolmente inferiore
- dirk
Ci sono aerei, soprattutto business jets, che a 430/450 volano senza problemi su tratte medio lunghe.
E come potete vedere dalla foto, il coffin corner non è nemmeno vicino...
(li chiamano slowtation per un motivo, prima che qualcuno ironizzi sulla velocità
Gli executive di fascia alta (Glex, Gulfstreams, etc) hanno come ceiling FL510.
Uno dei due piloti da normativa deve comunque indossare la maschera sopra FL410.
- francesco104
La tangenza pratica del 744 è di 41K, è possibile che volavano a 430 o 450?77W ha scritto:Giusto per info, i 744 di Cargolux provenienti dall'Africa spesso volano (secondo il radar) sui 43000, e pochi giorni fa ne ho visto uno a 45000.
Il Service Ceiling del 748 è FL430, questi 2000ft in più principalmente sono dovuti ai nuovi motori General Electric GEnx??
Varda, che te Sbrego!
