Hoo acquistato l'MD-80 della lago, che e' stato immesso nel mercato da qualche giorno.
A perte le critiche, alcune positive, ed alcune negative, ho un curioso problema.
Ammetto che la mia conoscenza per tutte le procedure di preflight, non e' tale da permettermi di verificare se l'errore lo faccio io ( il che' e' probabilissimo ) o se esiste un bug nella scrittura del pannello del mad.
Mi spiego:
Piu' o meno l' overhead, lo conosco, e settando i vari valroi richiesti per le diverse necessità, credo di fare tutto in modo corretto.
Ho letto anche il manuale della lago, e nonostante tutto, il mantenimento della velocità indicata, non funziona.
Una volta ingaggiato l'autopilota, essendo questo molto realistico, ho difficoltà a far mantenere al mio aeromobile, la velocità desiderata, non settando alcuna delle voci dell' eprs.
Sapreste indicarmi come far funzionare il mantenitmento della velocità che sia kias o mach non importa, anche perche' fino a 27000 devo comunque utilizzare la kias.
nonostante armi il tasto "spd sel" nel pannello di riferimento la voce SPD non viene visualizzata, conferamendomi che la velocità e' ancora soggetta a variazione manuale.
Devo settare qualcosa prima di armare il tasto "spd sel" ?
La levetta "AUTOTHROTTLE" e' impostata su on e' corretto ?
help me..
teox@4myplayer.com
