Circuito di attesa
- aeb
Circuito di attesa
Ieri mi è capitata una cosa singolare... sulla verticale dell'autostrada A7 (MI-GE), in prossimità di Groppello Cairoli (quindi tra il Po ed il Ticino) ho visto due jet (un A320/321 e un 737) incrociare le rotte, apparentemente in circuito d'attesa (a giudicare dalla posizione, ritengo per atterrare a LIN). La cosa che mi ha stupito è che si trovavano entrambi ad una quota mooolto bassa, stimo intorno ai 400/500 metri max. Quale può essere la spiegazione?
Dilige et quod vis fac
Sant'Agostino
C.S.I.
Sant'Agostino
C.S.I.
- Michele
...se come dici erano in circuito d'attesa, il circuito ha una quota di ''entrata''(in alto) e di uscita(in basso),quindi può essere che entrambi fossero nel circuito a quote diverse.(mantenendo la separazione,pur incrociando apparentemente)
Questo stride un pò con la tua affermazione ''entrambi erano a quote molto basse'', che un dei due fosse molto in basso è plausibile ma sinceramente non riesco a collocare il secondo velivolo.(difficile che fossero alla stessa quota se come dici erano così vicini)
hola
hola
RMKS////
- aeb
No. certo che non erano alla medesima quota! Le loro rotte si sono visibilmente incrociate (l'uno era su una rotta circa NO-SE, l'altro, più basso, N-S). Il jet che è passato sotto sembrava sui 400 m di quota max (forse meno, per quanto abbia potuto giudicare dal mio veicolo in movimento... ). Certo è che se ne distinguevano benissimo i particolari. L'altro, che ha incrociato sopra, avrà avuto una seprazione verticale di 100-150 m
Sant'Agostino
C.S.I.
Sant'Agostino
C.S.I.
- aeb
Quello che mi ha stupito è stato vederli "così bassi".. anche a me è capitato parecchie volte di incrociare da quelle parti (in avvicinamento a LIN) o più ad Ovest (in approach a MXP), ma sempre a quote decisamente + alte!
Sant'Agostino
C.S.I.
Sant'Agostino
C.S.I.
- aeb
..beh, effettivamente ho anche cercato di afferrare la digitale per fare un clip, ma un urlo perentorio ("Ma sei scemo!!!") di mia moglie mi ha stoppato.... effettivamente a 130 all'ora non era saggio.....
Sant'Agostino
C.S.I.
Sant'Agostino
C.S.I.
- N176CM
Io ieri ero su un 737 AP sul punto che dici tu più o meno verso le 19.10-19.15 direzione S-N. Non so se è quello cui tu fai riferimento (ovviamente io non potevo vedere l'eventuale A320 sopra di noi), ma anch'io ho avuto la sensazione di essere molto bassi rispetto al solito per avvicinamento a LIML, ma ho pensato che fosse dovuto al cielo particolarmente limpido che mi ingannava nelle distanze. Abbiamo iniziato la discesa più o meno su Firenze con un rateo elevato in direzione parma (così ci ha detto il com ed effettivamente riuscivo ad orientarmi grazie al Po) poi abbiamo virato a sx molto prima di Parma e abbiamo sorvolato Piacenza (immagino un diretto DIXER) già molto bassi tanto che vedevo i treni muoversi alla stazione di PC. Non abbiamo fatto alcun circuito d'attesa, ma un regolare avvicinamento diretto ILS.
N176CM
n176cm AT md80.it
n176cm AT md80.it
- aeb
No, non era il tuo AirOne: il mio avvistamento risale alle 1800 circa! Comunque i "miei" due erano VERAMENTE bassi!
Sant'Agostino
C.S.I.
Sant'Agostino
C.S.I.
- aeb
Comunque il 737 procedeva in direzione Nord-Sud (per questo penso che fosse in circuito di attesa, dubito che da quella quota ed a quella distanza potesse essere già in approach a LIN)
Sant'Agostino
C.S.I.
Sant'Agostino
C.S.I.
- davidemox
- Michele
....nemmeno la tua?davidemox ha scritto:certo che riuscire a valutare la distanza in quel modo e' a dir poco da supereroe!
ma dai... sembra uno di quei report fatti dai creduloni delle scie chimiche!
a parte gli scherzi... io non riuscirei mai a valutare la quota di un aereo.
A parte gli scherzi in effetti è un pò difficile da valutare,anche se conoscessimo la quota, è come dire: ieri ho visto un'auto che procedeva a 80km/h in autostrada....i motivi possono essere molteplici: rispettava il limite,c'erano lavori,aveva poca benzina....etc etc
RMKS////
- N176CM
Non a caso nel mio messaggio ho premesso che pensavo che la sensazione di essere più basso rispetto al solito fosse dovuta al cielo particolarmente limpido e non certo ad una precisa quantificazione dei piedi come se avessi un altimetro nel cervello..... nessuno ha quantificato la quota è stato solo detto "molto bassi" "più bassi del solito"... ovviamente sono approssimazioni, ma chi viaggia abbastanza spesso sopra luoghi che conosce bene più o meno sa capire se è più alto o più basso del solito... almeno perchè i riferimenti visivi al suolo hanno maggiore o minore dettaglio... ovviamente salvo effetti dovuti alle condizione atmosferiche ...certo che riuscire a valutare la distanza in quel modo e' a dir poco da supereroe!
_________________
Davide
N176CM
n176cm AT md80.it
n176cm AT md80.it
- davidemox
miriferivo al caso di aebN176CM ha scritto:Non a caso nel mio messaggio ho premesso che pensavo che la sensazione di essere più basso rispetto al solito fosse dovuta al cielo particolarmente limpido e non certo ad una precisa quantificazione dei piedi come se avessi un altimetro nel cervello..... nessuno ha quantificato la quota è stato solo detto "molto bassi" "più bassi del solito"... ovviamente sono approssimazioni, ma chi viaggia abbastanza spesso sopra luoghi che conosce bene più o meno sa capire se è più alto o più basso del solito... almeno perchè i riferimenti visivi al suolo hanno maggiore o minore dettaglio... ovviamente salvo effetti dovuti alle condizione atmosferiche ...certo che riuscire a valutare la distanza in quel modo e' a dir poco da supereroe!
_________________
Davide
non al tuo
che non ho nemmeno letto
Davide
- aeb
Beh, vale comunque quanto scritto da N176CM.... peraltro, praticando l'alpinismo, sono abbastanza allenato a valutare distanze dal basso (dove ti trovi) all'alto (dove vorresti arrivare, ma non sai se ce la fai.....). Sicuramente i due aerei in questione procedevano ad una quota nel range indicato (+/- 100 m), i dettagli erano troppo ben definiti!
Non sarei certo in grado di compiere un'analoga valutazione se si trattasse di un'altitudine superiore a 1K m, ma entro un range 0-1000 m, beh, non è impossibile "stimare" se si trova a 100, a 500 o a 900 m (c'è una bella differenza, in termini di visibilità, tra un A/M ad una quota di 100 m ed uno ad una quota di 900!). Se c'è qualche controllore del traffico on-line, mi piacerebbe sapere se un simile "avvistamento" è compatibile con le procedure di holding utilizzate!
Sant'Agostino
C.S.I.
Sant'Agostino
C.S.I.
- aeb
Perdonate il self-quote, nessuno mi sa dare qualche info in merito?aeb ha scritto: Se c'è qualche controllore del traffico on-line, mi piacerebbe sapere se un simile "avvistamento" è compatibile con le procedure di holding utilizzate!
Sant'Agostino
C.S.I.
Sant'Agostino
C.S.I.
- darth.miyomo
Re: Circuito di attesa
Chiedi una cosa impossibile. O sai per certo che nel punto dove eri c'e' una radioassistenza con una holding oppure è impossibile determinare che cosa stessero facendo quei due aerei. Magari erano sotto vettore.. chissà.aeb ha scritto:Ieri mi è capitata una cosa singolare... sulla verticale dell'autostrada A7 (MI-GE), in prossimità di Groppello Cairoli (quindi tra il Po ed il Ticino) ho visto due jet (un A320/321 e un 737) incrociare le rotte, apparentemente in circuito d'attesa (a giudicare dalla posizione, ritengo per atterrare a LIN). La cosa che mi ha stupito è che si trovavano entrambi ad una quota mooolto bassa, stimo intorno ai 400/500 metri max. Quale può essere la spiegazione?
Tieni presente che, a meno di avvicinamenti in bassa visibilità, è estremamente raro fare una holding in avvicinamento a Linate; ammesso che andassero proprio lì..
- aeb
Che fossero diretti a Linate è una mia illazione... hai ragione, mi è capitato parecchie volte di rimanere in holding in avvicinamento a MXP (ma si incrocia più a Ovest), ma non me ne ricordo una atterrando a Linate. Quello che mi ha stupito è stata realmente la quota degli aerei (in considerazione della posizione e della rotta, naturalmente: se li avessi visti a quella quota dalla Tangenziale Est in final approach a Linate, beh, tutto regolare!).
BTW, che cosa intendi con "magari erano sotto vettore"?
Sant'Agostino
C.S.I.
Sant'Agostino
C.S.I.
- darth.miyomo
Bisognerebbe vedere il punto preciso per vedere quali sono le minime di settore.aeb ha scritto:Quello che mi ha stupito è stata realmente la quota degli aerei (in considerazione della posizione e della rotta, naturalmente: se li avessi visti a quella quota dalla Tangenziale Est in final approach a Linate, beh, tutto regolare!).
Gli aerei sono spesso guidati dal controllo a terra per smaltire piu' traffico.aeb ha scritto: BTW, che cosa intendi con "magari erano sotto vettore"?
- AQ
Bah... Io concordo con chi dice che non è possibile sapere cosa stesse accadendo... Secondo me non è possibile saperlo a meno che non si è in volo e si ascolta la frequenza e quindi le comunicazioni! I motivi potrebbero essere migliaia! Si può solo ipotizzare, ma tanto a che servirebbe? Però una cosa è certa! Chi pilotava sapeva benissimo quello che stava facendo e perchè lo faceva! Su questo non c'è dubbio!
Volare è bello dovunque, ma chi non c'è mai stato non può sapere quanto è bello volare su L'Aquila,regina d'Abruzzo e delle sue montagne!
Volate nell'aeroporto di AG più bello d'Italia: L'aeroporto dei parchi!
http://www.aeroclublaquila.it
PPL/A SEP
Towing glider rating
ATPL/A in progress Flying work fano
AFIS L'Aquila radio 122.50 Mhz
198hr 41' TOTAL FLIGHT TIME
PPL/A SEP
- aeb
Concordo.... se il mio post era male interpretabile, me ne scuso: mai voluto mettere in dubbio che la procedura non fosse normale e controllata. Semplicemente, da frequent traveller che utilizza regolarmente MXP e LIN, la quota mi sembrava starnamente bassa. Ci sarà stata sicuramente una ragione....beh, la prossima volta cerco di fare una foto!
Sant'Agostino
C.S.I.
Sant'Agostino
C.S.I.
- I-FORD
- B777 Captain
Dalle parti dell'incrocio tra Po e Ticino incomincia il finale per Malpensa.
La minima lì è 3000 Ft (1000 mt) QNH che in quella zona corrispondono a circa 2300 ft sul terreno (700 mt).
Normalmente si passa più alti perchè il sentiero ottimo di 3° a circa 15 miglia (la distanza tra lì e la pista) corrisponde a 5000 ft, ma nulla toglie che, magari per esigenze di separazione di traffico, il controllore abbia richesto ai piloti di scendere prima.
In condizioni di buona visibilità, guidando a 130 (erano veri o lo hai detto per evitare guai con la legge
) è facile sbagliarsi di 3/400 metri nel valutare una quota.
La distanza verticale tra i due velivoli era senz'altro di 300 mt (1000 ft), altrimenti il giorno dopo avremmo letto sui giornali:
"Terrore nei cieli! Mancata collisione tra un A320 ed un B737 carichi di centinaia di passeggeri! Solo la prontezza dei piloti e dei controllori ha evitato la tragedia!
L'ENAC ha aperto una inchiesta, la magistratura sta indagando per appurare eventuali responsabilità penali (E' un atto dovuto ha dichiarato il PM)"
- aeb
Ohh, grazie.... finalmente un po' di luce!
Hai ragione per la separazione verticale, ottima l'ironia sull'approccio giornalistico a questi fatti! Per quanto riguarda la mia velocità, andavo "più o meno" a 130.....
Però, per quel che riguarda il finale, atterrando a MXP da Nord a me è sempre parso di passare più ad Ovest. Normalmente arrivando da LHR o CDG si fa spesso "boa" su Mortara, ci si lascia Vigevano (leggeremente) a DX e ci si allinea alla pista....
Grazie comunque!
Grazie comunque!
Sant'Agostino
C.S.I.
Sant'Agostino
C.S.I.
- aeb
Vero, ma come avevo detto all'inizio della storia, uno dei due A/M era su una rotta circa NO-SE, l'altro, più basso, su una rotta N-S ... comunque grazie!
Sant'Agostino
C.S.I.
Sant'Agostino
C.S.I.
