Avvicinamenti VOR DME
Galaxy
Messaggio da Galaxy »
Ciao! :D
In FS2004 mi sono cimentato soltanto in atterraggi ILS, ma vorrei provarne altri (quelli elencati nella sez. Procedure del GPS, come appunto VOR DME o solo DME).
:oops: Qualcuno vorrebbe/potrebbe darmi qualche dritta?? :oops:
:) Grazie mille! :)
8) Galaxy 8)
Federico
Messaggio da Marco »
prova il VOR/DME Perugia Runway 01.
Interessante e un po' rischioso (peli le montagne in avvicinamento).
Sai fare "procedure turn" per l'entrata nel "holding pattern"? Teardrop, parallelo, etc.? per poter fare approcci VOR devi saper fare entrate nell'holding pattern (almeno e' cosi' che funza qui negli USA).
darth.miyomo
Messaggio da darth.miyomo »
C'e' una nuova sezione... Navigazione!! Puoi postare li' questa domanda? Grazie!!
Kitano
Messaggio da Kitano »
Topic trasferito nella nuova sezione...
- Sei NUOVO? Leggi qui...
- Letto il REGOLAMENTO?
darth.miyomo
Re: Avvicinamenti VOR DME
Galaxy ha scritto:Ciao! :D
Qualcuno vorrebbe/potrebbe darmi qualche dritta??:
8) Galaxy 8)
Che ti serve in particolare?
w.tommasi
Messaggio da w.tommasi »
Uhmmm topic interessante ... mi accodo ... Galaxy dai un'occhiata anche al thread apero da me .. ti potebbe interessare ... è questo qua !!!
E che il Signore ce la mandi buona ... e di facili costumi !
Jack
Messaggio da Jack »
Ciao Galaxy.
un avvicinamento Vor o Vor-Dme, si effettua prendendo come riferimento (per quanto riguarda il piano orizzontale) una radiale Vor, la quale è indicata ovviamente sulla procedura descritta nella cartina assieme al nome e frquenza del Vor. E' una procedura "non precision" perche' a differenza dell'ILS non avremo un'indicazione del sentiero di discesa (GS).
Il DME associato servira' per dare indicazioni di distanza e qui ha un'importanza fondamentale perche' ad ogni distanza dovra' corrispondere una quota minima.
In pratica una volta intercettata la radiale Vor indicata in procedura, dovremo effettuare una discesa a gradini ( anche se nei voli di linea si effettua una continuos descent impostando un determinato variometro).
Ad ogni gradino corrispondera' una quota minima fino all'ultimo gradino nel quale si dovra' rispettare la MDA (minimunm descent altitude) oltre la quale non si potrà scendere fino al contatto visivo con la pista.
Il punto di mancato avvicinamento sara' una determinata distanza DME dall'asse pista o, in caso di una VOR senza DME, un tempo limite ( es 3 minuti dopo aver passato un determinato un NDB).
Galaxy
Grazie! Quindi dalla radioassistenza si ottiene solo l'allineamento con l'asse della pista... E di conseguenza la discesa al suolo è fatta, per così dire, a vista, se no con impostaz. variometro..
Grazie ancora...
P.S.: Per Miyomo: Quano ho postato la domanda non mi pare che ci fosse questa sezione.. :x
Federico
Jack
Messaggio da Jack »
La radiale serve come allineamento con l'asse pista o per condurti verso la testata pista, infatti ci sono procedure in cui la radiale non e' allineata con la pista (per motivi quali orografia del terreno e ostacoli).
Per quanto riguarda il piano di dicesa ricorda che stiamo parlando di avvicinamenti IFR ossia strumentali. Questo tipo di avvicinamenti si eseguono senza poter vedere la pista quindi non e' possibile andare a vista. E' necessario seguire le indicazioni delle cartine di avvicinamento per quanto riguarda il sentiero di discesa.
In caso di avvicinamento a vista (o non appena si ottiene il contatto visivo col campo durante un avvicinamento IFR) si procede
guardando fuori e utilizzando i riferimenti visivi per l'allineamento e l'angolo di discesa verso la pista.
A presto !
Jack :D
Messaggio da Ale »
Ciao, ieri stavo guardando alcune procdure sull AIP e mi sono focalizzato sulla VOR DME - p RWY 07 di fiumicino.A questo punto mi sono chiesto, come fa un pilota (in manuale) a virare su un arco di circonferenza con raggio 10 NM dal vor fino ad intercettare una determinata radiale del medesimo VOR?
Come si fa a calcolare i parametri necessari per effettuare la virata in modo corretto?
Grazie Ale
patata
Messaggio da patata »
ciao ale,
la virata per fare l'arco DME in realtà è più uno segmento a tratti ( escludendo quelle fatte con FMS)
Con un aeroplano tradizionale usi il vor ( meglio 2 ) e un dme.
con il primo vor selezioni le radiali partendo da quella che identifica il punto di inizio arco fino alla fine dell'arco ( in genere il segmento finale della procedura )
ogni volta che entra il CDI del vor selezioni la radiale +/- 10 gradi ed accosta la prua del velivolo di 10 gradi
sul secondo VOR selezioni le radiali della fine arco (lead radial)
con il dme controlli la distanza
:D
arrogante
Messaggio da arrogante »
Jack ha scritto: Per quanto riguarda il piano di dicesa ricorda che stiamo parlando di avvicinamenti IFR ossia strumentali. Questo tipo di avvicinamenti si eseguono senza poter vedere la pista quindi non e' possibile andare a vista.
Ciao,
questo non è esattamente corretto, nel senso che può confondere le idee a chi non ha chiaro il concetto di IFR.
IFR e VFR sono due diverse regole del volo, VMC e IMC due diverse situazioni metereologiche.
Il VFR può essere effettuato solo in VMC
L'IFR può essere effettuato sia in VMC che in IMC.
Se opero in IFR in condizioni VMC, io vedrò perfettamente la pista, ma comunue dovrò seguire la procedura a me assegnata.
Per quanto riguardo l'arco DME, visto che su FS solo la NAV1 è associata all'AP, consiglio di tenere l'OBS1 sulla radiale inbound della procedura, in modo che possa intercettarla con l'AP in modalità VOR, l'OBS2 sulla radiale di inizio virata inbound, e usare l'RMI per mantenere l'arco.
Come?
Ad inizio procedura, eseguo una virata fino ad avere l'ago dell'RMI perpendicolare alla mia direzione, in questo modo sono sicuro di stare su una circonferenza. ogni volta che l'ago si sposta di circa 5 gradi, accosto di 10 gradi la prua, aggiustando di qualche grado all'interno o all'estermo per mantenere l'indicazione DME.
Quando collima l'OBS2, inizio la virata inbound e inserisco la modalità VOR nell'AP.
A questo punto stabilizzati sula radiale, inizio la discesa fino alla MDA riportata per la categoria del mio aeromobile, raggiungendo la quale proseguirò la discesa solo se ho i riferimenti visivi necessari a continuare l'avvicinamento, e se raggiunto il MAP non li ho ottenuti, eseguo il missed.
Un saluto
Messaggio da Ale »
grazie filippo...proverò al più presto questa procedure...ciao
Messaggio da Ale »
....sperando che le mie domande siano d' aiuto anche ad altri....durante la simulazione di un avv VOR DME mi sono chiesto se esiste un modo per calcolarsi il bank, il rateo e la durata della virata dall ' inizio dell 'arco fino all intercettamento della radiale che ti porta sull'asse pista...mi ricordo di un pilota che miraccontò che una volta lo fece, contò fino a 30 e dopo 30 secondi
si trovava sulla radiale da intercettare....chi mi sa dire di più? :D
Flyer
Messaggio da Flyer »
Ale ha scritto:....sperando che le mie domande siano d' aiuto anche ad altri....durante la simulazione di un avv VOR DME mi sono chiesto se esiste un modo per calcolarsi il bank, il rateo e la durata della virata dall ' inizio dell 'arco fino all intercettamento della radiale che ti porta sull'asse pista...mi ricordo di un pilota che miraccontò che una volta lo fece, contò fino a 30 e dopo 30 secondi
Non ho capito bene che vuoi sapere...
COme si fa l'arco DME che ti porta sulla radiale inbound alla pista, oppure quando iniziare la virata per uscire dall'arco per intercettare la radiale, oppure qualcosaltro?
Per quanto riguarda il rateo e il bank, se voli in ifr le virate devi farle standard (3° al secondo), lo vai con il coordinatore di virata, oppure 25° di bank, prendendo il minore (ovvero se per fare la virata standard devi impostare un bank superiore ai 25°, viri a 25° di bank)
Andrea Covelli
Guru77
Messaggio da Guru77 »
Se l'arco è a 10 NM (quindi hai DME10)... in un miglio di arco ci sono 6 radiali... Quindi se stai volando a 150 Kias sai che il tuo anticipo per la virata deve essere 0.8 NM... e quindi comincerai a virare in SRT (Standard Rate Turn) con circa 5 radiali di anticipo!!
Ovviamente tutto questo in condizioni ottime....anke il vento va preso in considerazione...ma è una buona regola di massima
Quindi per ENTRARE nell'arco se sei su una radiale...(richiede quindi 90 gradi di virata)
... a 120 hai un lead factor di 0.6 NM (SRT)
... a 150 devi iunvece anticipare la virata di 0.8 (SRT)
Per Uscire dall'arco (altri 90 gradi di virata)
dipende Quanto è l'arco...
- a 60 NM da un NAVAID --- 1 Radiale dista dall'altra 1 NM;
- a 30 NM --- in un Miglio abbiamo 2 Radiali... distano 0.5 una dall'altra;
- a 10 NM un miglio sono 6 Radiali... quindi ...se vuoi anticipare di 0.8, sono circa 5 radiali (150)...se vuoi anticipare di 0.6 (120 nodi) sono circa 4 radiali...
Spero che sia stato kiaro...forse no.....c'ho provato....
Lucavettu
Messaggio da Lucavettu »
...altre vordme da provare in italia sono la vordme sulla 18L a Linate, e quelle a LIME (Bergamo, anche se a Bergamo sono belle tutte le procedure di avvicinamento = no vettori)
Stephen Dedalus
Messaggio da Stephen Dedalus »
...oppure si potrebbe provare l'avvicinamento VOR/DME sulla 04R a LIPZ, visto che l'ILS VEN 110.30 è fuori uso (vedi topic nella stessa sezione... :D :) ).
Ciao, Leo
Leonardo
er.tupolone@yahoo.it
Lucavettu
HeitorVillaLobos ha scritto:...oppure si potrebbe provare l'avvicinamento VOR/DME sulla 04R a LIPZ, visto che l'ILS VEN 110.30 è fuori uso (vedi topic nella stessa sezione... :D :) ).
Ciao, Leo
...tutto dritto... che divertimento c'è ;)
...e poi ti ci possono vettorare, ti perdi tutto!
Comandre
Messaggio da Comandre »
fabrizioLICR ha scritto:se vuoi provare una procedura VOR/DME con asse disassato, fai la VOR/DME papa per pista 15 a LICR. ;)
radiale 157, asse pista 151... se riesco uno di questi giorni vi faccio un video a qualche 80 o 737 in avvicinamento (fanno il pelo alle case! uno spettacolo!) e noterete come spesso i piloti preferiscano il circling per la 33 perchè sono costretti a stare alti x paura delle case e poi devono metterlo giù di colpo!
Se proprio devi fatti la VOR/LOC rwy 33 a LICR allora si che ti diverti
NightEagles NEG0001 Andrea Cocco IVAO ID115992
