Winglet sull' A 340
- bruno
Winglet sull' A 340
Salve ragazzi, volevo domandare se è possibile che un A 340 abbia un winglet su un' ala sola anziche tenerli in tutte e due. Ve lo chiedo perchè su un video di un A 340 dell' Air Jamica ho visto la presenza di un winglet solo, e nello specifico nell'ala destra solamente. Il video in esame è il seguente.
http://www.flightlevel350.com/picwindow ... 5&pic=1991
Se è possibile l'esistenza di questa configurazione informatemi dei vantaggi che comporta. Grazie.
- Luke3
Bruno,
se però guardi questa foto dello stesso aereo (6Y-JMP) su airliners.net, puoi benissimo notare che l'A340 ha tutte e due le winglets. La foto è anche abbastanza recente: scattata il 20 Ottobre 2003.
La Trovi Quì
Contiunerò ad indagare se questo aereo ha avuto incidenti in seguito, magari ha perso una winglet in un incidente.
Io però penso che non si veda l'aletta nel video, perchè sarebbe impossibile per un'aereo volare con un'aletta da una parte sola. Infatti la winglet comporta una portanza differente all'ala rispetto ad un'ala semplice.
La Trovi Quì
- Luke3
CAVOLO, E' PROPRIO VERO!!!!!!!!!!!!
Però in teoria non volerebbe bene, poichè come ho spiegato prima, la portanza dell'ala destra rispetto a quella sinistra è diversa. Comunque, se vedete bene, quando il video zoomma sull'ala senza Winglet, non si vede un bordo liscio, ma sembra come se ci mancasse un pezzo. Credo che quando arriverà in Jamaica gli riattaccheranno l'aletta, anche perchè sennò non volerebbe molto bene e sarebbe scomodo per i passeggeri.
- Kitano
Scusate, ma le winglets non servono principalmente per ridurre i consumi, visto che migliorano l'aerodinamica?
Forse non sono così influenti dal punto di vista della stabilità...
- Sei NUOVO? Leggi qui...
- Letto il REGOLAMENTO?
- bruno
Ma sicuramente, essendo air jamaica, prima di salire in aereo i piloti si saranno fatti una canna e durante il rullaggio non si saranno accorti di essersi persi un winglet.
No a parte gli scherzi... E' davvero strano,e soprattutto inusuale, perche appunto crea non pochi disaggi non solo ai passeggeri, ma anche ai piloti, in quanto l'aereo non è al massimo dell' equilibratura. Molto probabilmente avra avuto un incidente a manchester (aereoporto dove è stato ripreso nel video) e non avendo il pezzo con cui cambiarlo il pilota ha preso il rischio di ritornare alla base senza (sempre se è concesso). Comunque chi ne sappia di più mi e ci faccia sapere. Comunque luca grazie per le tue indagini, spero vadano a buon fine. A presto.
- bruno
Zeno ha scritto:Scusate, ma le winglets non servono principalmente per ridurre i consumi, visto che migliorano l'aerodinamica?
Bhe zeno, sono sempre delle appendici aerodinamiche, e senza quel pezzo viene meno la simmetria delle ali rispetto alla cabina centrale, e quindi dovrebbe rendere problemi aerodinamici. Bisognerebbe rivolgere questa domanda al nostro amico "tecnico" nel caso dovesse sapere qualcosina di più.
- Luke3
Non riesco a vedere il video ma, pur non essendo un tecnico, credo che si sia trattato di un piccolo incidente nel quale l'aereo ha perso la winglet ed il pilota ha ritenuto (evidentemente perchè previsto dalle norme sulla sicurezza) di poter arrivare in Jamaica dove lo possono riparare con facilità e convenienza.
Certamente l'aereo doveva essere sbilanciato e probabilmente ha consumato più del dovuto, però io credo che le winglets, pur dando un vantaggio sull'aerodinamica, non siano poi così fondamentali.
Basta pensare a molti Boeing 737 new generation che non le hanno, ai primi A320 che ne erano privi o ai tanti aerei ai quali potevano essere montate successivamente ma che non le hanno mai avute, tipo il nostro MD.
Magari in taluni casi si tratta soprattutto di un'appendice estetica, guardate l'Ejr 170 e pensatelo senza winglets, ci perde parecchio...
Stefano
Stefano
Secondo me la mancanza di una aletta winglet non influisce in maniera eccessiva sulla portanza dell'aereo, in caso influisce sulla resistenza. Le alette winglet vengono messe per fare in modo che l'aria da sotto l'ala non vada sopra (per via della differenza di pressione), creando i cosìddetti vortici di estremità, che aumentano la resistenza e quindi anche i consumi. Per bilanciare questa asimmetria (che non crea di certo problemi come la mancanza di un motore) basta regolare l'assetto dell'aereo e tutto torna come prima, o quasi.
sono d'accordo con lorenzocum, l'influenza sulla portanza è trascurabile se non ininfluente poichè sono appendici che agiscono sulla resistenza indotta, anche il confort di volo non ne risente, pensa il rudder trim a compensare l'imbardata.
Ovviamente tutto ciò deve essere previsto nella lista degli equipaggiamenti minimi previsti dal costruttore (MEL) o dall'esercente (più restrittivi) altrimenti il volo non s'ha da fare.
- michael.costantini
