[INFO] Ridimensionamento foto
Middle Marker
Messaggio da Middle Marker »
...si è un problema che mi assilla.
Ridimensiono le foto fa 3888 e qualcosa a 1024 e qualcosa. Che ridimensionamento uso? Bicubico? Bilineare? Ottimale? Pixel?
E' una mia impressione o perdono troppa qualità?
Quando le metto su jetphotos o airliners mi dicono sempre "soft" ..è un problema derivato dal ridimensionamento? Io credo di si..perchè perdono qualità e i tratti degli aeromobili sono meno definiti.
AIUTOOO :D give me a hand!
".. it is a tale
Signifying nothing."
Re: [INFO] Ridimensionamento foto
http://www.jid.me.uk/workflow/index.html
Un ottimo tutorial. Risponde alle tue due domande ...ed anche alle altre che (forse) ti fai. :D
TheTiZ
Messaggio da TheTiZ »
Io di solito ridimensiono alla fine, "bicubico" e applico 2 o 3 passaggi di unsharp mask per togliere l'effetto "soft".
Onricardo
Messaggio da Onricardo »
Io invece ridimensiono 2 volte l'immagine applicando la maschera di contrasto 2 volte ma con impostazioni differenti.
Questo è il mio workflow:
- Correzione dell'immagine, allineamento, colori, saturazione,......
- faccio la prima ridimensione dell'immagine al doppio della dimensione finale (se l'immagine finale è di 1024, ridimensiono per la prima volta a 2048).
- applico il "contrasto migliore", raggio 0,1; il fattore normalmente dal 50% al 200%, anche se si esagera non è un grosso problema; Sfocatura con lente; Piu' preciso attivo.
- faccio la seconda ridimensione a 1024 (come nell'esempio)
- applico soltanto una Smart Sharp sempre con raggio da 0,1 e fattore basso, la maschera di contrasto sarà molto "leggera, dipende sempre dalla foto.
Ovviamente queste impostazioni non sono sempre validi, dipende dalla foto, da quanti particolari ha,....
Questo qui spiegato è un metodo alternativo, lo utilizzo sopratutto quando devo pubblicare le foto su web.
Per le foto normali utilizzo altre tecniche.
Ciao! :D Ricardo
